Транзисторная сборка, для темп.компенсации |
Jul 20 2010, 15:44
Пользователь №: 11 287
Цитата(Alexashka @ Jul 20 2010, 15:27)  Супервизору самому питание требуется, а танзистору -нет, точнее, когда транзистор начнет отпираться- значит ему и питания хватает. А что будет делать супервизор если питание меньше 1,2В (как правило на них всех дается такой предел) -производитель не гарантирует  Это не для этой схемы (в этой ниже 3,2 не будет впринципе), а на будущее прорабатываю вопрос, да и транзистор поставить и подобрать порог проще, как выяснилось, чем купить супервизор с нужным порогом. Ох, кажется, надумано всё это... Подбирать порог? Единичное изделие, что ли? Цитата(Alexashka @ Jul 20 2010, 15:38)  нет, но 1,2 (и ниже) на нем легко может быть, когда его мертвого реанимируешь посредством зарядки А разве такое возможно? Я собрался выбрасывать весь свой старый запас литий-иона, что лежал больше года без движения...
Jul 20 2010, 16:44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Herz @ Jul 20 2010, 19:44)  Ох, кажется, надумано всё это... Подбирать порог? Единичное изделие, что ли?
А разве такое возможно? Я собрался выбрасывать весь свой старый запас литий-иона, что лежал больше года без движения... 1. нет, не единичное, вот и подумалось применить сборку- согласованную пару BJT. 2. схема что стоит внутри АКБ (Li-ion protector) отключает сам элемент от внешнего мира, при это на нем может быть 2...2,5В. Это вполне допустимое явление, если учесть, что на холоде сам производитель рисует графики разряда вплоть до 2В. Ниже-уже опасность испортить АКБ. И если долго без зарядки проваляется- тоже не есть гуд, но по опыту с Сафтовскими аккумами- не смертельно. При подключении зарядки к такому "мертвому" пациенту потерциал на нем подскакивает до примерно 2В, потом идет медленное восстановление до 3В, после чего зарядка уже может давать полный зарядный ток (0,5...1С). Так вот в момент подскакивания схема на супервизоре может выдать ложный запуск на ключи и подключить нагрузку, к которой зарядка вовсе не будет "готова" -тоесть весь зарядный ток пойдет в нагрузку и напряжение на АКБ не будет расти. Можно наверно решить это введением задержек в работу ключей, чтобы они "не успевали" срабатывать...но сложно это както все, хочется чегото дубового- простого.
Jul 20 2010, 17:03
Пользователь №: 3 882
Цитата(Alexashka @ Jul 20 2010, 22:44)  Так вот в момент подскакивания схема на супервизоре может выдать ложный запуск на ключи и подключить нагрузку, Подскочит - подключит, упадет - отключит. В чем проблема-то? Цитата(Alexashka @ Jul 20 2010, 22:44)  к которой зарядка вовсе не будет "готова" -тоесть весь зарядный ток пойдет в нагрузку и напряжение на АКБ не будет расти. У вас какая-то "неправильная" зарядка. Если предусмотрен заряд аккумулятора прямо в схеме, то зарядка должна обеспечивать ток, которого хватает как для зарядки аккумулятора, так и для питания самой схемы. В противном случае, аккумулятор нужно заряжать отдельно. Но тогда схема на время его заряда работать не будет.
