> Электропрограммика стиральной машины
Слесарь
сообщение Jul 21 2010, 14:29
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Давно желал заняться разработкой стиральной машины и так сложилось, что эта возможность предоставилась.
Есть полностью исправный агрегат Indesit WIU 81 с глючной программой. Программа виснет и выдает ошибку. Агрегат компактный, самое что подходит для опытов. Переключатель программ + несколько кнопок светодиодов. Самое то, для самодельного интерфейса микроконтроллера.
Агрегат дарят типа на запчасти.
Из платы управления будет удален штатный контроллер и заменен контроллером PIC18f4550.
Возникает несколько предварительных вопросов:
Стирка. Могу ли я установить датчик положения барабана в градусах и при стирке осуществлять быстрое переварачивание белья на 180 градусов? Так как не особо нравится обычный вариант плавного прокручивания в обе стороны, белье просто закручивается в комок и этот комок перекатывается из стороны в сторону. Другое дело, когда белье моментально подрывается вверх и падает с высоты барабана вниз. Напоминает тип стирки выбиванием о гладкую поверхность.
Отжим. Могу ли я установить датчик вибрации и в случае незначительной вибрации отжима добавлять обороты барабана до максимального значений, предположим 1500? Если вибрация значительная, ограничиваемся малыми оборотами. Динамично регулировать.
Продувка теплым воздухом. феном. Для лучшего высушивания.
Естественно, забить режимы повторяющие классические режимы стиралок.
Что думаете об этом?
Может есть дополнительные предложения?
Tanya
сообщение Jul 21 2010, 14:38
Пользователь №: 12 883
Цитата(Cлесарь @ Jul 21 2010, 18:29) *
Здравствуйте!
Я думаю, что шерсти и Вашей жене этот режим не понравится. Думаю еще, что изготовители этих машин затратили большие деньги на исследования...
Слесарь
сообщение Jul 21 2010, 14:47
Из: Ростовская обл.
А для хлопка?
Думаю, мне будет проще чем тем исследователям, так как эти опыты не из коммерческих побуждений. Просто увлечение ради времяпровождения
Кста, жена говорит, что неплохо было бы, если шерсть не закручивать, а просто изредка переворачивать на 180 градусов.
Tanya
сообщение Jul 21 2010, 15:16
Цитата(Cлесарь @ Jul 21 2010, 18:47) *
А для хлопка?
Хлопок бывает разный - тонкие вещи и джинсы...
А шерсть (шелк, синтетику) нужно очень нежно и плавно переворачивать, и не отжимать на больших оборотах, если не хотите открыть производство валенок. Перевернули - вода (или раствор) текут в другом направлении. Опыты будете ставить - статистику износа белья трудно и долго изучать...
Или степень чистоты, или остаточное содержание порошка...
Что там изучали конструкторы, не знаю, но моя машинка не дает открыть дверцу минуты две после остановки... Кому это нужно и зачем... Наверное, меня позлить...
Вот еще... Они там очень хотят воду экономить... А я включаю потом еще одно полоскание. У нас вода дешевле...
sonycman
сообщение Jul 21 2010, 19:56
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Тоже, кстати, интересно, зачем нужна блокировка дверки в несколько минут после окончания стирки?
Явно это не просто так...
DS
сообщение Jul 21 2010, 20:02
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Нет, это, видимо, побочный эффект от гениального блокиратора замка на биметаллической пластинке. Он во всех машинках стоит. Простой и надежный, как АКМ. И тоже на 100% эффективный.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
ILYAUL
сообщение Jul 22 2010, 08:23
Пользователь №: 33 339
Абсолютно верно. Гистерезис у него такой. Защита , если захотят добавить бельё , кошку , собачку во время стирки , отжима , вливания в бак воды .
"Умные" машины подсчитывают вес белья и выбирают сами режим стирки , а тут суются с добавкой.
В SAMSUNG , есть режим отложенной стирки от 2 часов до 2 дней.
