> Усилители, Принцип работы
aptr0n
сообщение Jul 8 2010, 18:15
Пользователь №: 58 342
Здравствуйте!!! :-)
Если не возражаете, я буду здесь выкладываться схемы усилителей и говорить, что мне в них не понятно. А от Вас прошу помощи разобраться в этом.
За счет таких резисторов создается смещения на базе транзитора Q1? Или там вообще нет смещения?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал aptr0n - Jul 8 2010, 18:32
yrbis
сообщение Jul 16 2010, 07:43
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Мдя, не прав, сори. Про схему можно найти в яндексе, набрав, эмиттерная термостабилизация. http://www.radioland.net.ua/contentid-435-page3.html
Смысл в том, что ток через R2 выбирается большим на порядок чем ток базы(а я предположил обратное), т.е. ток базы практически не учитывается при расчётах. Напряжение на базе тогда равно Eп*R2/(R1+R2), напряжение на R4 равно (Eп*R2/(R1+R2)) - Ube . R1 и R2 подбирают так чтобы напряжение базы было больше нескольких вольт(чем больше, тем более стабильно), например, если на базе будет 4.5 Вольта, то при 25 градусах на R4 будет 4.5 - 0.7 = 3.8 вольта , пусть R4 = 500 Ом тогда ток через него равен 3.8/500 = 7.6мА, т.е. ток коллектора ~равен 7.6 мА. При увеличении температуры на 50 градусов падение на база-эмиттер уменьшиться на 2мВ*50 = 100мВ, т.е. вместо 0.7 вольт станет 0.6. Ток коллектора теперь равен (4.5 - 0.6)/500 =7.8мА, т.е. при повышении температуры на 50 градусов ток коллектора увеличился всего на 3 процента. laughing.gif
- aptr0n   Усилители   Jul 8 2010, 18:15
- - Herz   За счёт резисторов R4, R5. Именно они (да ещё диод...   Jul 8 2010, 18:50
- - bbill   Получается, что на выходе(Output) отрицательное на...   Jul 8 2010, 22:21
- - dimka76   Цитата(aptr0n @ Jul 8 2010, 22:15) За сче...   Jul 9 2010, 04:53
|- - Herz   Цитата(dimka76 @ Jul 9 2010, 07:53) На ба...   Jul 9 2010, 07:41
|- - Quasar   Цитата(Herz @ Jul 9 2010, 11:41) За счёт ...   Jul 9 2010, 08:25
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Quasar @ Jul 9 2010, 12:25) Во мно...   Jul 9 2010, 10:39
|- - Herz   Цитата(Quasar @ Jul 9 2010, 11:25) Отрица...   Jul 9 2010, 11:06
|- - Quasar   Цитата(Herz @ Jul 9 2010, 15:06) Это не с...   Jul 9 2010, 11:20
|- - Herz   Цитата(Quasar @ Jul 9 2010, 14:20) Так во...   Jul 9 2010, 14:55
|- - defunct   Цитата(Herz @ Jul 9 2010, 17:55) Что знач...   Jul 9 2010, 21:27
|- - Quasar   Цитата(Herz @ Jul 9 2010, 18:55) Вот имен...   Jul 11 2010, 17:58
|- - Herz   Цитата(Quasar @ Jul 11 2010, 20:58) Но то...   Jul 15 2010, 14:25
- - aptr0n   Что-то я ничего не пойму. Зачем нужен транзистор Q...   Jul 9 2010, 05:21
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(aptr0n @ Jul 9 2010, 09:21) Что-то...   Jul 9 2010, 05:28
- - yakub_EZ   Цитата(aptr0n @ Jul 9 2010, 09:21) Что-то...   Jul 9 2010, 05:24
|- - dimka76   Цитата(yakub_EZ @ Jul 9 2010, 09:24) Инте...   Jul 9 2010, 07:07
- - yakub_EZ   Сомнительное мероприятие, из за 3 вольт при 130 по...   Jul 9 2010, 07:45
- - aptr0n   Получается ток смещения базы транзистора Q1 проход...   Jul 9 2010, 08:11
|- - yakub_EZ   Цитата(aptr0n @ Jul 9 2010, 12:11) Получа...   Jul 9 2010, 08:20
- - sonycman   Это на сколько же ватт этот усилитель? +-130 вольт...   Jul 9 2010, 08:57
- - aptr0n   1500 W   Jul 9 2010, 10:15
- - aptr0n   А зачем вообще нужен резистор Q3? При каких услови...   Jul 9 2010, 12:11
|- - yakub_EZ   Цитата(aptr0n @ Jul 9 2010, 16:11) А заче...   Jul 9 2010, 13:35
- - aptr0n   Скитати, на счет книг, как опытные специалисты, по...   Jul 9 2010, 14:07
- - domowoj   Могу еще порекомендовать А.Б.Гребен Проектирова...   Jul 9 2010, 14:30
|- - СветLANa   Цитата(domowoj @ Jul 9 2010, 21:30) ни ка...   Jul 10 2010, 05:50
- - aptr0n   А эта ничего, что она такая старая?   Jul 11 2010, 17:26
- - aptr0n   Господа, объясните пожалуйста как работает термост...   Jul 13 2010, 10:06
- - yrbis   ЦитатаГоспода, объясните пожалуйста как работает т...   Jul 15 2010, 12:25
- - Caa   Здраствуйте! Не могли бы подсказать из каких ...   Aug 17 2010, 13:29