Jul 20 2010, 21:46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rezident @ Jul 20 2010, 21:03)  Подскочит - подключит, упадет - отключит. В чем проблема-то? У вас какая-то "неправильная" зарядка. Если предусмотрен заряд аккумулятора прямо в схеме, то зарядка должна обеспечивать ток, которого хватает как для зарядки аккумулятора, так и для питания самой схемы. В противном случае, аккумулятор нужно заряжать отдельно. Но тогда схема на время его заряда работать не будет. Да, зарядка обеспечивает заряд только аккумулятора и не более того. Но мы-то договорились между собой  , что нагрузка (остальная схема) отключена, пока зарядка не войдет в режим быстрого заряда (это 2А), этого тока уже хватит на все про все. Кстати и предзарядного тока который в моем случае =200мА хватило бы, но до того как начать собсвенно заряжать, зарядка както тестирует АКБ, напряжение на клеммах скачет и в этот момент ключ открывается подсоединяя нагрузку и зарядка так и остается в этом режиме тестирования. При этом весь ее ток (около 40ма) уходит на попытку раскачать DC/DC которые стоят по входу схемы. Цитата(Wise @ Jul 20 2010, 21:29)  ..Нет времени разбираться, "правильная" ли зарядка, но, если это некое пороговое устройство, я бы ввел ПОС со стока X2 и обязательно резисторы в эмиттеры Q2 и Q3. Может быть, чуть усложнить и добавить еще транзистор. Может быть, посмотреть в сторону полевых транзисторов с низковольтным (логическим) управлением. С ПОС может и прокатить, попробуй завтра помоделировать. Полевики сразу отпали изза огромного разброса Vgs (например 0,4...1,5В -ну куда это годится) Цитата(rezident @ Jul 21 2010, 01:01)  Точнее, не понимаю, как именно происходит запитка схемы? Обычно рисуют слева вход (питание), а справа выход (нагрузка). У топикстартера видимо все зеркально изображено? Да еще и " эммитируется" непонятно что.  От батареи пляшите, от батареи  Слева-направо. За орфографию прощу прощения- дурное влияние асек и прочих инетов  ЗЫ. Господа  хочу заметить что обсуждение вышло далеко за рамки поставленного вопроса  Собственно вопрос был- как на основе согласованной пары транзисторов построить простенькое пороговое устройства с хорошей температурной стабильностью. Все обсуждение свелось к тому что я доказываю, что мне это действительно нужно
Jul 21 2010, 09:02
Пользователь №: 4 913
Цитата(Alexashka @ Jul 21 2010, 01:46)  ЗЫ. Господа  хочу заметить что обсуждение вышло далеко за рамки поставленного вопроса  Собственно вопрос был- как на основе согласованной пары транзисторов построить простенькое пороговое устройства с хорошей температурной стабильностью. Все обсуждение свелось к тому что я доказываю, что мне это действительно нужно  Дело в том, что супервизор и есть то простенькое пороговое устройство с высокой температурной стабильностью порога и потреблением порядка 1 мкА (а не 100 как у Вас) примерно в таком же корпусе (SOT23-5) и с примерно такой же стоимостью как Ваша транзисторная сборка.
Alexashka Транзисторная сборка Jul 19 2010, 05:29 Artem_Petrik Может все же применить TL431? Jul 19 2010, 08:08 Alexashka Спасибо за идею, но не пойдет. Потребление у нее б... Jul 19 2010, 15:29 rezident Цитата(Alexashka @ Jul 19 2010, 21:29) мн... Jul 19 2010, 16:08  Alexashka Цитата(rezident @ Jul 19 2010, 20:08) Суп... Jul 20 2010, 12:27   rezident Цитата(Alexashka @ Jul 20 2010, 18:27) А ... Jul 20 2010, 12:30 Artem_Petrik Цитата(Alexashka @ Jul 19 2010, 18:29) Сп... Jul 19 2010, 20:47 asdf Цитата(Alexashka @ Jul 19 2010, 09:29) Вс... Jul 20 2010, 07:48 Alexashka Цитата(asdf @ Jul 20 2010, 11:48) В схеме... Jul 20 2010, 12:38  asdf Цитата(Alexashka @ Jul 20 2010, 16:38) Хо... Jul 20 2010, 20:15 Пушкарев Михаил Цитата(Alexashka @ Jul 19 2010, 09:29) По... Jul 20 2010, 17:52 rezident ИМХО топикстартеру нужно определиться с функцией с... Jul 20 2010, 18:22 Alexashka Цитата(Wise @ Jul 23 2010, 23:41) ..Чего-... Jul 25 2010, 17:43
