> Преселектор ПЧ, помогите разобраться
Green_Smoke
сообщение Jul 9 2010, 10:12
Пользователь №: 53 893
Здравствуйте!
Есть преселектор промежуточных частот 100-1000 МГц, который содержит два усилителя, управляемый аттенюатор и набор фильтров, переключаемых СВЧ коммутаторами. Проблема в том, что в рабочей полосе для фильтров с широкой полосой в АЧХ возникает неравномерность (провал 1-2 дБ) и не совсем понятно с чем это связано. Причем, как показали исследования фильтров отдельно, скорее всего дело не в них. АЧХ каждого из каналов фильтров и топология в приложении.
Пытались смотреть АЧХ напрямую без фильтров, замкнув площадки, что-то похожее на провалы присутствуют в характеристике, но пока что не смогли идентифицировать источних этих искажений.
Посмотрите, может у кого-нибудь есть идеи?
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Green_Smoke
сообщение Jul 16 2010, 12:02
Цитата(ledum @ Jul 16 2010, 14:04) *
Может не разъем, а первый усилитель? Аттенюатор у Вас HMC472 (хорошо согласованный) не надо нас дурить, мы все видим и сами кого угодно надурим. 311-й, кстати неплохой усилитель.
Судя по всему, Вы досконально изучили Сиренцовскую аппликуху типа http://www.rfmd.com/CS/Documents/SGA-6586(...ompensation.pdf , а возможно и Инфинеоновскую http://tw.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/bga430_498669.pdf . Но зачем это? Смоделируйте. Все не так просто, как рисуют. Посмотрите на АЧХ большинства нормальных компонентов - HMC311LP3, SBB4089, тот же HMC472LP4, да и Ваш Роджерс практически не должны давать никакого перекоса, в пределах точности большинства АЧХ-ометров. В свое время мы намучались с вышеозначенными аппликухами. На кросскоммутаторе 8х8 950-2150МГц. Потом поставили нормальные компоненты, и теперь даже на FR4 перекос не превышает 1дБ. Без какой-либо компенсации. А тракт там подлиннее Вашего. Но если чего-то хочется, то в теме о мишках http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=766031 была фотка дауна Ку. Там стоят BGA2709 (или их прототип uPC2709) - они имеют легкий подъем к высоким, согласованы, но относительно дохленькие по уровню сигнала и ИМХО (во всяком случае для нас) имеет избыточное усиление. Но если это не проблема есть еще uPC3226. Для особых извращенцев ценителей uPC3225 uPC3232, но они на 100 уже заметно рассогласованы вроде.
Да, наименование усилителя и аттенюатора перепутал...
Сиренцевскую амликуху я видел, но гораздо позже того как все было спроектировано. Там использована цепь коррекции с поглощением (П-образный аттенюатор и параллельно с ним резоннасный контур). Подобные вещи использовали для коррекции затухания в кабелях.
Здесь же вместе с потерями в аттенюаторах, фильтрах к концу полосы набегает 2,5-3дБ, вот и заложили такую цепь в схему.
А с разъемом я не просто так спросил, посмотрите там есть щель между разъемом и краем платы. Так если туда положить поглотитель, то КСВ улучшается, но почему-то заметно лучше по выходу, чем по входу...
- Green_Smoke   Преселектор ПЧ   Jul 9 2010, 10:12
- - VitaliyZ   Похоже это из АЧХ промежуточных компонентов. Может...   Jul 9 2010, 11:41
- - Green_Smoke   Цитата(VitaliyZ @ Jul 9 2010, 15:41) Похо...   Jul 9 2010, 12:57
|- - khach   Цитата(Green_Smoke @ Jul 9 2010, 14:57) П...   Jul 9 2010, 22:06
- - khach   Выпаиваем фильтры, или выпаиваем конденсаторы окол...   Jul 9 2010, 14:36
- - obormot   Я тоже склоняюсь к необходимости дополнительно раз...   Jul 9 2010, 16:22
- - Roman_UA1CEA   Подобные искажения в АЧХ фильтров высокого порядка...   Jul 9 2010, 17:17
- - proxi   попробуйте запустить VNA в TD mode (тайм домейн), ...   Jul 9 2010, 17:55
- - Green_Smoke   Цитата(khach @ Jul 9 2010, 18:36) Выпаива...   Jul 9 2010, 18:10
|- - ledum   Цитата(Green_Smoke @ Jul 9 2010, 21:10) Д...   Jul 9 2010, 18:31
|- - khach   Цитата(Green_Smoke @ Jul 9 2010, 20:10) Д...   Jul 9 2010, 18:53
|- - proxi   Цитата(Green_Smoke @ Jul 9 2010, 21:10) П...   Jul 9 2010, 19:18
- - Roman_UA1CEA   ЦитатаБыл замечен еще такой эффект при изменении ч...   Jul 9 2010, 18:33
- - Green_Smoke   Цитата(Roman_UA1CEA @ Jul 9 2010, 22:33) ...   Jul 9 2010, 18:48
- - Green_Smoke   Цитата(ledum @ Jul 9 2010, 22:31) Мне тож...   Jul 9 2010, 19:02
|- - ledum   Цитата(Green_Smoke @ Jul 9 2010, 22:02) Т...   Jul 10 2010, 09:42
- - Green_Smoke   Цитата(proxi @ Jul 9 2010, 23:18) Pig-tai...   Jul 9 2010, 19:22
|- - proxi   Цитата(Green_Smoke @ Jul 9 2010, 22:22) Д...   Jul 9 2010, 19:26
- - Green_Smoke   Цитата(ledum @ Jul 10 2010, 13:42) Транс ...   Jul 10 2010, 14:12
- - Green_Smoke   Цитата(proxi @ Jul 9 2010, 23:26) в понед...   Jul 12 2010, 08:30
|- - ledum   Цитата(Green_Smoke @ Jul 12 2010, 11:30) ...   Jul 12 2010, 10:40
|- - proxi   Цитата(Green_Smoke @ Jul 12 2010, 19:30) ...   Jul 13 2010, 10:47
- - nikolas   был девайс - линейка из 8 фильтров ПАВ соединеных ...   Jul 12 2010, 09:52
- - vladtv   Если на макетной плате фильтры ведут себя адекватн...   Jul 13 2010, 03:03
- - proxi   пора нобелевку за копланары учереждать... еще ра...   Jul 14 2010, 15:46
- - Green_Smoke   Воспользовавшись вашими советами начали более дета...   Jul 16 2010, 07:37
|- - ledum   Цитата(Green_Smoke @ Jul 16 2010, 10:37) ...   Jul 16 2010, 10:04
|- - ledum   Цитата(Green_Smoke @ Jul 16 2010, 15:02) ...   Jul 16 2010, 12:41
- - Green_Smoke   Цитата(ledum @ Jul 16 2010, 16:41) Да нет...   Jul 16 2010, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:14
