> Если интересно: ARM + SDRAM, разводка по 2 слоям
AndyBig
сообщение Jan 3 2006, 11:23
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Когда-то я задавал вопрос - будет ли нормально работать контроллер + SDRAM, разведенные всего по двум слоям. Теперь могу сказать - работает прекрасно на частотах вплоть до 100 МГц smile.gif. При этом использованы только демпферные резисторы 68 Ом на стороне контроллера.
AndyBig
сообщение Jan 16 2006, 20:35
Иногдящий
Просто не очень понятно, почему считается что на многослойке легче обеспечить условия по ВЧ, по сравнению с ДПП
По идее, на МПП при более-менее грамотной разводке намного меньше перекрестных помех и искажений сигнала по сравнению с ДПП той же грамотности smile.gif. Так я понял из той литературы, что читал по данному вопросу.
asoneofus
сообщение Jan 17 2006, 09:52
Из: Ква/ЧГ/Херцлия/Шанхай/Ичхон/Сувон/Шеньжень
Пользователь №: 13 005
Да полноте вам smile.gif ... Перекрёстная помеха или наводка из другой опера. А в общем так: наводка передаётся за счёт эффектов: излучение, магнитная и электро передача smile.gif. Что до излучения - можно пока опустить ... Магнитная передача и электро ... Представь пару проводников обкладками конденсатора, плата и воздух - диэлектрики. Чем тоньше диэлектрик - тем выше ёмкость конденсатора, даже при равном эпсилон для материала ПП (хотя, из массовых - у МПП материалов эпсилон выше) И откуда при таком раскладе помехи выше у ДПП по сравнению с МПП? Что и показывает практика, кстати.
Если-же углубляться, то при "зарытии" сигнала вглЫПь smile.gif платы - столько разных интересностей возникает ... smile.gif И всё достаточно просто в ДПП ...
PS Мне верить не надо smile.gif Т.к. в закон ома мы веруем, а остальное - практика покажет wink.gif - просто замерье ёмкости ЛП (желательно одинаковых) на ДПП и МПП - у последних она выше.
PPS Извиняюсь за качество фоток ... как вышло - так вышло.
Плата верх
Плата низ
CPU-SDRAM-PLD на шине задатчик и 2-3 потребителя, длина по данным <4.5 in, по адресу <3 in (SDRAMCLK <= 135 (150?)
PLD-SDRAM задатчик и 1-2 потребителя, длина по данным <1.5 in, по адресу <2.5 in (SDRAMCLK <= 150 (168?)
"... аще где в книге сей грубостию моей пропись или небрежением писано, молю Вас: не зазрите моему окаянству, не кляните, но поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело исполнен неведения ..."
- AndyBig   Если интересно: ARM + SDRAM, разводка по 2 слоям   Jan 3 2006, 11:23
- - Evgeny_CD   Цитата(AndyBig @ Jan 3 2006, 14:23) Когда...   Jan 3 2006, 11:43
- - AndyBig   Контроллер - AT91RM9200, два 64-мегабитных чипа SD...   Jan 3 2006, 13:15
- - Evgeny_CD   Впечатляет! Ничего не скажешь. А FB1 - это фер...   Jan 3 2006, 13:59
- - AndyBig   FB1 соединяет в одной точке периферийную и общую з...   Jan 3 2006, 14:54
- - Shuuura   Сколько времени ушло на разводку?   Jan 3 2006, 15:46
- - AndyBig   Чистого времени - около 30 часов - на размещение и...   Jan 3 2006, 15:54
- - dch   Цитата(AndyBig @ Jan 3 2006, 14:23) 68 Ом...   Jan 9 2006, 02:14
- - AndyBig   Из рекомендуемого диапазона 47-75 Ом. Кроме того, ...   Jan 9 2006, 22:01
