Подскажите кондедсаторы для колебательного контура, С низким ESR |
Jul 23 2010, 05:03
Пользователь №: 17 482
Цитата(MiklPolikov @ Jul 23 2010, 02:37)  Речь не о нагреве, но думаю тема по адресу.
Подскажите конденсаторы для колебательного контура с низким ESR . В контуре будет напряжение 10В , ток 1А, частота 500КГц В контуре нужно поддерживать колебания при минимальных энергозатратах и минимальных габаритах .
Даже у плёночных конденсаторов подавления ЭМП ESR порядка 1 ома, а мне бы хотелось 0.1 Ом
У всех конденсаторов чем меньше ёмкость, тем больше ESR . А мне нужен конденсатор маленькой ёмкости 10Н . То есть даже ставить много конденсаторов параллельно- не выход. Керамика, наверное, будет нормально. Напряжение у нее до 50В. Частота тоже в диапазоне. Если бы напряжение было несколько сотен вольт - полипропилен. конденсаторы.
Jul 23 2010, 05:50
Пользователь №: 24 702
Цитата(dmitrp @ Jul 23 2010, 09:03)  Керамика, наверное, будет нормально. Напряжение у нее до 50В. Частота тоже в диапазоне. Если бы напряжение было несколько сотен вольт - полипропилен. конденсаторы. У SMD керамики то же сопротивление омы, в лучшем случае. Я удивляюсь- конденсатор, такая простая вещь ! Почему же такая сложность найти конденсатор с сопративлением пластин 0.1 Ом, в то время когда у транзисторов в открытом состоянии запросто бывает 0.01 ?!
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Jul 23 2010, 09:37
Цитата(yakub_EZ @ Jul 23 2010, 12:11)  Он вас обманул, вы измерили его реактивное сопротивление Xc на частоте измерения прибора. Вообще ESR SMD керамики c номиналами 10 нФ и ниже нормально померить, чтобы R хотя бы близко в соотношении с Xc необходимо на радиочастототах. Это от 10 МГц и выше. Это не значит что прибор не прав, просто этот способ измерения предназначен для измерения конденсаторов с большой емкостью, более 1 мкФ Хм... А вроде так правдоподобно мереет : Мерию конденсатор подавления ЭМП 100нф получаю ESR 0.34 Ом Мерию SMD 0805 100нф получаю ESR 10 Ом Мерию SMD 1206 100нф получаю ESR 4 Ом А реактивное сопротивление на частоте измерения 1 КГц должно быть 1,5 Ком Что он в итоге мереет- не понятно
Jul 23 2010, 10:11
Пользователь №: 42 252
Цитата(MiklPolikov @ Jul 23 2010, 13:37)  А реактивное сопротивление на частоте измерения 1 КГц Очень сомневаюсь что он на частоте 1 кГц свои темные измерительные дела делает  Минимум 10 кГц, а скорее всего 100 кГц (из за 4-10 Ом на 100 нФ) Можете частоту на слух проверить, подсоедините наушник во время измерения, если услышите типичный писк 1 кГц, то вы правы. Впрочем он может на разных частотах измерения проводить, но наверняка выше 1кГц
MiklPolikov Подскажите кондедсаторы для колебательного контура Jul 22 2010, 22:37       MiklPolikov Цитата(yakub_EZ @ Jul 23 2010, 14:11) Оче... Jul 23 2010, 10:18      тау Цитата(MiklPolikov @ Jul 23 2010, 13:37) ... Jul 23 2010, 10:46      vlvl@ukr.net Цитата(MiklPolikov @ Jul 23 2010, 12:37) ... Aug 18 2010, 05:59 stells Цитата(dmitrp @ Jul 23 2010, 09:03) Керам... Jul 23 2010, 06:19 тау Цитата(MiklPolikov @ Jul 23 2010, 02:37) ... Jul 23 2010, 09:15 FDS Цитата(MiklPolikov @ Jul 23 2010, 02:37) ... Oct 7 2010, 15:57
