> Прошивка ПЛИС, Проблемы связанные с прошивкой ПЛИС
Aleksandr_KPI
сообщение Jul 21 2010, 14:42
Пользователь №: 52 032
Здравствуйте.
Подскажите, почему программатор не видит ПЛИС. Начал разберется, заметил странную особенность. При подключении программатора к работающей ПЛИС и попытке ее инициализации, наблюдается перепад из 0 в 1 на порту TDI JTAG. При подключении к требуемой ПЛИС и попытке ее инициализации сигнал TDI вегда равен 0. От чего зависит изменения сигнала TDI?
Aleksandr_KPI
сообщение Jul 22 2010, 11:23
Частично выявил причину неисправности, сигнал Prog который идет из флешки в ПЛИС был нулевой. Я подал вместо нуля 3,3 В и заработало. Только программа ПЛИС видит неправильно у меня XC2S100, а она видит XCV100. Могу ли я смело ставить новую флеш или отсутствие сигнала Prog (порт D4/CF флешки) зависит от чегото еще?
Flanker
сообщение Jul 27 2010, 09:30
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 5 090
Цитата(Aleksandr_KPI @ Jul 22 2010, 15:23) *
... у меня XC2S100, а она видит XCV100 ...
1. С ПЛИС все ок. XC2S100 (SpartanII) имеет практически аналогичную архитектуру с XCV100 (Virtex) и это единственные серии, которые имеют абсолютно одинаковые зашитые IDCODE "01001". Поэтому iMPACT может их определять двояко. Сам сталкивался с этой проблемой не 1 раз, попадалось несколько партий XC2S100-5PQ208I. При этом XCV100 в корпусе PQ208 вообще не существует. Все правильно конфигурируется и работает.
http://www.xilinx.com/support/answers/12995.htm
2. В данном случае флэшка на определение ПЛИС не влияет никак и это не повод ее менять.
3. Выход PROG - это открытый коллектор/сток, поэтому его надо подтянуть через резистор 4,7к к питанию +3,3В. У вас резистора нет, поэтому вы и видите шум в виде пилы амплитудой 0,22 В. А вот выход конфигурационной флэш D0 (DATA) подтягивать не надо, нет смысла. подтяжка внутри. Также нет смысла подтягивать сигналы TDI, TDO, TCK, TMS. Это все подробно описано в даташите на XC18Vxx http://www.xilinx.com/support/documentatio...heets/ds026.pdf читайте.
- Aleksandr_KPI   Прошивка ПЛИС   Jul 21 2010, 14:42
- - axalay   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jul 21 2010, 18:42...   Jul 21 2010, 15:26
- - Джеймс   Вы бы хотя бы написали, какая ПЛИС, какой программ...   Jul 21 2010, 16:10
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаЯ так понимаю, что у вас программатор рабочи...   Jul 21 2010, 16:40
- - wolfman   не перепутали выводы при проектировании платы? утя...   Jul 21 2010, 20:02
- - Aleksandr_KPI   Ну по сравнению с рабочим вариантом (предыдущая пл...   Jul 21 2010, 20:14
|- - Костян   QUOTE (Aleksandr_KPI @ Jul 21 2010, 19:14...   Jul 22 2010, 07:18
- - AndrewS6   Не знаю, как там у Xilinx'a, но вот Альтера ре...   Jul 22 2010, 06:30
- - Aleksandr_KPI   Цитатаtck мог повлиять, формирую фронт при включен...   Jul 22 2010, 07:54
- - Aleksandr_KPI   Спасибо за столь подробный ответ. Я изначально не...   Jul 28 2010, 17:22
- - Aleksandr_KPI   Здравствуйте. Подскажите почему при смене компью...   Oct 13 2010, 11:29
- - Kuzmi4   2 Aleksandr_KPI а более подробные сведения по верс...   Oct 13 2010, 12:31
- - Aleksandr_KPI   ПЛИС: XC2S50, флешь: XC18VO1SO20I Софт : Xilinx IS...   Oct 13 2010, 12:47
- - smhk   Всем здравствуйте! Прошу помощи. Объект програ...   Dec 16 2010, 08:41
- - Aleksandr_KPI   Подскажите в чем может быть причина, не программир...   Feb 4 2011, 18:34
- - Aleksandr_KPI   Разобрался, каким то чудом был установлен флажок в...   Feb 12 2011, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.21768 секунд с 7