|- - dch   Цитата(AndyBig @ Jan 10 2006, 01:01) Из р...   Jan 18 2006, 18:48
- - slava2005   Я бы купил голую платку. Возможно ?   Jan 10 2006, 09:20
- - NickS   А как вы проверяли, что работает нормально? У нас...   Jan 10 2006, 10:06
- - Alex B._   ЦитатаВозникала одна ошибка в несколько часов. На ...   Jan 10 2006, 12:50
- - AndyBig   ЦитатаЯ бы купил голую платку. Возможно ? К сожале...   Jan 10 2006, 13:04
|- - COMA   Цитата(AndyBig @ Jan 10 2006, 17:04) Я ос...   Jun 13 2006, 12:24
- - slava2005   ЦитатаК сожалению, этот вариант платы содержит нес...   Jan 10 2006, 13:27
- - VslavX   Хм.. В "мохнатом" 2001-ом я разводил S3C...   Jan 10 2006, 14:17
- - SlavaCh   2 AndyBig - вы писали "и разъем для непосредс...   Jan 10 2006, 14:35
- - AndyBig   ЦитатаНу проводками нас не испугаешь Тогда я погов...   Jan 10 2006, 16:38
|- - slava2005   ЦитатаТогда я поговорю с заказчиком, если он согла...   Jan 11 2006, 16:49
- - at90   Датафлэш можно прошить аргусофтовским программатор...   Jan 11 2006, 06:33
- - zltigo   Цитата(AndyBig @ Jan 10 2006, 15:04) Я ос...   Jan 11 2006, 08:58
- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Jan 11 2006, 11:58) Цитат...   Jan 11 2006, 10:07
- - AndyBig   ЦитатаДатафлэш можно прошить аргусофтовским програ...   Jan 11 2006, 10:35
|- - Balkana   Цитата(AndyBig @ Jan 11 2006, 12:35) Цита...   Jan 11 2006, 10:47
|- - Evgeny_CD   Цитата(Balkana @ Jan 11 2006, 13:47) ...У...   Jan 13 2006, 11:55
|- - Balkana   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 13 2006, 13:55) Ци...   Jan 13 2006, 17:34
|- - Evgeny_CD   Цитата(Balkana @ Jan 13 2006, 20:34) ...h...   Jan 13 2006, 17:49
- - AndyBig   ЦитатаНа 0xAA 0x55 и т.п. последствия crosstalk...   Jan 11 2006, 10:50
- - d__   Да шьется флешь элементарно OCD Flash Loader через...   Jan 13 2006, 10:52
- - AndyBig   Если столько людей заинтересованы в плате, то пред...   Jan 13 2006, 13:59
|- - Evgeny_CD   Цитата(AndyBig @ Jan 13 2006, 16:59) Если...   Jan 13 2006, 14:18
- - zltigo   Цитата(AndyBig @ Jan 13 2006, 15:59) Если...   Jan 13 2006, 14:32
|- - Ken@t   Меня добавь в очередь страждующих.   Jan 13 2006, 15:13
- - AndyBig   ЦитатаНо нужен подробный BOM с поставщиками и p/n,...   Jan 13 2006, 20:38
|- - Evgeny_CD   Цитата(AndyBig @ Jan 13 2006, 23:38) Само...   Jan 13 2006, 21:10
- - AndyBig   slava2005, кстати, может быть Вы тоже согласитесь ...   Jan 13 2006, 21:01
- - AndyBig   ЦитатаДля полноты надо бы еще приложить исходник и...   Jan 13 2006, 21:21
|- - Evgeny_CD   Цитата(AndyBig @ Jan 14 2006, 00:21) Да и...   Jan 13 2006, 21:39
|- - Andy Great   Цитата(AndyBig @ Jan 13 2006, 23:21) Да и...   Jan 13 2006, 22:13
- - zltigo   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 13 2006, 23:29) Н...   Jan 13 2006, 21:41
- - AndyBig   ЦитатаНужно переразвести под универсальное посадоч...   Jan 13 2006, 22:02
|- - Evgeny_CD   Цитата(AndyBig @ Jan 14 2006, 01:02) ...П...   Jan 13 2006, 22:17
|- - Andy Great   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 14 2006, 00:17) По...   Jan 13 2006, 22:44
