Управление импульсным преобразователем Atmega16, Допустимо ли ? Вопрос о стабильности работы |
Jul 14 2010, 02:24
Пользователь №: 24 702
Вопрос о стабильности работы Atmega16
Допустимо ли управлять при помощи него импульсным силовым преобразователем , делать программную защиту от короткого замыкания ? Очевидно , что "глюк " контролера будет означать выгорание всей схемы . Речь идёт о серийном устройстве.
Волнуюсь по поводу ситуаций : 1) МК завис сразу после подачи питания, при этом выставив на ноги не 3е состояние , а какой-то уровень. 2) МК завис в процессе работы просто так, "на ровном месте" программы, при этом оставив на ножках не 3е состояние а какой-то уровень. 3) И т.п ....
Знаю, что ARM , например, очень требовательны к питанию, и при неправильной скорости его нарастания зависают так что WDT не помогает, только сброс питания.
А Atmega16 может зависнуть так, что WDT не поможет ? Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Jul 14 2010, 18:45
Пользователь №: 58 452
Цитата(Wise @ Jul 15 2010, 00:18)  ..Да.
..Однако, применение МК в качестве контроллера самого ИБП, вызывает большие сомнения. Пока что, аппаратное решение на микросхемах стандартных контроллеров ИБП, представляется наилучшим вариантом. не верное утверждение . AT90PWM2 , 3, 316 всё Вам прекрасно обеспечат. вместе с защитой
Сообщение отредактировал MasterCat - Jul 14 2010, 18:46
Jul 15 2010, 02:43
Цитата(Microwatt @ Jul 15 2010, 05:44)  Это не МК. Это аналоговый контроллер, к которому приклеили МК чтобы свистеть в буззер и мигать светодиодами. Других функций там у МК нет. Софт-старты и всякие сервисные функции не в счет. Эдак и автомобиль на МК сделан - поворотники-то как управляются? а если почитать про PSC сначала? аналогового там ровно столько же что и меге. с анаоговой частью и МК рядом - это к Silabs. у них это здорово получилось. думаю про свист в буззер погорячились малость. у меня на нем большинство источников работает. притом с разной топологией. а вот посвистеть - это к меге.
Jul 15 2010, 17:10
Цитата(Microwatt @ Jul 15 2010, 16:42)  В нагрузке возникло короткое замыкание. Как Ваши источники его отрабатывают? Как быстро? 100-150 ns только это штатный режим. в КЗ его ещё загнать надо суметь. RST7 , мы действительно по этому вопросу встречались. Я не категоричен. Пока нужно запитать токовую петлю 20мА и пожара не случится - можно как-то и МК приспособить. Но серийный источник общего применения на 75-150 ватт хотя бы, или со входом от сети на 10 ватт я пока не увидел.
ну у меня от 12ти ватт до 8ти кВа --- читаю и удивляюсь. сплошные категоричные заявления. на чем основаны только? на предположениях? или беглом просмотре даташита? порочная практика. RST7 прав , 3845 это уже старый ржавый костыль. и чего там внутри то? кривенький компаратор, триггерок ( а это уже цифра), да таймер 555.+ к этому добру дохленкий драйферок, медленный, как паровоз? и с этим набором вечно не понятно что делать на граничных режимах. 25лет назад это был прорыв. никто не спорит. и с PWM никакго сравнения, а уж si8250 ,у котрой ПИД на борту со всеми наворотами ... надо быть отважным, чтобы утверждать что это набор для буззера. есть ещё у ST кристалл, но у него, как и XMEGи нет аппаратоной предустановки выходов по сбросу. ну , собственно, даташит пересказывать нет смысла
Сообщение отредактировал MasterCat - Jul 15 2010, 17:25
Jul 16 2010, 00:07
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(MasterCat @ Jul 15 2010, 20:10)  и с PWM никакго сравнения, а уж si8250 ,у котрой ПИД на борту со всеми наворотами ... надо быть отважным, чтобы утверждать что это набор для буззера. ну , собственно, даташит пересказывать нет смысла Конечно нет смысла пересказывать даташит. надо его открыть и посмотреть хотя бы блок-схему. Вот si8250 Там вполне традиционный аналоговый контроллер , компаратор токового потактового ограничения, прямое управление выходными драйверами. МК, как и везде, - в сторонке. Да, там можно что-то кроме буззера понавычислять и подать на ЦАП - АЦП. Это - общее управление, но не непосредственное, потактовое, мгновенное. Про драйверки ничего нет, но при питании в 2.5 вольта - какие там еще могут быть драйверки? Какие такие затворы для 8 кВт они раскачать могут? И в чем глубокий смысл? Ну, раз этот гибридный кристалл существует - значит в чем-то есть. Может. этому 8-киловаттнику еще и фискальный почасовой график потребления нужно вычислять Однако, если Вы его применяете для 12-ваттного источника... даже не знаю что сказать. Ладно, применяйте. не собираюсь переубеждать.
