> Управление импульсным преобразователем Atmega16, Допустимо ли ? Вопрос о стабильности работы
MiklPolikov
сообщение Jul 14 2010, 02:24
Пользователь №: 24 702
Вопрос о стабильности работы Atmega16
Допустимо ли управлять при помощи него импульсным силовым преобразователем , делать программную защиту от короткого замыкания ?
Очевидно , что "глюк " контролера будет означать выгорание всей схемы .
Речь идёт о серийном устройстве.
Волнуюсь по поводу ситуаций :
1) МК завис сразу после подачи питания, при этом выставив на ноги не 3е состояние , а какой-то уровень.
2) МК завис в процессе работы просто так, "на ровном месте" программы, при этом оставив на ножках не 3е состояние а какой-то уровень.
3) И т.п ....
Знаю, что ARM , например, очень требовательны к питанию, и при неправильной скорости его нарастания зависают так что WDT не помогает, только сброс питания.
А Atmega16 может зависнуть так, что WDT не поможет ?
Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
MasterCat
сообщение Jul 14 2010, 18:45
Пользователь №: 58 452
Цитата(Wise @ Jul 15 2010, 00:18) *
..Да.
..Однако, применение МК в качестве контроллера самого ИБП, вызывает большие сомнения. Пока что, аппаратное решение на микросхемах стандартных контроллеров ИБП, представляется наилучшим вариантом.
не верное утверждение . AT90PWM2 , 3, 316 всё Вам прекрасно обеспечат. вместе с защитой
Сообщение отредактировал MasterCat - Jul 14 2010, 18:46
Microwatt
сообщение Jul 14 2010, 22:44
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это не МК. Это аналоговый контроллер, к которому приклеили МК чтобы свистеть в буззер и мигать светодиодами. Других функций там у МК нет. Софт-старты и всякие сервисные функции не в счет.
Эдак и автомобиль на МК сделан - поворотники-то как управляются?
MasterCat
сообщение Jul 15 2010, 02:43
а если почитать про PSC сначала?
аналогового там ровно столько же что и меге.
с анаоговой частью и МК рядом - это к Silabs. у них это здорово получилось.
думаю про свист в буззер погорячились малость. у меня на нем большинство источников работает. притом с разной топологией.
а вот посвистеть - это к меге.
Microwatt
сообщение Jul 15 2010, 09:42
Из: Запорожье
В нагрузке возникло короткое замыкание. Как Ваши источники его отрабатывают? Как быстро?
MasterCat
сообщение Jul 15 2010, 17:10
100-150 ns
только это штатный режим. в КЗ его ещё загнать надо суметь.
RST7 , мы действительно по этому вопросу встречались.
Я не категоричен. Пока нужно запитать токовую петлю 20мА и пожара не случится - можно как-то и МК приспособить.
Но серийный источник общего применения на 75-150 ватт хотя бы, или со входом от сети на 10 ватт я пока не увидел.
ну у меня от 12ти ватт до 8ти кВа
читаю и удивляюсь. сплошные категоричные заявления.
на чем основаны только? на предположениях? или беглом просмотре даташита?
порочная практика.
RST7 прав ,
3845 это уже старый ржавый костыль. и чего там внутри то? кривенький компаратор, триггерок ( а это уже цифра), да таймер 555.+ к этому добру дохленкий драйферок, медленный, как паровоз?
и с этим набором вечно не понятно что делать на граничных режимах.
25лет назад это был прорыв. никто не спорит.
и с PWM никакго сравнения, а уж si8250 ,у котрой ПИД на борту со всеми наворотами ...
надо быть отважным, чтобы утверждать что это набор для буззера.
есть ещё у ST кристалл, но у него, как и XMEGи нет аппаратоной предустановки выходов по сбросу.
ну , собственно, даташит пересказывать нет смысла
Сообщение отредактировал MasterCat - Jul 15 2010, 17:25
Microwatt
сообщение Jul 16 2010, 00:07
Из: Запорожье
Конечно нет смысла пересказывать даташит. надо его открыть и посмотреть хотя бы блок-схему. Вот si8250
Там вполне традиционный аналоговый контроллер , компаратор токового потактового ограничения, прямое управление выходными драйверами.
МК, как и везде, - в сторонке. Да, там можно что-то кроме буззера понавычислять и подать на ЦАП - АЦП. Это - общее управление, но не непосредственное, потактовое, мгновенное.
Про драйверки ничего нет, но при питании в 2.5 вольта - какие там еще могут быть драйверки? Какие такие затворы для 8 кВт они раскачать могут?
И в чем глубокий смысл? Ну, раз этот гибридный кристалл существует - значит в чем-то есть. Может. этому 8-киловаттнику еще и фискальный почасовой график потребления нужно вычислять
Однако, если Вы его применяете для 12-ваттного источника... даже не знаю что сказать.
Ладно, применяйте. не собираюсь переубеждать.
MasterCat
сообщение Jul 16 2010, 03:44
ну,с Вами всё понятно. лишь бы что сказать.
дерзайте дальше.
RST7 Dsc PWMкой работаете? если да , то давайте найдем где поговорить.
а то тут товарисчи затворы к процу готоы подключать, лишь бы лягнуться. эти детские вывихи переходного возраста интереса не представляют, но мешают конструкивному диалогу.
обсудить с PWM есть что. впрочем 8250 тоже есть о чем. например ее 5nc реакции это хорошо, но с др. стороны в фазовом мосту с мягкой коммутацией есть грабли.
Сообщение отредактировал MasterCat - Jul 16 2010, 04:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