|- - MaslovVG   Цитата(Caa @ Aug 17 2010, 17:29) Здраству...   Aug 17 2010, 14:32
||- - ledum   Цитата(MaslovVG @ Aug 17 2010, 17:32) Схе...   Aug 17 2010, 14:50
|- - Caa   Цитата(Caa @ Aug 17 2010, 17:29) 4. Вычи...   Aug 18 2010, 05:42
|- - Alexashka   Цитата(Caa @ Aug 18 2010, 09:42) По повод...   Aug 18 2010, 06:13
|- - Caa   Цитата(Alexashka)1. Видимо имелось ввиду согласова...   Aug 18 2010, 07:26
|- - Alexashka   Цитата(Caa @ Aug 18 2010, 11:26) Таким об...   Aug 18 2010, 10:25
- - Caa   Нашел схему промышленного усилителя ( на основе ка...   Aug 18 2010, 10:40
|- - Alexashka   Цитата(Caa @ Aug 18 2010, 14:40) Нашел сх...   Aug 18 2010, 11:05
|- - Caa   Цитата(Alexashka @ Aug 18 2010, 15:05) Да...   Aug 18 2010, 11:29
|- - ledum   Цитата(Caa @ Aug 18 2010, 14:29) Кстати, ...   Aug 18 2010, 11:58
|- - Designer56   Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 17:58) Да где...   Aug 18 2010, 12:02
|- - Alexashka   Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 15:58) Интере...   Aug 18 2010, 12:31
- - ledum   И какой интересно получился коэффициент шума за сч...   Aug 18 2010, 11:24
- - yakub_EZ   Увлёкся вашими исканиями, заинтересовался и решил ...   Aug 18 2010, 13:26
|- - Caa   Цитата(yakub_EZ @ Aug 18 2010, 17:26) Вхо...   Aug 18 2010, 14:06
- - Alexashka   Я вот тоже попробовал промоделировать, получилось ...   Aug 19 2010, 05:18
|- - Caa   Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 09:18) Да...   Aug 19 2010, 08:24
|- - Alexashka   Цитата(Caa @ Aug 19 2010, 12:24) А входно...   Aug 19 2010, 08:41
|- - Caa   Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 12:41) Ну...   Aug 19 2010, 11:31
- - yakub_EZ   Порылся в загашниках и нашел спайс модель на 2Т325...   Aug 19 2010, 11:45
|- - Caa   Цитата(yakub_EZ @ Aug 19 2010, 15:45) Ток...   Aug 19 2010, 12:02
|- - Alexashka   Цитата(yakub_EZ @ Aug 19 2010, 15:45) Соб...   Aug 19 2010, 17:43
|- - Caa   Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 21:43) А ...   Aug 19 2010, 18:00
||- - Alexashka   Цитата(Caa @ Aug 19 2010, 22:00) Диод в п...   Aug 19 2010, 18:37
||- - Caa   Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 22:37) к...   Aug 20 2010, 06:37
||- - Alexashka   Цитата(Caa @ Aug 20 2010, 10:37) А разве ...   Aug 20 2010, 09:19
||- - yakub_EZ   Цитата(Alexashka @ Aug 20 2010, 13:19) ...   Aug 23 2010, 06:16
||- - Alexashka   Цитата(yakub_EZ @ Aug 23 2010, 10:16) Да,...   Aug 23 2010, 14:22
||- - yakub_EZ   Цитата(Alexashka @ Aug 23 2010, 18:22) Во...   Aug 23 2010, 14:56
||- - Alexashka   Цитата(yakub_EZ @ Aug 23 2010, 18:56) Клю...   Aug 23 2010, 20:11
||- - yakub_EZ   Цитата(Alexashka @ Aug 24 2010, 00:11) Ха...   Aug 24 2010, 07:08
||- - Alexashka   Цитата(yakub_EZ @ Aug 24 2010, 11:08) Ско...   Aug 24 2010, 09:57
|- - yakub_EZ   Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 21:43) Чт...   Aug 20 2010, 06:59
|- - Caa   Цитата(yakub_EZ @ Aug 20 2010, 10:59) Вот...   Aug 20 2010, 07:14
|- - yakub_EZ   Цитата(Caa @ Aug 20 2010, 11:14) Вот как ...   Aug 20 2010, 07:43
|- - Caa   Цитата(yakub_EZ @ Aug 20 2010, 11:43) В A...   Aug 20 2010, 07:52
- - Caa   Тогда в сам расчет внес исправления: Схема усилит...   Aug 19 2010, 14:00
- - Caa   Вольт-амперные характеристики транзистора KT-325   Aug 19 2010, 15:26
- - HappyAlbert   Подскажите, есть ли в альтиуме модель идеального о...   Nov 10 2010, 10:16
- - yakub_EZ   HappyAlbert Возьмите Op Amp из Miscalleneous devic...   Nov 10 2010, 17:20
- - HappyAlbert   Попробую, посмотрим, что он из себя представляет ...   Nov 12 2010, 05:57
- - yakub_EZ   HappyAlbert Конечно можно, только лучше скопирова...   Nov 12 2010, 06:20
- - HappyAlbert   yakub_EZ спасибо за ссылку буду разбираться!   Nov 12 2010, 06:42
- - Alexashka   Цитата(HappyAlbert @ Nov 12 2010, 09:42) ...   Nov 13 2010, 22:26
- - yakub_EZ   Цитата(Alexashka @ Nov 14 2010, 01:26) Пр...   Nov 14 2010, 08:57
- - Alexashka   Цитата(yakub_EZ @ Nov 14 2010, 11:57) Опа...   Nov 15 2010, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.05375 секунд с 7