Jul 16 2010, 05:05
Пользователь №: 1 874
Цитата(Microwatt @ Jul 16 2010, 04:07)  И в чем глубокий смысл? Ну, раз этот гибридный кристалл существует - значит в чем-то есть. Скажите, какой вы предлагаете использовать управляемый снаружи контроллер PWM с поцикловым ограничением тока? Цитата(Rst7 @ Jul 15 2010, 15:45)  Упоминаемый AT90PWMxx имеет и мгновенный сброс ШИМ'а от того же встроенного компаратора, Отключить и вызвать аварийное прерывание. И так каждый цикл.
Пишите в личку.
Jul 16 2010, 05:36
Цитата(Oldring @ Jul 16 2010, 12:05)  Скажите, какой вы предлагаете использовать управляемый снаружи контроллер PWM с поцикловым ограничением тока?
Отключить и вызвать аварийное прерывание. И так каждый цикл. там ВСЁ аппаратно. никаких прерываний. они если только сам захочешь. в описании PSC прведены аппаратные моды. их больше 10ти. они включают в себя основные применяемые ... со 142й по 171ю страницу даташита. всего-то. там всё подробно. есть , конечно нюансы. но не на этом уровне. это , что касаемо AT90pwm3. у силабса всё серьёзнее, и там без конфигуратора можно не дёргаться. т.е. покупка КиТа обязательна. слишком много регисторов матрицы.
Сообщение отредактировал MasterCat - Jul 16 2010, 05:40
Jul 16 2010, 06:23
Цитата(Oldring @ Jul 16 2010, 12:58)  Ну а управлять как? Встроенный единственный ЦАП + компаратор? Компаратор при этом вовсе не аналоговый, а тактируемый CLKIO? Возился я с этими PWM немного. Впечатление - "недоделанные". Да, можно использовать, но хочется большего. компаратор либо асинхронно переключает выход либо синхронно. время меньше 100 нан. ЦАП один. а зачем больше? я с ним не НЕМНОГО, а много повозился. доволен. в даташите косяков очень много, но это у атмела вечная проблема. ряд вещей приходится выяснять писанием тестовых программулек. когда хочется большего, то силабс очень хорошо работает. но вот у него всё тактируемое. действительно. но 5 или 20 нан не есть критичные варемена. зато очень гибок. в конфигураторе тоже есть недокументированные и при том принципиальные вещи. опять же этого везде хватает. вообщем, как несколько лет тому назад пересел на эти кристаллы, про остальное просто забыл. а уж когда надо в одном источнике ШИМ-ЧИМ и по разному в зависимости от режима, да простят меня аполагеты 3845. слабо им это. "недоделанные" это когда наскочил с привычными транзисторными мерками, убедился что всё не так , сказал, а ерунда и забыл. когда же посмотрел внимательно, то всё там нормальненько. а уж для топологий однотакта, полумаоста так и вообще без аопросов. 9я мода, например - просто повторяет "всеми" любимую поцикловку.
