> как посчитать нагрев сердечника?
ILJON
сообщение Jul 20 2010, 19:05
Пользователь №: 57 010
Народ подскажите методику расчета нагрева сердечника дросселя ?
нашел методику расчета температуры в центре вставки магнитопровода, вот думаю подойдет ли она для обычного сердечника с зазором, но без вставки ?
yakub_EZ
сообщение Jul 22 2010, 09:22
Пользователь №: 42 252
Для конвекции и теплопередачи, в установшемся, стационарном (и больше никаком ином другом) режиме, тело температурой T и полощадью с поверхностью F[см^2], выделяющее мощность P [вт] отводимую в окружающую среду (воздух) температуры tвозд определяется как:
P = K*F*(T-tвозд) - это по сути закон Ома.
Разность температур здесь воспринимать как разность потенциалов, отводимую мощность можно рассматривать как ток. Площадь F - как сечение проводника K - удельное сопротивление (или проводимость)
А теперь про проблемы расчета, вернее точности определения величин, которые в первой итерации, без натурных измерений, могут дать даже больше, чем 50% погрешности.
В расчетах обычно подставляется не температура воздуха в помещении, а окружающей расчетный аппарат. Это может быть и 40 градусов и 35
Коэффициент теплоотдачи K вообще нелинеен от температуры, и берется обычно для узкого интервала температур
Скажем для медной катушки k=2.3e-3*(1+0.005(T-tвозд))/(F^(1/5)) [вт/(град*см^2)]
Я не ошибся, в знаменателе корень пятой стерпени, а для круглой трубы вообще параболическая зависимость от температуры.
П.С. Ориентировался глядя в обрывки книжки - Таев "Сборник задач по электрическим аппаратам". Советую найти чтонибудь подобное чтобы оценить свою задачу
Oldring
сообщение Jul 22 2010, 09:34
Пользователь №: 1 874
Не всё так замечательно.
K в этой формуле - это усредненный средний по поверхности коэффициент теплоотдачи. Для разной геометрии он разный.
Разность температур - тоже некоторая осредненная.
Кроме того, в случае свободной конвекции зависимость от разности температур слегка нелинейная, так как коэффициент теплоотдачи зависит от скорости обдува, а скорость циркуляции в случае свободной конвекции, вызванной силой Архимеда, сама определяется разностью температур.
В этом разделе, наверное, будет уместно заметить, что для свободной конвекции число Нуссельта обычно пропорционально корню третьей-четвертой степени из числа Грасгофа.
Пишите в личку.
Microwatt
сообщение Jul 23 2010, 11:30
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Пожалуй, в этом разделе как раз неуместно. Это можно доложить на осенней конференции в Барселоне. Под аплодисменты дОцентов.
Тут - не оценят.
PhX
сообщение Jul 23 2010, 12:51
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Очень грубо, но все-же...
Коэффициент теплоотдачи в воздуже при натуральной конвекции 5...8 Вт/(м^2*С)
Коэффициент теплопроводности электротехнической стали (вдоль листа) 40 Вт/(м*С)
Теплопроводностью поперек пластин пренебречь.
Хорошая вражеская книжка по теплообмену здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=70775
off... Мне очень жаль, что многие УВАЖАЕМЫЕ люди так беспечно относятся к вопросам расчета теплообмена. Времена БОЛЬШИХ коэффициентов запаса прошли.
Если все, то не я...
Oldring
сообщение Jul 27 2010, 04:52
Конвективного.
Плюс еще порядка 6 Вт/(м^2*С) излучением для черненого. smile.gif
Цитата(Tanya @ Jul 25 2010, 11:07) *
К сожалению, в настоящее время нет оснований подозревать, что квантовая теория неверна. Наоборот, нет экспериментальных данных, ей противоречащих...
Ксатати, очень точная наука. Просто поразительно, с какой точностью она расчитывает вероятности. С бильярдными шарами всё гораздо хуже, там еще присоединяется и статистическая физика.
Но вернемся к теплоотдаче в воздухе... Вот в рамки Вашей чудной формулы будет укладываться теплоотдача от донышка теплоизолированного снаружи стакана
в двух вариантах ориентации этого самого донышка? Как Вы думаете? Желающие, у которых есть простенькая паяльная станция, могут поставить простенький эксперимент на эту тему...
В рамки коэффициента 5-8 укладываться, конечно, не будет. В рамки теории подобия - будет. На этом гидродинамика и стоит. 5-8 - это коэффициент, хороший для неизвращенных случаев.
Пишите в личку.
PhX
сообщение Jul 27 2010, 07:44
+1 =) Совсем забыл. Спасибо.
Излучением тоже 5-8 Вт/(м^2*С) при температурах стенки 30-110 грС соответственно.
Темп. окр воздуха 20грС
Microwatt
сообщение Jul 27 2010, 13:47
Из: Запорожье
Во-во! Короче, привезут в один прекрасный день снабженцы вместо черных каркасов белые и - прощай тщательно рассчитанный по теплу прибор! А так же долго и точно его считали...
- ILJON   как посчитать нагрев сердечника?   Jul 20 2010, 19:05
- - Microwatt   У тепловиков +-50% - хорошая точность расчета. Даж...   Jul 20 2010, 22:12
|- - ILJON   Цитата(Microwatt @ Jul 21 2010, 01:12) У ...   Jul 21 2010, 04:35
|- - Tanya   Цитата(ILJON @ Jul 21 2010, 08:35) У тепл...   Jul 21 2010, 06:08
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Jul 21 2010, 10:08) Не нуж...   Jul 21 2010, 09:41
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Jul 21 2010, 13:41) Всё-...   Jul 21 2010, 10:18
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Jul 21 2010, 14:18) Займит...   Jul 21 2010, 10:39
|- - ILJON   Цитата(Tanya @ Jul 21 2010, 09:08) Не нуж...   Jul 21 2010, 15:20
|- - Tanya   Цитата(ILJON @ Jul 21 2010, 19:20) А как ...   Jul 21 2010, 15:40
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Jul 21 2010, 19:40) Да мож...   Jul 22 2010, 07:06
- - yakub_EZ   Цитата(Oldring @ Jul 22 2010, 13:34) Не в...   Jul 22 2010, 09:53
- - Microwatt   Цитата(PhX @ Jul 23 2010, 15:51) Коэффици...   Jul 23 2010, 18:08
|- - PhX   Цитата(Microwatt @ Jul 23 2010, 22:08) И ...   Jul 23 2010, 18:49
|- - Microwatt   Цитата(PhX @ Jul 23 2010, 21:49) Тем не м...   Jul 24 2010, 00:27
|- - Tanya   Цитата(PhX @ Jul 23 2010, 22:49) Как ни с...   Jul 24 2010, 10:57
|- - PhX   Цитата(Tanya @ Jul 24 2010, 14:57) А я во...   Jul 24 2010, 21:07
|- - Tanya   Цитата(PhX @ Jul 25 2010, 01:07) Я считаю...   Jul 25 2010, 07:07
- - ILJON   Цитата(PhX @ Jul 23 2010, 15:51) Очень гр...   Jul 24 2010, 10:34
- - Oldring   Цитата(Microwatt @ Jul 27 2010, 17:47) Во...   Jul 27 2010, 15:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
