> Управление импульсным преобразователем Atmega16, Допустимо ли ? Вопрос о стабильности работы
MiklPolikov
сообщение Jul 14 2010, 02:24
Пользователь №: 24 702
Вопрос о стабильности работы Atmega16
Допустимо ли управлять при помощи него импульсным силовым преобразователем , делать программную защиту от короткого замыкания ?
Очевидно , что "глюк " контролера будет означать выгорание всей схемы .
Речь идёт о серийном устройстве.
Волнуюсь по поводу ситуаций :
1) МК завис сразу после подачи питания, при этом выставив на ноги не 3е состояние , а какой-то уровень.
2) МК завис в процессе работы просто так, "на ровном месте" программы, при этом оставив на ножках не 3е состояние а какой-то уровень.
3) И т.п ....
Знаю, что ARM , например, очень требовательны к питанию, и при неправильной скорости его нарастания зависают так что WDT не помогает, только сброс питания.
А Atmega16 может зависнуть так, что WDT не поможет ?
Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
MasterCat
сообщение Jul 14 2010, 18:45
Пользователь №: 58 452
Цитата(Wise @ Jul 15 2010, 00:18) *
..Да.
..Однако, применение МК в качестве контроллера самого ИБП, вызывает большие сомнения. Пока что, аппаратное решение на микросхемах стандартных контроллеров ИБП, представляется наилучшим вариантом.
не верное утверждение . AT90PWM2 , 3, 316 всё Вам прекрасно обеспечат. вместе с защитой
Сообщение отредактировал MasterCat - Jul 14 2010, 18:46
Microwatt
сообщение Jul 14 2010, 22:44
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это не МК. Это аналоговый контроллер, к которому приклеили МК чтобы свистеть в буззер и мигать светодиодами. Других функций там у МК нет. Софт-старты и всякие сервисные функции не в счет.
Эдак и автомобиль на МК сделан - поворотники-то как управляются?
MasterCat
сообщение Jul 15 2010, 02:43
а если почитать про PSC сначала?
аналогового там ровно столько же что и меге.
с анаоговой частью и МК рядом - это к Silabs. у них это здорово получилось.
думаю про свист в буззер погорячились малость. у меня на нем большинство источников работает. притом с разной топологией.
а вот посвистеть - это к меге.
Microwatt
сообщение Jul 15 2010, 09:42
Из: Запорожье
В нагрузке возникло короткое замыкание. Как Ваши источники его отрабатывают? Как быстро?
yarunt
сообщение Jul 15 2010, 10:50
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Ненадо делать устройство полностью цифровым до кончика хвоста,ставьте токоограничивающие резисторы в эмитерах + токоизмеряющий транзистор в цепи базы, в импульсных блоках питания от этого не отказались же.
Если боитесь что мега зависнет с еденицей на портах, то ставьте разделяющий конденсатор, после буфером выравнивайте меандр. Вход буфера подтягивайте резистором на землю.
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
