> Чем заменить емкостной датчик уровня РОС-101 для контроля уровня зерна?
Laksus
сообщение Jul 11 2010, 14:32
Пользователь №: 5 069
___
Есть пропариватель зерна, периодического действия, загрузка через верхний люк, выгрузка через нижний. В нем используется датчики уровня РОС-101 для контроля нижнего и верхнего уровня.
Эти датчики состоят из первичного и вторичного приборов. Выход с первичного прибора частота примерно 15...20 кГц. При наличии зерна частота изменяется примерно на 2 кГц по сравнению с пустым. А вторичный прибор измеряет частоту сигнала и включает-выключает реле в зависимости от частоты.
Проблема в том, что частота пустого датчика иногда изменяется сама по себе, поэтому время от времени надо подстраивать частоту срабатывания, для подстройки используется переменный резистор на вторичном блоке.
Может ли кто подсказать какие еще, кроме РОС-101 приборы можно использовать для контроля уровня в описанном пропаривателе, емкостные, вибрационные, может еще какие есть варианты. Интересуют приборы за цену порядка 100, максимум 250 долларов, которые можно купить в Харькове, или в Украине. Интересует также возможность самодельного варианта датчика уровня (лицензий и т.п. не требуется).
Aiva
сообщение Jul 19 2010, 06:26
Пользователь №: 29 631
Скажу честно, зерно не мерял smile.gif. Но при взгляде со стороны на эту проблему, я бы поставил светодиод (лазер) с фотоприемником. Когда уровень зерна превысит допуск, тут же луч перекроется и включается реле. Это просто сделать аппаратно, а программно - еще проще.
ASZ
сообщение Jul 19 2010, 09:35
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Оптика не пойдет - пыль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
