> Переключение антенн, 13.56 Мгц, Какие варианты можете предложить?
sergeeff Jr.
сообщение Jul 17 2010, 12:40
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
То есть в устройстве один выход с RFID чипа, а антенны две и хочется переключать между ними. Вот думаю как бы проще всего это сделать...
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
sergeeff Jr.
сообщение Jul 18 2010, 16:25
Из: Занзибар
Если бы устройство было одно, то конечно проще сделать так, как Вы говорите, но если устройств много, то и вопрос "считыватель или что-то другое?" становится более важным. smile.gif Пока что бюджет устройства не позволяет использовать второй считыватель.
Я вот просто думаю, по идее нужно ведь просто испортить matching circuit одной из антенн и она считай выключена... Как бы мне лишние 10pF ей в параллель подключит... smile.gif Неужели кроме реле простых решений нет. С analog switch я собрал схемку, но она не полностью "выключает" антенну к сожалению. То есть разницу между вкл и выкл видно, но антенна все равно еще работает в обоих состояниях (просто расстояние до метки разное получается).
VCO
сообщение Jul 18 2010, 17:34
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Так PIN-диоды аналогично и работают: один - гасит, другой - пропускает. Потому и изоляция хреновая! Тогда не понятно, что Вам нужно?
Я так понял, что не коммутатор, а детектор, который будет давать информацию об уровне сигнала на той или иной антенне. Так или нет?
- sergeeff Jr.   Переключение антенн, 13.56 Мгц   Jul 17 2010, 12:40
- - nikolascha   Цитата(sergeeff Jr.)То есть в устройстве один выхо...   Jul 17 2010, 15:41
|- - sergeeff Jr.   Цитата(nikolascha @ Jul 17 2010, 17:41) А...   Jul 17 2010, 16:46
|- - nikolascha   Цитата(sergeeff Jr.)Нет. Хотелось бы что-нибудь на...   Jul 17 2010, 17:28
||- - sergeeff Jr.   Цитата(nikolascha @ Jul 17 2010, 19:28) А...   Jul 17 2010, 18:00
||- - nikolascha   Цитата(sergeeff Jr. @ Jul 17 2010, 21:00)...   Jul 17 2010, 18:41
|- - YIG   Цитата(sergeeff Jr. @ Jul 17 2010, 20:46)...   Jul 17 2010, 18:41
- - sergeeff Jr.   Цитата(YIG @ Jul 17 2010, 20:41) На этих ...   Jul 17 2010, 21:39
|- - YIG   Цитата(sergeeff Jr. @ Jul 18 2010, 01:39)...   Jul 18 2010, 01:20
- - TheMad   Судя по тому какие характеристики антенны требуютс...   Jul 18 2010, 08:34
- - YIG   Посмотрите ещё RF-свичи типа http://www.analog.com...   Jul 18 2010, 14:12
- - sergeeff Jr.   Цитата(YIG @ Jul 18 2010, 16:12) Посмотри...   Jul 18 2010, 15:58
|- - YIG   Цитата(sergeeff Jr. @ Jul 18 2010, 19:58)...   Jul 18 2010, 16:17
- - sergeeff Jr.   Цитата(YIG @ Jul 18 2010, 19:34) Так PIN-...   Jul 18 2010, 19:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:54