|- - Evgeny_CD   Цитата(Andy Great @ Jan 14 2006, 01:44) ....   Jan 14 2006, 00:35
|- - Andy Great   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 14 2006, 02:35) Во...   Jan 15 2006, 18:15
|- - Evgeny_CD   Цитата(Andy Great @ Jan 15 2006, 21:15) А...   Jan 15 2006, 18:32
- - AndyBig   Ладно, изменение паттерна в любом случае не принес...   Jan 13 2006, 22:19
- - Andrew_   1. Когда будет заказываться плата ? Т.е. сколько в...   Jan 15 2006, 15:48
|- - Evgeny_CD   Цитата(Andrew_ @ Jan 15 2006, 18:48) ...*...   Jan 15 2006, 16:16
- - Andrew_   Остается только "прохачить" какой-нибудь...   Jan 15 2006, 18:20
- - Andy Great   Ну так это его наследники, LEAF точно. FloppyFW на...   Jan 16 2006, 08:37
|- - Evgeny_CD   Цитата(Andy Great @ Jan 16 2006, 11:37) ....   Jan 16 2006, 09:53
|- - Andy Great   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 16 2006, 11:53) Ци...   Jan 16 2006, 17:52
- - AndyBig   Цитата1. Когда будет заказываться плата ? Т.е. ско...   Jan 16 2006, 10:20
- - zltigo   Цитата(AndyBig @ Jan 16 2006, 12:20) Цита...   Jan 16 2006, 11:21
- - AndyBig   Давайте перебазируемся в отдельный топик, а? http...   Jan 16 2006, 12:52
- - asoneofus   Цитата(AndyBig @ Jan 3 2006, 14:23) Когда...   Jan 16 2006, 18:27
- - AndyBig   ЦитатаДа полноте вам Спорить даже не собираюсь . Ц...   Jan 17 2006, 11:30
- - Evgeny_CD   Насчет платы - я в ауте ! Au1000 (похоже, э...   Jan 17 2006, 14:38
|- - asoneofus   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 17 2006, 17:38) На...   Jan 17 2006, 15:43
|- - Evgeny_CD   Цитата(asoneofus @ Jan 17 2006, 18:43) По...   Jan 17 2006, 16:06
- - d__   Ребята, вы не поверите спаяно за 5 дней, из них то...   Jan 17 2006, 15:11
- - asoneofus   на фотографиях видно - что вопрос с землями решён ...   Jan 18 2006, 06:09
- - AndyBig   ЦитатаСсылку дайте пожалуста. Честное слово - сейч...   Jan 18 2006, 21:00
- - smr80   asoneofus Чего-то я не понял, двухслойка пятого кл...   Jan 18 2006, 23:25
|- - asoneofus   Цитата(smr80 @ Jan 19 2006, 02:25) asoneo...   Jan 23 2006, 13:16
- - dch   В Title PDF-ика схематики написано Rainbow. Это п...   Jan 23 2006, 16:41
- - AndyBig   ЦитатаRainbow Technologies - электронные компонент...   Jan 24 2006, 10:45
|- - dch   Цитата(AndyBig @ Jan 24 2006, 13:45) это ...   Jan 24 2006, 16:41
- - AndyBig   Номер ревизии указан в том же тайтле   Jan 24 2006, 19:56
- - AndyBig   Я уже писал - похоронил я их под бутлодером. Может...   Jun 13 2006, 19:11
- - COMA   точно, проглядел. есть там тест памяти   Jun 13 2006, 19:41
|- - AlexBoy   Цитата(COMA @ Jun 13 2006, 22:41) точно, ...   Jun 14 2006, 19:21
|- - Evgeny_CD   Цитата(AlexBoy @ Jun 14 2006, 23:21) Я ту...   Jun 14 2006, 21:29
|- - COMA   Цитата(AlexBoy @ Jun 14 2006, 23:21) Кста...   Jun 15 2006, 06:03
|- - AlexBoy   Цитата(COMA @ Jun 15 2006, 09:03) Цитата(...   Jun 15 2006, 09:00
- - COMA   AlexBoy, судя по сурцам тест памяти это все в файл...   Jun 15 2006, 09:47
- - AlexBoy   Цитата(COMA @ Jun 15 2006, 12:47) AlexBoy...   Jun 15 2006, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
