> Можно ли определить скорость 3ф АД без датчика скорости?
ASZ
сообщение Jun 13 2010, 03:51
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
У технологов возникла задача измерять скорость вращения ротора насоса.
Насос полностью закрыт, среда взрыво- пожароопасная, поэтому любые врезки датчиков исключаются.
Отсюда вопрос, можно ли, зная формы, фазовые соотношения тока и напряжения определить скорость вращения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором?
Производительность насоса не постоянна, регулируется клапаном.
Если вопрос детский, прошу не пинать - в теории привода практически 0.
kratmel
сообщение Jul 17 2010, 22:42
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
Несколько идей вдогонку.
Работоспособность любого АД в т.ч. и приводящего в движение насос определяется по току.
Если в процессе работы ток выходит за пределы номинального значения - двигатель обязан выйти из строя.
В вашем случае измерять обороты насоса нет смысла вообще.
Если регулировать подачу клапаном то только трехходовым -который перепускает излишнюю часть продукта на вход насоса.
В таком случае ток насоса только уменшается.
Тоесть доказывайте начальству что мерять обороты АД при питании от сети смысла нету.....
Если обороты упали ниже рабочего диапазона мотора - ток однозначно возрастет в 2-3 раза - это отрабатывает защита и правильно выключает насос. Накручивать, а темболее отключать защиту - только при писменном указании начальства (и наличии запасного насоса).
Возмите токоизмерительные клещи и поставте на один провод питания мотора - сравните ток с тем что на шильдике - делайте выводы...
Успехов.
- ASZ   Можно ли определить скорость 3ф АД без датчика скорости?   Jun 13 2010, 03:51
- - Methane   Цитата(ASZ @ Jun 13 2010, 06:51) Отсюда в...   Jun 13 2010, 06:06
|- - ASZ   Цитата(Methane @ Jun 13 2010, 09:06) Да. ...   Jun 13 2010, 07:36
|- - Methane   Цитата(ASZ @ Jun 13 2010, 10:36) Т.е. нуж...   Jun 13 2010, 07:56
- - VladKot   Цитата(ASZ @ Jun 13 2010, 06:51) У технол...   Jun 13 2010, 08:09
- - SSerge   Цитата(ASZ @ Jun 13 2010, 10:51) Отсюда в...   Jun 13 2010, 12:53
|- - ASZ   Цитата(SSerge @ Jun 13 2010, 15:53) Сейча...   Jun 13 2010, 16:09
|- - Methane   Цитата(ASZ @ Jun 13 2010, 19:09) У нас уд...   Jun 13 2010, 18:47
||- - ASZ   Цитата(Methane @ Jun 13 2010, 21:47) Для ...   Jun 13 2010, 23:30
|- - Petr_KM   Интересует, как это в векторных инверторах сделано...   Mar 21 2011, 21:55
|- - sinc_func   Цитата(Petr_KM @ Mar 22 2011, 00:55) Инте...   Mar 22 2011, 04:01
- - K-Volodja   В принципе, Вам нужно измерять активную составляющ...   Jun 14 2010, 08:38
- - Iptash   Цитата(ASZ @ Jun 13 2010, 07:51) У технол...   Jun 14 2010, 12:07
|- - ASZ   Цитата(Iptash @ Jun 14 2010, 15:07) Зачем...   Jun 14 2010, 17:45
- - Shakhtyor   А с какой точностью нужна информация о скорости?   Jul 29 2010, 18:08
- - smhk   Если тема еще актуальна... Есть способ определения...   Jan 5 2011, 05:24
|- - telenet   Цитата(smhk @ Jan 5 2011, 07:24) Если тем...   Mar 12 2011, 19:14
- - repairDV   Если питание двигателя идёт от промышленной сети 3...   Mar 13 2011, 05:03
- - repairDV   Нагрузку - можно. А скорость на шильдовой табличке...   Mar 13 2011, 07:25
- - Methane   Еще у фрискале есть. http://www.freescale.com/we...   Mar 22 2011, 04:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:52