В нашей теперешней машинке можно остановить во время стирки и добавить вещицу
Скорее всего замок выполнен на соленоиде , поэтому есть возможность , что-то добавить. У них есть режим отключения замка между режимами.
yakub_EZ
Вы начните с залива воды в бак . Может на этом вся охота делать , что-то дальше и отпадёт.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
jekler
сообщение Jul 22 2010, 09:27
Пользователь №: 8 094
Машинки на нечеткой логике легко реагируют на изменения каких-либо параметров и сразу корректируют программу. У меня такая от самсунга, запросто дает открыть дверцу хоть когда(во время отжима не пробовал), вода не вытекает, только с дверцы покапает. Подкинешь белья, а она еще водички дольет. Иногда даже весело бывает, смотришь на отсавшееся время, а она хоп и еще минутку прибавит biggrin.gif
Сообщение отредактировал jekler - Jul 22 2010, 09:28
- Cлесарь   Электропрограммика стиральной машины   Jul 21 2010, 14:29
- - stells   Цитата(Cлесарь @ Jul 21 2010, 18:29) Есть...   Jul 21 2010, 15:41
|- - Cлесарь   Цитата(stells @ Jul 21 2010, 19:41) допол...   Jul 21 2010, 19:06
- - MrYuran   Я бы сделал таймер для отложенной стирки. Например...   Jul 21 2010, 16:36
|- - rezident   Цитата(MrYuran @ Jul 21 2010, 22:36) Я бы...   Jul 21 2010, 17:47
|- - MrYuran   Цитата(rezident @ Jul 21 2010, 21:47) у н...   Jul 21 2010, 17:54
|- - ILYAUL   Цитата(MrYuran @ Jul 21 2010, 21:54) а у ...   Jul 21 2010, 18:19
- - Pat   Цитата(Cлесарь @ Jul 21 2010, 16:29) Прог...   Jul 21 2010, 17:44
- - yakub_EZ   На форуме ремонтников встречал совет, когда переза...   Jul 21 2010, 18:39
- - SSerge   Есть раздел по бытовой технике и стиралкам в том ч...   Jul 21 2010, 20:12
|- - rezident   Цитата(SSerge @ Jul 22 2010, 02:12) А так...   Jul 21 2010, 20:43
|- - Cлесарь   Думаю сделать еще контакт под сальник подшипников ...   Jul 22 2010, 03:13
|- - Tanya   Цитата(rezident @ Jul 22 2010, 00:43) Ха-...   Jul 22 2010, 03:23
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Jul 22 2010, 06:23) В наше...   Jul 22 2010, 06:21
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Jul 22 2010, 10:21) Это, на...   Jul 22 2010, 06:24
|- - rezident   Цитата(Tanya @ Jul 22 2010, 09:23) Только...   Jul 22 2010, 13:20
|- - Tanya   Цитата(rezident @ Jul 22 2010, 17:20) Ну ...   Jul 22 2010, 14:18
|- - DS   Цитата(Tanya @ Jul 22 2010, 18:18) Как ва...   Jul 22 2010, 15:01
|- - Tanya   Цитата(DS @ Jul 22 2010, 19:01) Вообще-то...   Jul 22 2010, 15:23
- - ILYAUL   Есть замочки и по хитрее . Отключите машинку во вр...   Jul 22 2010, 17:10
- - Cлесарь   Цитата(ЫукпШ @ 1279878110,2650539)чтобы не бы...   Jul 23 2010, 19:02
|- - Прохожий   Цитата(Cлесарь @ Jul 23 2010, 23:02) Инте...   Jul 24 2010, 13:11
|- - Cлесарь   Цитата(Прохожий @ Jul 24 2010, 17:11) Поя...   Jul 24 2010, 14:04
|- - Прохожий   Цитата(Cлесарь @ Jul 24 2010, 18:04) Долг...   Jul 24 2010, 14:52