Jul 16 2010, 06:56
Цитата(Oldring @ Jul 16 2010, 13:34)  Разрешение 100 нан очень даже критично. Хочется частоту хотя бы 250 килогерц. Чтобы индуктивности были небольшими. При тактовой PSC в 64 мега получаем разрешение при регулировании не фантастическое, но вполне приличное в 8 бит. А с дискретом в 100 нс разрешение падает на порядок. В общем, возникает впечатление, что поцикловое ограничение тока - это для мегаPWM костыль. Это может быть аварийный режим с управлением через PSC в норме скважностью, но никак не с токовой обратной связью во внутреннем контуре. 250 кгц. это не про атмел. это к силабсу. там 99 - 400 базовая. работает и на 750. те же 2 - 3 бакса, к стати. с PWM работаю до 100 кгц. 100нан - это не разрешение. это время полной петли. компаратор то 6 нан. если измеряли это у той же 3845, то думаю тут агрументов в пользу последней не может быть. 100 нан соизмеримо с временми транзисторов. их быстрее ... ну известно что будет. далее. токовая поцикловка - это вынужденная мера . и надобность в ней сомнительна. лбой источник оперирует в ОС средними значениями. можно из любви к 3845 использовать этот режим и будет на порядок быстрее, только зачем? в каком месте польза? или в источнике (любом) процессы развиваются мгновенно? тогда - это безграмотно сделанная сила. речь ведь за то, что с проца напрямую рулим силой. драйвера, как правило нынче ttl совместимые. разговоры о процессорном ядре и пр. , думаю пртянуты за уши, т.к. задача более приземленная. а то получается , если у меня больше 200 кобыл под капотом, то за хлебоя я должен ехать на двух колёсах что-ли. или ещё как-то эффективно использовать. или для этой цели брать что поменьше? а если за пивом? другая задача. речь всего-лишь о тараканчике, который облегчает жизнь , заменяя уходящих в небытие..
Сообщение отредактировал MasterCat - Jul 16 2010, 06:57
Jul 16 2010, 07:10
Цитата(MasterCat @ Jul 16 2010, 10:56)  250 кгц. это не про атмел. это к силабсу. там 99 - 400 базовая. работает и на 750. те же 2 - 3 бакса, к стати. Нормально работает. Без поциклового ограничения и поциклового измерения, разумеется. Поцикловое синхронное АЦП - еще один костыль. Апертура S/H неприемлемо большая. Цитата(MasterCat @ Jul 16 2010, 10:56)  100нан - это не разрешение. это время полной петли. компаратор то 6 нан. В даташите написано следующее: Цитата The comparator is a clocked comparator. A new comparison is done on the falling edge of CLKI/O or CLKI/O/2 ( Depending on ACCKDIV fit of ACSR register, See ”Analog Comparator Status Register – ACSR” on page 231.). Цитата(MasterCat @ Jul 16 2010, 10:56)  далее. токовая поцикловка - это вынужденная мера . и надобность в ней сомнительна. лбой источник оперирует в ОС средними значениями. То есть все топологии, которые не реализуемы на AVR PSC - они "вынужденные меры"? "Среднее" иногда изменяется очень быстро, например, в случае КЗ. За несколько циклов дросcель выходит в насыщение. И дальше ключ выходит из насыщения.
Пишите в личку.
Jul 16 2010, 07:27
То есть все топологии, которые не реализуемы на AVR PSC - они "вынужденные меры"? "Среднее" иногда изменяется очень быстро, например, в случае КЗ. За несколько циклов дросель выходит в насыщение. И дальше ключ выходит из насыщения. [/quote] я имею представление что происходит в дросселе. смысла пояснять нет. про некорректный шит уже сказал. лично я использую асинхронный режим. это когда однотактник и с тарнсформаторм тока или шунт. а скажем в резонанснике - это всего лишь защита. есть средние значения. железка позволяет более гибко строить управление. или вас убедит только демонстрация живого железа с подробным описанием, исходными текстами, топологией печатных плат и не менее хотябы десятка готовых проектов, штобы было из чего выбрать.? или как или что. после этого вы снисходительно похлопаете по плечу и скажете "ну ладно , убедил, беру вот этот"  приведенные фотографии с DSP , чем не путь? там всё потяжелее и по дороже, но всё дешевеет. на нем можно вообюще развернуться и реализвать удобное для себя решение. те что пользую я и рядом с DSP не стояли. хотя везде есть плюсы и минусы.
MiklPolikov Управление импульсным преобразователем Atmega16 Jul 14 2010, 02:24 Microwatt Цитата(MiklPolikov @ Jul 14 2010, 13:24) ... Jul 14 2010, 13:20 zltigo QUOTE (MiklPolikov @ Jul 14 2010, 13:24) ... Jul 14 2010, 14:13 @Ark ЦитатаВ подавляющем большинстве источников МК, как... Jul 14 2010, 14:50 Rst7 QUOTE В нагрузке возникло короткое замыкание. Как ... Jul 15 2010, 11:45 Microwatt RST7, мы действительно по этому вопросу встречалис... Jul 15 2010, 13:05 Rst7 QUOTE Но серийный источник общего применения на 75... Jul 15 2010, 13:17 AlexandrY Цитата(Rst7 @ Jul 15 2010, 16:17) Источни... Jul 16 2010, 06:59
