> Измерение магнитных полей 1-2 Тл, Датчики
Vldmr
сообщение Dec 28 2009, 18:40
Пользователь №: 25 055
Здравствуйте! Хочу измерить постоянное магнитное поле 1-2 Тесла в зазоре. Нужен какой-то датчик, желательно не толще 1 мм. Такие вообще существуют? Измерил поле электромагнита: вставлял витки тонкого провода, включал магнит и интегрировал по времени получившийся сигнал. Не очень точно, но оценить можно. А чем измерить поле постоянного магнита?
IEC
сообщение Jan 14 2010, 14:27
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Сейчас для измерения полей до 2 Тл использую Холл ПХЭ-602-117Б чувствительность около 0.3 В/Тл при 100ма. (размеры 3*3*0,8 мм выводы провод ПЭВ), но очень нужно стабилизировать ток через датчик и его температуру(Термостат и т.д.). Хотя все зависит от точности, которую надо получить. Калибровка с помощью ЯМР.
dpss
сообщение Jan 28 2010, 19:20
Пользователь №: 36 913
Еще один вариант калибровки тесламетра http://www.gmw.com/permanent_magnets/pm-1055-nmr.html
vvs157
сообщение Jan 28 2010, 21:45
Пользователь №: 3 960
За эти деньги можно купить очень качественный калиброванный прибор - цены за эти калиброванные магниты -
Permanent Magnet, 0.5T Nominal Field $3,440
dpss
сообщение Aug 1 2010, 12:29
Катушки Геймгольца - более бюджетный способ.
http://www.npcentre.ru/view_docs.php?doc=14
http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb2/...?num=1237471417
http://imlab.narod.ru/M_Fields/H_Coils/H_Coils.htm
- Vldmr   Измерение магнитных полей 1-2 Тл   Dec 28 2009, 18:40
- - Crowbar   Датчик Холла вам в помощь.   Dec 28 2009, 19:17
|- - vvs157   Цитата(Crowbar @ Dec 28 2009, 22:17) Датч...   Dec 28 2009, 23:13
- - Tanya   Цитата(Vldmr @ Dec 28 2009, 21:40) Измери...   Dec 28 2009, 19:45
- - Microwatt   Значит, согнуть на коленке плохой, но тоненький да...   Dec 29 2009, 00:22
|- - vvs157   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 03:22) ку...   Dec 29 2009, 09:58
|- - Microwatt   Цитата(vvs157 @ Dec 29 2009, 12:58) Шутит...   Dec 29 2009, 11:06
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 14:06) А ...   Dec 29 2009, 13:17
|- - vvs157   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 14:06) Че...   Dec 29 2009, 13:22
- - Dima_G   Цитата(Vldmr @ Dec 28 2009, 21:40) Здравс...   Dec 29 2009, 04:33
|- - gregory   Цитата(Dima_G @ Dec 29 2009, 09:33) ЯМР д...   Dec 29 2009, 10:11
- - Vldmr   А где можно купить подходящие датчики в Питере? В...   Dec 29 2009, 08:02
- - khach   Любой аналоговый датчик холла из моторчика четырех...   Dec 29 2009, 12:38
|- - Tanya   Цитата(khach @ Dec 29 2009, 15:38) Еще ин...   Dec 29 2009, 13:26
||- - alexQ   khach, а можно поподробнее про ЯМР датчик на фтор...   Dec 29 2009, 13:34
||- - Tanya   Цитата(alexQ @ Dec 29 2009, 16:34) khach,...   Dec 29 2009, 13:54
||- - khach   Цитата(alexQ @ Dec 29 2009, 15:34) khach,...   Dec 29 2009, 14:51
||- - dpss   Мы калибровали по промышленному теслагауссметру вз...   Dec 29 2009, 16:17
|- - Serj78   Цитата(khach @ Dec 29 2009, 15:38) Любой ...   Jan 7 2010, 09:05
|- - vvs157   Цитата(Serj78 @ Jan 7 2010, 12:05) Были и...   Jan 8 2010, 18:33
- - Microwatt   Если очень хочется и нужно, то минимум 10 способо...   Dec 29 2009, 18:51
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 21:51) Ес...   Dec 29 2009, 19:52
||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Dec 29 2009, 22:52) Нет, п...   Dec 29 2009, 22:14
||- - vvs157   Цитата(Microwatt @ Dec 30 2009, 01:14) Да...   Dec 29 2009, 22:41
||- - Microwatt   Цитата(vvs157 @ Dec 30 2009, 01:41) Точно...   Dec 30 2009, 11:07
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 20:51) Ес...   Jan 2 2010, 21:42
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Jan 3 2010, 00:42) Собс...   Jan 3 2010, 01:07
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jan 3 2010, 03:07) Так...   Jan 4 2010, 10:39
|- - vvs157   Цитата(orthodox @ Jan 4 2010, 13:39) Хотя...   Jan 4 2010, 21:22
|- - khach   Цитата(vvs157 @ Jan 4 2010, 23:22) А что ...   Jan 5 2010, 09:06
- - Okorok   Цитата(Vldmr @ Dec 28 2009, 19:40) Здравс...   Jan 1 2010, 18:04
- - syurish   Попробуйте поискать здесь.   Jan 3 2010, 15:07
- - SBE   Цитата(Vldmr @ Dec 28 2009, 21:40) Здравс...   Jan 13 2010, 12:57
- - Alex11   Если немного потолще влезет, то есть ДХК-0.5 - до ...   Jan 28 2010, 21:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.01934 секунд с 7