|- - Cлесарь   Цитата(Прохожий @ Jul 24 2010, 18:52) Бип...   Jul 24 2010, 15:10
|- - Cлесарь   Цитата(Прохожий @ Jul 24 2010, 18:52) А в...   Jul 24 2010, 15:52
|- - Прохожий   Цитата(Cлесарь @ Jul 24 2010, 19:52) Пред...   Jul 24 2010, 16:17
|- - Cлесарь   Прохожий, чет от тебя одна философия исходит. Ты м...   Jul 24 2010, 16:24
|- - Прохожий   Цитата(Cлесарь @ Jul 24 2010, 20:24) У ме...   Jul 24 2010, 17:10
|- - Cлесарь   Цитата(Прохожий @ Jul 24 2010, 21:10) В В...   Jul 24 2010, 17:58
||- - zltigo   QUOTE (Cлесарь @ Jul 24 2010, 20:58) Посп...   Jul 24 2010, 18:03
||- - Прохожий   Цитата(zltigo @ Jul 24 2010, 22:03) Не ст...   Jul 24 2010, 18:16
||- - Cлесарь   Цитата(zltigo @ Jul 24 2010, 22:03) Не ст...   Jul 24 2010, 18:17
|- - Cлесарь   Цитата(Прохожий @ Jul 24 2010, 21:10) Обр...   Jul 24 2010, 18:14
|- - Прохожий   Цитата(Cлесарь @ Jul 24 2010, 22:14) Напо...   Jul 24 2010, 18:19
|- - Cлесарь   Цитата(Прохожий @ Jul 24 2010, 22:19) Пот...   Jul 24 2010, 18:48
|- - Прохожий   Цитата(Cлесарь @ Jul 24 2010, 22:48) Ну т...   Jul 24 2010, 18:55
|- - Cлесарь   Цитата(Прохожий @ Jul 24 2010, 22:55) Все...   Jul 24 2010, 19:10
|- - MaslovVG   Цитата(Cлесарь @ Jul 24 2010, 23:10) Ладн...   Jul 24 2010, 19:23
|- - Cлесарь   Цитата(MaslovVG @ Jul 24 2010, 23:23) А т...   Jul 24 2010, 19:46
|- - rezident   Цитата(Cлесарь @ Jul 25 2010, 01:46) Как ...   Jul 24 2010, 20:02
||- - Cлесарь   Цитата(rezident @ Jul 25 2010, 00:02) Люб...   Jul 24 2010, 20:11
|- - MaslovVG   Цитата(Cлесарь @ Jul 24 2010, 23:46) А в ...   Jul 25 2010, 04:34
- - Cлесарь   Необходимо управлять прилагаемой мощностью и напав...   Jul 23 2010, 19:29
|- - Прохожий   Цитата(Cлесарь @ Jul 23 2010, 23:29) Необ...   Jul 23 2010, 19:44
- - Cлесарь   Что правильней в случае применения PIC18, симистор...   Jul 24 2010, 04:02
|- - haker_fox   QUOTE (Cлесарь @ Jul 24 2010, 13:02) Что ...   Jul 24 2010, 09:31
|- - Прохожий   Цитата(haker_fox @ Jul 24 2010, 13:31) ИМ...   Jul 24 2010, 13:44
|- - Cлесарь   Прохожий, под вечер у меня появилось такое решение...   Jul 24 2010, 14:27
|- - Прохожий   Цитата(Cлесарь @ Jul 24 2010, 18:27) ... ...   Jul 24 2010, 14:55
- - Cлесарь   Здравствуйте! Подскажите, допустим мне необход...   Jul 24 2010, 06:59
- - Cлесарь   А как насчет измерения прозрачности воды в баке? Н...   Jul 24 2010, 12:09
- - rezident   Сообщение модератора. Соединил два топика одного а...   Jul 24 2010, 15:19
- - @Ark   ЦитатаА в чем проблема? Проблема в том, что Вы пра...   Jul 24 2010, 20:16
- - Cлесарь   Ну нет у меня под рукой другого транзистора Цитат...   Jul 24 2010, 20:29
- - @Ark   ЦитатаА кто-то говорил что взорвется транзистор. Ч...   Jul 24 2010, 20:33
|- - Cлесарь   Цитата(@Ark @ Jul 25 2010, 00:33) Всему с...   Jul 24 2010, 20:41
- - @Ark   ЦитатаНедостаточно тока для взрыва... Надеемся еще...   Jul 24 2010, 20:52
- - rezident   Цитата(Cлесарь @ Jul 25 2010, 02:11) Ужос...   Jul 24 2010, 21:05
