Как расчитать коэффициенты КИХ-фильтра? |
Jul 10 2010, 14:28
Пользователь №: 53 649
Появилась необходимость использования КИХ-фильтра в ПЛИС. Опыта расчета коэффициентов нет. Подскажите как и где лучше просчитать коэффициенты? Задача: "частота 10.08 МГц, цифровой фильтр должен обеспечить полосу пропускания >8.2 МГц". Фильтр должен обеспечивать неравномерность в полосе пропускания не более 0.5-1 дБ, уровень подавления > 110дБ, иметь линейную фазовую характеристику. Посоветовали Matlab -> Simulink -> DSP - >Digital Filter Design, но куда подставлять свои значения понять не могу. Буду рад любой помощи!
Jul 12 2010, 20:39
Пользователь №: 55 532
Цитата(Oldring @ Jul 11 2010, 16:55)  Частота отсчетов 10.08 МГц? Выкиньте фильтр вообще и не мучайтесь  Мне, как неспециалисту и полному профану в вопросах обработки сигналов, вдруг, стало непонятно, почему вы решили что частота 10.08МГц - это частота дискретизации сигнала? Про это же, вроде, нигде явно написано не было. А даже, если это так, разве нельзя оцифровать чистую синусоиду с частотой дискретизации ниже частоты этой синусоиды? В исходном вопросе ведь сказано только про полосу пропускания фильтра а не про полосу сигнала, который надо обрабатывать? Так почему тут надо, вдруг, ругаться(надеюсь, не матерными словами)? И откуда вы, вдруг, решили, что "Полностью удовлетворяющий условиям задачи FIR фильтр имеет вектор коэффициентов [1]", не зная даже какова полоса входного сигнала и что он собой представляет? Мне, как неспециалисту в обработке сигналов очень хотелось бы узнать, как вы так быстро решили эту задачу? Или я просто чего-то недопонимаю?
Сообщение отредактировал dysan - Jul 12 2010, 20:40
Jul 13 2010, 07:32
Пользователь №: 1 874
Цитата(dysan @ Jul 13 2010, 00:39)  И откуда вы, вдруг, решили, что "Полностью удовлетворяющий условиям задачи FIR фильтр имеет вектор коэффициентов [1]" Отвечу вам только на этот вопрос. Смотрим на требования, озвученные в самом первом посте этой темы. Полоса пропускания больше 8.2 мегагерц? Явно что не меньше. Фильтр должен обеспечивать неравномерность в полосе пропускания не более 0.5-1 дБ? Обеспечивает, даже лучше. Иметь линейную фазовую характеристику? Имеет. Уровень подавления > 110дБ? Никто не сможет доказать, что это не так. С остальными своими вопросами, пожалуйста, разберитесь сами. Подумайте, для начала.
Пишите в личку.
Jul 13 2010, 02:02
Цитата(Oldring @ Jul 13 2010, 11:32)  Отвечу вам только на этот вопрос. Смотрим на требования, озвученные в самом первом посте этой темы. Полоса пропускания больше 8.2 мегагерц? Явно что не меньше. Фильтр должен обеспечивать неравномерность в полосе пропускания не более 0.5-1 дБ? Обеспечивает, даже лучше. Иметь линейную фазовую характеристику? Имеет. Уровень подавления > 110дБ? Никто не сможет доказать, что это не так. С остальными своими вопросами, пожалуйста, разберитесь сами. Подумайте, для начала. Не понимаю, как несведущий человек. Может, объясните? Я вижу, что вроде как человек хочет ФВЧ фильтр. А скопировать то, что написал в исходном сообщении как это принято выражаться - топикстартер, я и сам сумею. С остальными вопросами я писал в оторванном от вопроса "топикстартера" контексте теоремы Котельникова. Насколько я ее понимаю, не всегда может соблюдаться соотношение, в котором верхняя частота спектра сигнала должна быть меньше частоты Найквиста, сигналы разные бывают.
Jul 16 2010, 22:48
Цитата(Oldring @ Jul 13 2010, 12:54)  Вы лучше сначала попытайтесь придумать, какому именно явно написанному требованию человека противоречит фильтр [1]. У него, кстати, нет фразы "ФВЧ фильтр". А что есть "фильтр [1]"? И где у "топискстартера" есть упоминание о "фильтр [1]"? Может, подскажете? А заодно подскажите уж, "какому именно явно написанному требованию человека противоречит фильтр [1]"? А то мне сложно понять, как неспециалисту. Цитата(andrewkrot @ Jul 13 2010, 14:54)  Оцифровать то можно, восстановить то что было будет проблематично... Вот тут в общих чертах об этом рассказывают. Цитата(V_G @ Jul 13 2010, 19:59)  Ну, и насколько я понимаю, субдискретизация чаще применяется для сноса на низкие частоты с помощью цифрового гетеродина (DDC), а потом уже решаются задачи фильтрации.
