> EB-500
ovik89
сообщение Jul 3 2010, 08:42
Пользователь №: 40 659
Взял EB-500 распаял на макете антенну припаял активную от lassen sq прямо на контактные площадки модуля. минут 10 находит первый спутник координаты так и не определяет что делать на платах он нормально работает?
ZyBEX
сообщение Jul 18 2010, 22:17
Пользователь №: 37 279
Подскажите, как с EB-500 реализовать пониженное энергопотребление? STANDBY режим есть какой нибудь, или железно питание рубить? Может команда какая через uart? И еще, если обновление координат (приход строки RMC например) установить раз в 5 сек, модуль будет меньше потреблять или это только на приход пакетов влияет?
Клим
сообщение Jul 19 2010, 04:59
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
http://www.sparkfun.com/datasheets/GPS/MTK...er%20Manual.pdf Есть команды типа Power Save Mode - но описания, как имнно они этот поверя сейвят - нету. Так что, думаю лучше будет все-таки железно. Например IRLML6402.
Приход строки RMC и и скорость обновления координат в режиме слежения - не одно и тоже, насколько я понимаю. Опять же скорее всего есть команды управления интервалом вычисления координат, но не думаю что это хоть сколько-нибудь значительно снизит потребление.
А вообще, есть интерес -надо брать живой модуль и пробовать варианты...
- ovik89   EB-500   Jul 3 2010, 08:42
- - M_Z   Цитата(ovik89 @ Jul 3 2010, 11:42) Взял E...   Jul 3 2010, 17:07
- - mempfis_   Цитата(ovik89 @ Jul 3 2010, 11:42) Взял E...   Jul 4 2010, 08:16
- - ovik89   на том же месте copernicus на фабричной плате норм...   Jul 4 2010, 16:34
- - AntonS   Покажите схему включения.   Jul 5 2010, 07:32
- - Клим   Подскажите пожалуйста, какое различие в UART0 и UA...   Jul 8 2010, 09:30
|- - ssokol   Цитата(Клим @ Jul 8 2010, 12:30) Подскажи...   Jul 8 2010, 16:33
- - Клим   Вот еще нашел (http://gpsd.googlecode.com/files/MT...   Jul 19 2010, 06:18
- - ZyBEX   Спасибо. Есть мысль: Координаты нужны не чаще 1 ра...   Jul 19 2010, 17:42
|- - Клим   Цитата(ZyBEX @ Jul 19 2010, 20:42) Спасиб...   Jul 20 2010, 06:47
- - Aurochs   Цитата(ZyBEX @ Jul 19 2010, 20:42) Есть м...   Jul 21 2010, 20:03
- - DSP-Starter   У меня вопрос по EB-570. В GPS-модуле есть понятие...   Aug 3 2010, 07:16
|- - M_Z   Цитата(DSP-Starter @ Aug 3 2010, 10...   Aug 3 2010, 19:08
- - DSP-Starter   Активная. GA-240 - http://www.megachip.ru/item.ph...   Aug 3 2010, 19:32
|- - M_Z   Цитата(DSP-Starter @ Aug 3 2010, 22...   Aug 3 2010, 20:18
|- - DSP-Starter   Цитата(M_Z @ Aug 3 2010, 23:18) каково ра...   Aug 3 2010, 21:00
|- - M_Z   Цитата(DSP-Starter @ Aug 4 2010, 00...   Aug 4 2010, 08:49
|- - DSP-Starter   Цитата(M_Z @ Aug 4 2010, 11:49) если выхо...   Aug 4 2010, 12:23
|- - M_Z   Цитата(DSP-Starter @ Aug 4 2010, 15...   Aug 4 2010, 12:57
|- - DSP-Starter   Цитата(M_Z @ Aug 4 2010, 15:57) на самом ...   Aug 4 2010, 13:11
|- - M_Z   Цитата(DSP-Starter @ Aug 4 2010, 16...   Aug 4 2010, 18:27
- - DSP-Starter   Такой вопрос: какого потребления вы добились с EB-...   Aug 5 2010, 21:05
- - Клим   Проверил EB-500 с пассивной керамической антенной ...   Aug 11 2010, 07:39
- - ovik89   распаял eb-500 на самодельной плате прпаял активну...   Aug 15 2010, 14:34
|- - M_Z   Цитата(ovik89 @ Aug 15 2010, 17:34) распа...   Aug 15 2010, 19:32
|- - Клим   Цитата(ovik89 @ Aug 15 2010, 17:34) распа...   Aug 16 2010, 03:58
- - DSP-Starter   А кто-нибудь конфигурировал EB-570? А то я выполня...   Aug 23 2010, 08:41
|- - M_Z   Цитата(DSP-Starter @ Aug 23 2010, 11...   Aug 23 2010, 11:15
|- - Клим   Цитата(DSP-Starter @ Aug 23 2010, 11...   Aug 24 2010, 06:11
|- - DSP-Starter   Цитата(Клим @ Aug 24 2010, 09:11) А сам м...   Aug 26 2010, 06:15
|- - M_Z   Цитата(DSP-Starter @ Aug 26 2010, 09...   Aug 26 2010, 06:32
- - EvgenWL   Подскажите, пожалуйста, по назначению выводов V28A...   Nov 8 2010, 13:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
