> Неустойчивость ОУ LT1210 CT7
lunin
сообщение Jul 28 2010, 08:20
Пользователь №: 55 402
Здравствуйте.
Операционник LT1210 CT7 собран по схеме неинвертирующего усилителя с коэфф. усиления порядка 3-10. Нагрузка - резистор 1,1к. На вход подаю двуполярный треугольный сигнал с генератора, а на выходе он окрашивается "звоном" на положительном фронте. При определенных изменениях коэф.усил. можно добиться и равномерного зашумления сигнала. Кстати, осциллограф регистрирует возбуждение ОУ как на выходе, так и на входе. Самое интересное: это окрашивание начинается тогда, когда напряжение питания ОУ превышает +\- 10-11 вольт! Т.е. в диапазоне +\- 11-15Вольт ОУ шумит и греется.
Помогите убрать возбуждение!!! Частотная коррекция в цепи ООС не помогает!!!
В приложении осциллограмма.
Сообщение отредактировал lunin - Jul 28 2010, 09:00
тау
сообщение Jul 29 2010, 09:08
Пользователь №: 42 757
ток нагрузки как проходит по плате? , заземлите ее на конденсаторы питания
для эксперимента отсоедините нагрузку, пусть пока работает только на резисторы ОС
- lunin   Неустойчивость ОУ LT1210 CT7   Jul 28 2010, 08:20
- - sensor_ua   Щуп с делителем не пробовали?   Jul 28 2010, 20:16
|- - lunin   Цитата(sensor_ua @ Jul 29 2010, 00:16) Щу...   Jul 29 2010, 07:12
- - yakub_EZ   Питание смотрели? Далеко от ОУ расположен керамиче...   Jul 29 2010, 05:31
- - yakub_EZ   Посмотрите всё же осциллограму питания. У вас коа...   Jul 29 2010, 07:22
|- - lunin   Цитата(yakub_EZ @ Jul 29 2010, 11:22) Пос...   Jul 29 2010, 07:49
|- - lunin   Цитата(yakub_EZ @ Jul 29 2010, 11:22) У в...   Jul 29 2010, 08:11
|- - yakub_EZ   Цитата(lunin @ Jul 29 2010, 12:11) Соглас...   Jul 29 2010, 08:20
- - тау   Цитата(lunin @ Jul 28 2010, 12:20) Операц...   Jul 29 2010, 07:49
|- - lunin   Цитата(тау @ Jul 29 2010, 11:49) схему оч...   Jul 29 2010, 08:01
|- - тау   Цитата(lunin @ Jul 29 2010, 12:01) Схема ...   Jul 29 2010, 08:05
|- - lunin   Цитата(тау @ Jul 29 2010, 12:05) Уберите ...   Jul 29 2010, 08:20
- - тау   соедините короткой перемычкой земли фильтрующей ке...   Jul 29 2010, 08:27
|- - lunin   Цитата(тау @ Jul 29 2010, 12:27) соединит...   Jul 29 2010, 08:54
||- - jam   Цитата(lunin @ Jul 29 2010, 12:54) сейчас...   Jul 29 2010, 09:33
||- - lunin   Цитата(jam @ Jul 29 2010, 13:33) Думаю, ч...   Jul 29 2010, 10:23
|- - term83   Вот схема, по питанию надо ставить 0.01 мкф. Я ку...   May 15 2011, 12:27
- - yakub_EZ   Попробуйте заткнуть на землю вход shutdown (нога 3...   Jul 29 2010, 09:30
|- - lunin   Цитата(yakub_EZ @ Jul 29 2010, 13:30) Поп...   Jul 29 2010, 09:59
- - yakub_EZ   На входе, по прежнему, видно возбуждение? С резист...   Jul 29 2010, 10:19
- - тау   Вы скажите, на какой частоте там возбуд проявляетс...   Jul 29 2010, 10:41
|- - lunin   Цитата(тау @ Jul 29 2010, 14:41) попробуй...   Jul 29 2010, 10:52
|- - lunin   Цитата(тау @ Jul 29 2010, 14:41) 1) остав...   Jul 29 2010, 11:58
|- - Tanya   Цитата(тау @ Jul 29 2010, 14:41) попробуй...   Jul 29 2010, 12:48
- - тау   на одном из форумов Вы упомянули что ищете быстрый...   Jul 29 2010, 12:16
|- - lunin   Цитата(тау @ Jul 29 2010, 16:16) на одном...   Jul 29 2010, 13:22
|- - Tanya   Цитата(lunin @ Jul 29 2010, 17:22) Я попр...   Jul 29 2010, 13:40
- - yakub_EZ   ЦитатаКстати, осциллограф регистрирует возбуждение...   Jul 29 2010, 13:29
|- - lunin   Цитата(yakub_EZ @ Jul 29 2010, 17:29) Вы ...   Jul 29 2010, 14:04
|- - Tanya   Цитата(lunin @ Jul 29 2010, 18:04) Такое ...   Jul 29 2010, 14:22
|- - lunin   Цитата(Tanya @ Jul 29 2010, 18:22) А под ...   Jul 29 2010, 20:16
|- - Tanya   Цитата(lunin @ Jul 30 2010, 00:16) Под не...   Jul 30 2010, 03:42
|- - lunin   Цитата(Tanya @ Jul 30 2010, 07:42) От(со)...   Jul 30 2010, 07:00
||- - jam   Цитата(lunin @ Jul 30 2010, 11:00) Дамы и...   Aug 1 2010, 00:34
||- - lunin   Я вернулся с огорода, готов немного ответить на на...   Aug 1 2010, 15:02
|- - lunin   Цитата(Tanya @ Jul 30 2010, 07:42) От(со)...   Aug 2 2010, 06:36
|- - jam   Цитата(lunin @ Aug 2 2010, 10:36) Отскобл...   Aug 3 2010, 15:23
|- - lunin   Цитата(jam @ Aug 3 2010, 19:23) Ну если В...   Aug 4 2010, 08:39
- - domowoj   А плату от канифоли отмыть!   Jul 29 2010, 14:43
|- - Tanya   Цитата(domowoj @ Jul 29 2010, 18:43) А пл...   Jul 29 2010, 14:57
- - galya   ...вообще-то это ОУ с токовой обратной свьзью може...   Jul 30 2010, 06:27
- - proxi   надо сказать, что ОУ current feedback и соответсве...   Aug 1 2010, 06:08
- - proxi   а зачем вам нужен current feedback? это раз... зат...   Aug 1 2010, 16:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