ЗЫ. На картинке у топикстартера приведена характеристика ФНЧ, а не ФВЧ. Странно, мне показалось, что DDC - это чисто цифровое устройство а субдискретизация овеществляется в АЦП. На DDC вроде уже оцифрованный сигнал приходит и перенос спектра сигнала с более высокой промежутки на более низкую происходит классически за счет перемножения входного сигнала с гетеродином. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. А на картинке у "топикстартера" просто изображено исходное окно FilterDesigner, там еще ничего не вводилось. Оно такое всегда изначально, по умолчанию является миру. "Топикстартер" просто не знает что и куда надо запихивать, чтобы в этом окне стало изображаться то, что ему нужно. Об этом он, "топикстартер" и вопрошает.
Сообщение отредактировал dysan - Jul 16 2010, 22:51
Jul 17 2010, 06:40
Цитата(dysan @ Jul 17 2010, 02:48)  А что есть "фильтр [1]"? И где у "топискстартера" есть упоминание о "фильтр [1]"? Может, подскажете? А заодно подскажите уж, "какому именно явно написанному требованию человека противоречит фильтр [1]"? А то мне сложно понять, как неспециалисту. На первый вопрос - подскажу легко. Фильтр [1] - это фильтр с вектором коэффициентов, состоящим из одного коэффициента, равного 1. На второй ваш вопрос я ответить не могу. Цитата(V_G @ Jul 17 2010, 03:55)  КИХ-фильтр с 1 коэффициентом - это не фильтр, это повторитель или усилитель или инвертор в зависимости от величины и знака коэффициента Тем не менее я не помню, чтобы в определении FIR было требование "длиной более 1". Да и Матлаб не ругается
Пишите в личку.
Jul 17 2010, 13:33
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(Oldring @ Jul 17 2010, 17:40)  Да и Матлаб не ругается  Это какой версии, суперпоследние, что ли? У меня 6 ... 6.5 не любят число коэффициентов меньше 4. Ну, и про КИХ. 1 коэффициент - это КИХ, но это не фильтр. Фильтр фильтрует, т.е. что-то пропускает лучше, что-то хуже, а что-то не пропускает. КИХ[1] пропускает все. Или задерживает на некоторое время, если ненулевой коэффициент имеет ненулевой индекс.
Jul 17 2010, 14:50
Цитата(V_G @ Jul 17 2010, 17:33)  Это какой версии, суперпоследние, что ли? У меня 6 ... 6.5 не любят число коэффициентов меньше 4. Ну, и про КИХ. 1 коэффициент - это КИХ, но это не фильтр. Фильтр фильтрует, т.е. что-то пропускает лучше, что-то хуже, а что-то не пропускает. КИХ[1] пропускает все. Или задерживает на некоторое время, если ненулевой коэффициент имеет ненулевой индекс. Попробуйте команду filter(1,1,ones(100,1)) Вы, значит, про всепропускающие фильтры ранее не слышали?  Фантазеры...
Пишите в личку.
Jul 19 2010, 13:31
Вообщем, товарищ "топикстартер", прям и не знаю, чем вам помочь. Люди чего-то вообще обленились на ответы - все шуточки, да прибауточки. Советуют зачем-то фильтры с одним коэффициентом, вместо 65. Как неспециалист неспециалисту могу посоветовать тупо понажимать все кнопки и галки, пока на картинке не появятся нужные АЧХ, ФЧХ и реализуемое количество отсчетов импульсной характеристики фильтра(думаю, будет что-нибудь в районе 64/65 отсчетов для 110Дб подавления с какой-нибудь весовой функцией типа окна Ханнинга, хотя - могу и ошибаться). А вообще, можете попробовать готовые корки типа того же FIRCompiler для Альтеровского Квартуса, все попроще и ближе к телу будет.
maxics Как расчитать коэффициенты КИХ-фильтра? Jul 10 2010, 14:28 maxics Цитата(Oldring @ Jul 11 2010, 16:55) Част... Jul 12 2010, 07:23      V_G Цитата(dysan @ Jul 17 2010, 09:48) А что ... Jul 16 2010, 23:55           dysan Цитата(blackfin @ Jul 19 2010, 18:14) Хэм... Jul 20 2010, 18:22   V_G Цитата(Oldring @ Jul 14 2010, 02:32) Уров... Jul 13 2010, 15:59    Oldring Цитата(V_G @ Jul 14 2010, 03:59) Не факт.... Jul 13 2010, 21:55  andrewkrot Цитата(dysan @ Jul 13 2010, 08:39) А даже... Jul 13 2010, 10:54 vadimuzzz http://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Котельникова Jul 12 2010, 07:51 Oldring Цитата(vadimuzzz @ Jul 12 2010, 11:51) ht... Jul 12 2010, 09:35  vadimuzzz Цитата(Oldring @ Jul 12 2010, 16:35) Добр... Jul 12 2010, 11:15 V_G Народ сюда ничего не пишет, потому что ругаться не... Jul 12 2010, 09:23
