> Броски напряж. в звене пост. тока
repairDV
сообщение Jul 16 2010, 11:48
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Здравствуйте. Добавил ёмкость в звено постоянного тока в асинхронном электроприводе. Сейчас она - 225 мкФ. В момент выключения входного автомата напряжение кратковременно подпрыгивает выше 1000 В. Вроде Паша_ уже поднимал такую тему - боролся с этим явлением с помощью варисторов. Варистор - это же то же, что и стабилитрон? Кто-нибудь из местных приводчиков с опытом может дать совет: как с этим бороться? Может, кто поделится уже отработанным решением?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
injener
сообщение Jul 16 2010, 17:44
Пользователь №: 53 182
А тормозной резистор в приводе имеется?
repairDV
сообщение Jul 16 2010, 20:25
Из: Хабаровск
Пока нет, но он ведь обычно не имеет независимого от программы управления? Его ж микроконтроллер обычно контролирует? Хотя, вопрос, конечно, интересный. Но, я так понимаю, тормозных резисторов должно быть несколько: под разные уровни скачков напряжений. Тут, если городить отдельную схему управления, то эта схема будет - ого-го. Я имею в виду: контролировать скачки по напряжению в момент включений и выключений автомата программой не получится: проц либо ещё не инициализировался, либо уже остановился из-за пропадания питания.
Verifi
сообщение Jul 19 2010, 04:57
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Это как?
А проц управления должен работать до снижения напряжения до 80 в на шине DC(было такое требование на старых модулях IGBT от митсубиши) и отключатся последним,и как у вас сила при этом, ещё не бахает.
Посему качественный источнок питания с питанием о шины от 80 до максимума при3 фазах 800в.
Кстати вентиляторы мешалки и пр.механизмы позволяющие крутить неограниченно ,можно аварийно тормозить методом кратковременного разгона торможения или постоянным током или комбинациями методов-переводом перенапряжения в тепло двигателя.Но нужно иметь датчик пропадания напряжения сети и для .А вообще проблема торможения решаема и без тормозных резисторов.Он видимо был навязан производителем модулем с целью оправдания или увелечения цены за тормозной транзистор.Установив в диодный мост 3 тиристора вместо диодов,можно и конденсаторы плавно зарядить и опережающее отключив выпрямитель по команде торможения,измеряя напряжение на DC шине можно тормозить двигатель громадного вентилятора и без сети.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
repairDV
сообщение Jul 19 2010, 09:44
Из: Хабаровск
А вы так пробовали делать?
Это как?
А причём здесь проц? На вторичку драйверов идёт отдельное питание, не зависящее от проца. Ну, подумаешь, проц снял импульсы в момент отключения питания. Так это ж лучше.
- repairDV   Броски напряж. в звене пост. тока   Jul 16 2010, 11:48
- - orthodox   Цитата(repairDV @ Jul 16 2010, 14:48) Здр...   Jul 16 2010, 14:45
- - Microwatt   Цитата(repairDV @ Jul 16 2010, 14:48) Вар...   Jul 16 2010, 16:16
||- - Verifi   Цитата(repairDV @ Jul 19 2010, 13:44) А в...   Jul 19 2010, 11:22
||- - repairDV   Цитата(Verifi @ Jul 19 2010, 22:22) Ага ч...   Jul 19 2010, 11:33
|||- - Verifi   Цитата(repairDV @ Jul 19 2010, 15:33) Ни ...   Jul 20 2010, 04:53
|||- - repairDV   Цитата(Verifi @ Jul 20 2010, 15:53) А пос...   Jul 20 2010, 05:24
|||- - Verifi   Цитата(repairDV @ Jul 20 2010, 09:24) Поч...   Jul 20 2010, 06:55
||||- - repairDV   Цитата(Verifi @ Jul 20 2010, 17:55) Во пе...   Jul 20 2010, 07:33
||||- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Jul 20 2010, 11:33) Во-...   Jul 25 2010, 09:17
||||- - repairDV   Цитата(_Pasha @ Jul 25 2010, 20:17) Если ...   Jul 25 2010, 10:26
|||- - NicSm   Цитата(repairDV @ Jul 20 2010, 14:24) Да ...   Jul 20 2010, 07:13
||- - repairDV   Цитата(Verifi @ Jul 19 2010, 22:22) А что...   Jul 19 2010, 12:56
|- - repairDV   Цитата(Verifi @ Jul 19 2010, 15:57) как у...   Jul 20 2010, 03:50
- - NicSm   Преобразователь то самодельный? Исходя из первого ...   Jul 20 2010, 05:14
- - _Pasha   При высокой монтажной индуктивности - обязательно ...   Jul 26 2010, 06:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
