> Определение частотной отстройки по несущей, алгоритм
Serg76
сообщение Jul 27 2010, 09:47
Пользователь №: 26 775
Добрый день.
Необходим эффективный алгоритм (в смысле малой погрешности) определения частотной отстройки по несущей при обработке сигнала в пакетном режиме. Исходными данными являются: сигнал работает в пакетном режиме, т.е. с выключением несущей в паузах (TDMA режим), при этом отстройку необходимо определять в каждом пакете; модуляция QPSK; длина пакета с данными - 500 символов, при этом на каждый символ приходится 2 отсчета тактовой частоты; длина преамбулы - 32 символа; типовое отношение С/Ш - SNR = 8...10 дБ; канал можно в первом приближении считать гауссовским. Спасибо за внимание.
petrov
сообщение Jul 27 2010, 10:01
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Чем не устраивает feedforward синхронизатор из моих моделей?
Serg76
сообщение Jul 27 2010, 10:12
Честно говоря, не моделирую в матлабе. Если не затруднит, объясните пожалуйста, принцип работы и какова скорость сходимости Вашего алгоритма?
petrov
сообщение Jul 27 2010, 10:25
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Принцип возведение в 4 степень после символьной синхронизации и фильтрация гармоники несущей, скорость достаточная для ваших условий.
Serg76
сообщение Jul 27 2010, 10:31
Сейчас так и делаю и скорость обработки вполне устраивает, но не устраивает, что работать приходится при низких соотношениях С/Ш, а возведение сигнала в четвертую степень влечет за собой неизбежные потери в соотношении С/Ш, которое и без того невысокое. В этом случае зачастую возникают ошибки при оценке несущей.
petrov
сообщение Jul 27 2010, 10:44
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Всё же посмотрите например эту модельку http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=785491 , работает при Eb/N0=3 dB, только матлаб поставить, всё просто и наглядно.
des00
сообщение Jul 27 2010, 11:37
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
может быть задам глупый вопрос, судя по названию модели, в ней реализован демодулятор с возведением в степень, если верить учебникам, то не может он работать при SNR 3 дБ %)
В атаче пара файлов про синхру в пакетных модемах
Прикрепленный файл  Fcarrierrecovery.pdf ( 298.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Прикрепленный файл  Ddburstmsynch.pdf ( 789.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Serg76
сообщение Jul 27 2010, 11:43
petrov вроде имел ввиду С/Ш по битам, а Вы, наверное, по символам. спасибо за файлы
Сообщение отредактировал Serg76 - Jul 27 2010, 11:44
des00
сообщение Jul 27 2010, 11:46
Вечный ламер
Из: Томск
наверное, вот еще нашел в запасниках, форум не дает файл такого размера приатачить %(
- Serg76   Определение частотной отстройки по несущей   Jul 27 2010, 09:47
|- - Serg76   Цитата(petrov @ Jul 27 2010, 13:44) Всё ж...   Jul 27 2010, 10:46
||- - petrov   Цитата(Serg76 @ Jul 27 2010, 14:46) ок. с...   Jul 27 2010, 11:08
|- - petrov   Цитата(des00 @ Jul 27 2010, 15:37) может ...   Jul 27 2010, 11:50
|- - des00   Цитата(petrov @ Jul 27 2010, 06:50) Запус...   Jul 27 2010, 11:59
|- - fontp   QUOTE (des00 @ Jul 27 2010, 15:59) не зап...   Jul 27 2010, 12:24
|- - des00   Цитата(fontp @ Jul 27 2010, 07:24) После ...   Jul 27 2010, 12:28
|- - fontp   QUOTE (des00 @ Jul 27 2010, 16:28) вопрос...   Jul 27 2010, 12:30
|- - des00   Цитата(fontp @ Jul 27 2010, 06:30) вопрос...   Jul 27 2010, 16:19
||- - fontp   QUOTE (des00 @ Jul 27 2010, 20:19) Есть е...   Jul 28 2010, 07:04
|- - Serg76   Цитата(fontp @ Jul 27 2010, 15:30) вопрос...   Jul 27 2010, 18:55
- - bahurin   Возможно скажу фигню, но мне кажется, что если на ...   Jul 27 2010, 10:14
- - Serg76   Цитата(bahurin @ Jul 27 2010, 13:14) Возм...   Jul 27 2010, 10:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
