> Virtex-5 и согласование интерфейса
_Anatoliy
сообщение Jul 28 2010, 14:09
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
В Virtex-5 по параллельному интерфейсу приходит 12 линий данных LVDS от шустрого АЦП с частотой 550Msps. HyperLynx рекомендует поставить дифференциальные согласующие резисторы 120 ом на каждый вход LVDS. В user guide на Virtex-5 говорится что в нём есть Digitally Controlled Impedance (DCI).Можно ли его использовать для интерфейса LVDS или нужно вешать внешние резисторы?
NikSave
сообщение Jul 28 2010, 15:03
Пользователь №: 49 592
Например, можно так INST <I/O_BUFFER_INSTANTIATION_NAME> DIFF_TERM = “TRUE”;
При таком расстоянии как у вас я бы рекомендовал все-таки развести резисторы (корпус 0402 много места не займет) около ПЛИС. Впоследствии их ведь можно и не ставить.
Timmy
сообщение Jul 29 2010, 04:26
Пользователь №: 39 515
По моим изысканиям, если верить HyperLynx и Spice, внешние терминаторы надо ставить возле АЦП, как можно ближе. Дело в том, что внешние терминаторы возле FPGA будут стоять слишком далеко от конца линий, на которых, к тому же, висит "огромная" емкость около 10пф. Это приводит к низкой эффективности терминаторов. Со стороны же АЦП емкость на чипе гораздо меньше(около 2пф), и разместить резистор можно гораздо ближе к концу(вернее, началу) линии.
DmitryR
сообщение Jul 29 2010, 08:29
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Абсолютное заблуждение. Терминатор LVDS толжен находится в конце (и только в конце) линии, то есть около нагрузки. Так как сигнал идет от АЦП в FPGA - FPGA является нагрузкой и терминаторы надо ставить около нее.
Timmy
сообщение Jul 30 2010, 06:22
Тут есть нюанс - терминатор действительно обязан находится в конце линии, если к ней подключены дополнительные приемники где-нибудь в середине, в противном случае эти приемники увидят интерференцию между прямым и отраженным от нетерминированного конца линии сигналами. Однако если приемник только один на конце линии, интерференции там не будет, и можно установить терминатор в начале линии.
- _Anatoliy   Virtex-5 и согласование интерфейса   Jul 28 2010, 14:09
- - NikSave   АЦП, надо полагать, какой-нибудь техас инструмент ...   Jul 28 2010, 14:20
|- - _Anatoliy   Цитата(NikSave @ Jul 28 2010, 15:20) АЦП,...   Jul 28 2010, 14:32
|- - _Anatoliy   Цитата(NikSave @ Jul 28 2010, 16:03) Напр...   Jul 28 2010, 15:13
||- - DmitryR   Внутренние терминаторы для того, что DCI много ста...   Jul 28 2010, 15:39
||- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Jul 28 2010, 17:39) Внут...   Jul 29 2010, 08:38
||- - DmitryR   Цитата(_Anatoliy @ Jul 29 2010, 12:38) Ес...   Jul 29 2010, 09:19
|||- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Jul 29 2010, 11:19) В HL...   Jul 29 2010, 10:28
||- - disel   Цитата(_Anatoliy @ Jul 29 2010, 12:38) Ес...   Jul 29 2010, 11:26
||- - _Anatoliy   Цитата(disel @ Jul 29 2010, 13:26) Я в ИС...   Jul 29 2010, 11:37
||- - disel   Цитата(_Anatoliy @ Jul 29 2010, 15:37) Не...   Jul 29 2010, 11:45
||- - _Anatoliy   Цитата(disel @ Jul 29 2010, 13:45) Спаси...   Jul 29 2010, 12:00
- - disel   К сожалению не подскажу. Кроссталки никогда не ана...   Jul 29 2010, 12:28
|- - _Anatoliy   Цитата(disel @ Jul 29 2010, 14:28) К сожа...   Jul 29 2010, 12:55
|- - VladimirB   Цитата(_Anatoliy @ Jul 29 2010, 16:55) Гр...   Jul 29 2010, 21:09
|- - _Anatoliy   Цитата(VladimirB @ Jul 29 2010, 23:09) Во...   Jul 30 2010, 06:19
|- - DmitryR   Цитата(_Anatoliy @ Jul 30 2010, 10:19) Хо...   Jul 30 2010, 06:30
|- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Jul 30 2010, 08:30) Ему ...   Jul 30 2010, 07:24
|- - Timmy   Цитата(DmitryR @ Jul 30 2010, 10:30) Ему ...   Jul 30 2010, 08:07
|- - DmitryR   Он у вас слишком простейший: поставьте туда реальн...   Jul 30 2010, 08:44
|- - cioma   QUOTE (Timmy @ Jul 30 2010, 10:07) Вот пр...   Jul 30 2010, 14:29
|- - Timmy   Цитата(cioma @ Jul 30 2010, 18:29) А нагр...   Jul 30 2010, 16:59
|- - VladimirB   Цитата(Timmy @ Jul 30 2010, 20:59) Там сп...   Jul 31 2010, 10:17
|- - _Anatoliy   Собрал проект в ISE,включил терминаторы,сгенерил и...   Aug 2 2010, 15:21
||- - DmitryR   А вы промоделируйте, может они на самом деле подкл...   Aug 3 2010, 08:47
||- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Aug 3 2010, 10:47) А вы ...   Aug 3 2010, 09:33
||- - DmitryR   Глазка что-то да, нету. Сделайте два глазка - буде...   Aug 3 2010, 09:52
||- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Aug 3 2010, 11:52) Глазк...   Aug 3 2010, 10:26
||- - DmitryR   Все вроде правильно с частотами, глазок чуть менее...   Aug 3 2010, 11:01
||- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Aug 3 2010, 13:01) Все в...   Aug 3 2010, 11:19
||- - DmitryR   Цитата(_Anatoliy @ Aug 3 2010, 15:19) Сор...   Aug 3 2010, 11:30
||- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Aug 3 2010, 13:30) Тоже ...   Aug 3 2010, 11:46
||- - DmitryR   Нет. 40 ом - это он скорее всего говорит не диффер...   Aug 3 2010, 12:13
|- - Timmy   Цитата(VladimirB @ Jul 31 2010, 14:17) А ...   Aug 16 2010, 08:43
- - disel   проект HL выложите. Вы boardsim или linesim смотри...   Aug 3 2010, 12:23
|- - _Anatoliy   Цитата(disel @ Aug 3 2010, 14:23) проект ...   Aug 3 2010, 12:46
|- - DmitryR   Driver impedance абсолютно не смущает. А вот то, ч...   Aug 3 2010, 13:07
|- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Aug 3 2010, 14:07) Drive...   Aug 5 2010, 10:58
|- - DmitryR   Отличный. Теперь введите реальный джиттер и длинны...   Aug 5 2010, 12:58
|- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Aug 5 2010, 13:58) Отлич...   Aug 5 2010, 14:54
- - disel   Судя по рисункам явный прогресс. У вас волновое со...   Aug 6 2010, 05:07
|- - _Anatoliy   Цитата(disel @ Aug 6 2010, 06:07) Судя по...   Aug 6 2010, 06:33
|- - DmitryR   Рефдес был кривой у Virtex, и я его не смотрел, ра...   Aug 6 2010, 08:02
|- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Aug 6 2010, 09:02) Рефде...   Aug 6 2010, 10:00
- - disel   Как же нет терминатора, когда есть, вот на картинк...   Aug 6 2010, 08:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.03308 секунд с 7