|- - Cлесарь   Цитата(rezident @ Jul 25 2010, 01:05) Ужа...   Jul 25 2010, 03:50
|- - zltigo   QUOTE (Cлесарь @ Jul 25 2010, 06:50) Но н...   Jul 25 2010, 06:01
- - Cлесарь   Вопрос решен. Я поставил диоды паралельно транзист...   Jul 25 2010, 04:49
- - Cлесарь   Всем спасибо!   Jul 25 2010, 05:55
- - Cлесарь   Вопрос решен. Все нормально работает.   Jul 25 2010, 06:03
- - domowoj   А почему бы не сделать симисторный регулятор. Двиг...   Jul 28 2010, 02:14
- - Cлесарь   Как не предрекали некоторые, что разработка платы ...   Aug 4 2010, 21:32
- - zltigo   http://www.google.lv/search?client=opera&a...-8...   Aug 4 2010, 21:48
|- - Cлесарь   Цитата(zltigo @ Aug 5 2010, 01:48) http:/...   Aug 4 2010, 21:53
|- - rezident   Цитата(Cлесарь @ Aug 5 2010, 03:53) А что...   Aug 4 2010, 22:05
- - Cлесарь   Я думал кто-нить предложит датчик из собственного ...   Aug 4 2010, 22:07
- - Cлесарь   Сходил к приятелям в магазин и посрывал с окон дат...   Aug 7 2010, 21:10
- - Слесарь   может кто подскажет, у меня присутствует 1/10000 в...   Aug 15 2010, 19:14
|- - ILYAUL   Цитата(Слесарь @ Aug 15 2010, 23:14) може...   Aug 15 2010, 19:31
|- - Слесарь   Цитата(ILYAUL @ Aug 15 2010, 23:31) Вклча...   Aug 15 2010, 19:41
|- - ILYAUL   Цитата(Слесарь @ Aug 15 2010, 23:41) А не...   Aug 15 2010, 20:03
- - Слесарь   По типу или модели мне и самому не составит труда ...   Aug 16 2010, 04:38
- - Слесарь   Провел дополнительные эксперименты и добился завис...   Aug 16 2010, 08:20
|- - MrYuran   Цитата(Слесарь @ Aug 16 2010, 12:20) Пров...   Aug 16 2010, 08:43
|- - Слесарь   Цитата(MrYuran @ Aug 16 2010, 12:43) Отпу...   Aug 16 2010, 09:13
- - rezident   Электромеханическое реле невозможно точно синхрони...   Aug 16 2010, 17:49
- - Слесарь   Попробовал подключить помпу через контакты реле к ...   Aug 17 2010, 18:25
|- - Savrik   Цитата(Слесарь @ Aug 17 2010, 21:25) регу...   Aug 17 2010, 18:34
|- - Wano   Цитата(Savrik @ Aug 17 2010, 21:34) Возмо...   Aug 17 2010, 18:39
||- - Savrik   Цитата(Wano @ Aug 17 2010, 21:39) А база ...   Aug 17 2010, 18:42
||- - Wano   Кстати вроде интенсивность стирки зависит от напра...   Aug 17 2010, 18:52
||- - Слесарь   Цитата(Wano @ Aug 17 2010, 22:52) Кстати ...   Aug 17 2010, 19:16
||- - Savrik   Цитата(Слесарь @ Aug 17 2010, 22:16) Моя ...   Aug 17 2010, 19:28
||- - Слесарь   Цитата(Savrik @ Aug 17 2010, 23:28) А что...   Aug 17 2010, 19:39
||- - Wano   Цитата(Слесарь @ Aug 17 2010, 22:39) Если...   Aug 17 2010, 19:50
|- - Слесарь   Цитата(Savrik @ Aug 17 2010, 22:34) Возмо...   Aug 17 2010, 18:40
- - sonycman   Я вот тоже подумал, с какого бодуна включать зауря...   Aug 17 2010, 18:32
- - Слесарь   В будущей разработке(если такак предстоит) обязате...   Aug 17 2010, 18:37
- - Слесарь   Да. Я с самого начала думал о аква-сенсоре. Эконом...   Aug 17 2010, 20:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01618 секунд с 7
