> SIM900 вообще работает?, АТ команды
Porty
сообщение Jun 29 2010, 11:04
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
Добрый день
Уже разработали устройство на базе SIM300DZ всё нормально работало, стабильно, как нам нужно было, соотвествовало всем нашим требованиям.
И тут подарок с небес, точнее с поднебесной - снятие SIM300DZ и старт SIM900D как замены, ладно, закупили, впаяли и тут ... :
1. Даташит на AT команды вообще не соответствует истине в целом, большинство команд которые по даташиту обязаны работать выдают ошибки.
2. AT+SIMTONE не генерит тоны, но выдаёт Ок и квитанцию о завершении генерации тона
3. Необходимо на каждую команду ждать квитанции подтвержения "ОК" или "ERROR", иначе следующие команды будут игнорироваться. В сим300 достаточно просто слать команды и они будут обработаны в порядке очереди.
4. SIM tool kit набор команд отсутствует в даташите на AT команды SIM900, но почему то работает.
5. команда AT+STTONE неадекватно себя ведёт, может завершить проигрывание и не выдавать секунд 5-20 квитацию о завершении проигрывания тона
6. Во время входящего звонка проигрывает какую то трель
7. Команда AT+CLDTMF=1,... проигрывает тоны по 200-300 мсек вместо 100 и забивается трелью после звонка а иногда наоборот эту трель затыкает.
В итоге устройство недееспособно!
Вопросы:
1. СИМ900 вообще работоспособен в приложениях для которых он по идее предназначается? Если да то как этот ворох проблем побороть?
2. Со всеми операторами работает?
3. Просьба откликнуться тех у кого есть опыт внедрения сырых сим300, интересно знать какие фокусы поднебесная нам ещё подкинет с модулями сим900 согласно опыту работы с сим300?
Сообщение отредактировал Porty - Jun 29 2010, 11:06
MegaFPGA
сообщение Aug 2 2010, 08:46
Из: Уфа
Пользователь №: 53 567
Цитата(ArtemKAD @ Jul 31 2010, 19:33) *
Похоже проблема с автоопределением напряжения питания. Емкость по питанию симки какая?
симки ? у симки нет емкостей по питанию
Samodelkin
сообщение Aug 2 2010, 10:27
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 520
У СИМки должен быть кондер по питанию!!!! Обязательно! Иначе нормально она работать не будет. И причем её емкость не может быть какой угодно. Все есть в примерах схем подключения модуля.
- Porty   SIM900 вообще работает?   Jun 29 2010, 11:04
- - ArtemKAD   Цитата3. Необходимо на каждую команду ждать квитан...   Jun 29 2010, 12:59
- - PrSt   у меня похожие симптомы когдато были на Телитах ок...   Jun 29 2010, 13:01
|- - Porty   Цитата(PrSt @ Jun 29 2010, 17:01) у меня ...   Jun 29 2010, 13:21
|- - Harbinger   Цитата(Porty @ Jun 29 2010, 16:21) 1137B0...   Jun 29 2010, 14:06
|- - edo   Цитата(Harbinger @ Jun 29 2010, 18:06) SI...   Jul 1 2010, 15:03
- - ArtemKAD   Что значит "непомогло"? Работает или не...   Jun 29 2010, 13:31
|- - Porty   Цитата(ArtemKAD @ Jun 29 2010, 17:31) Что...   Jun 29 2010, 13:43
- - stream   Цитата(Porty @ Jun 29 2010, 15:04) 3. Нео...   Jun 30 2010, 06:28
- - Harbinger   Логичнее. Но китайцы на первое место поставили 900...   Jul 1 2010, 16:02
- - av-master   тоже такой штукой занялся. чисто компорт переходни...   Jul 1 2010, 16:18
- - Harbinger   Та же проблема. Есть диаметром 1 мм - не годятся, ...   Jul 1 2010, 16:25
- - CADiLO   Для SIM900 есть готовые стенды. Можете посмотреть ...   Jul 2 2010, 09:26
- - av-master   Думаю в сравнении с самодельным он золотой будет. ...   Jul 2 2010, 14:53
- - Harbinger   (Офф) Ну не знаю... вроде укладываюсь в полста ...   Jul 2 2010, 17:50
- - Samodelkin   Цитата(Porty @ Jun 29 2010, 13:04) 7. Ком...   Jul 4 2010, 22:09
- - CADiLO   CLDTMF предназначена гудеть DTMF в ухо местному аб...   Jul 5 2010, 07:45
|- - Samodelkin   Цитата(CADiLO @ Jul 5 2010, 09:45) CLDTMF...   Jul 5 2010, 09:41
|- - =F8=   Цитата(Samodelkin @ Jul 5 2010, 12:41) Не...   Jul 5 2010, 11:53
- - ArtemKAD   ЦитатаНе регулируется!!! А чуть подума...   Jul 5 2010, 11:33
|- - Samodelkin   Цитата(ArtemKAD @ Jul 5 2010, 13:33) А чу...   Jul 5 2010, 11:38
- - ArtemKAD   ЦитатаДаже когда CLVL стоит 100, уровень ниже чем ...   Jul 5 2010, 11:43
|- - Samodelkin   Цитата(ArtemKAD @ Jul 5 2010, 13:43) А на...   Jul 5 2010, 11:58
- - CADiLO   Народ не спорьте - я понял к чему идет - набор в г...   Jul 5 2010, 12:03
|- - Samodelkin   Цитата(CADiLO @ Jul 5 2010, 14:03) Но дел...   Jul 5 2010, 12:38
- - =F8=   ИМХО копеечный выигрыш от генерации DTMF модулем ф...   Jul 5 2010, 12:14
- - zebrox   а как можно в эфир передать не дтмф посылку (AT+VT...   Jul 5 2010, 12:54
- - CADiLO   Чистый тон можете дудеть в аудиоканал. Он не будет...   Jul 5 2010, 13:16
|- - zebrox   Цитата(CADiLO @ Jul 5 2010, 15:16) Чистый...   Jul 5 2010, 21:53
- - CADiLO   AT+SIMTONE   Jul 6 2010, 05:50
- - zebrox   Спасибо попробую сегодня эту команду еще раз, но ч...   Jul 6 2010, 05:58
|- - Samodelkin   Цитата(zebrox @ Jul 6 2010, 07:58) но что...   Jul 6 2010, 06:55
|- - zebrox   Цитата(Samodelkin @ Jul 6 2010, 08:55) В ...   Jul 6 2010, 13:59
- - av-master   Чего то у меня двоякость в отношении подключки пол...   Jul 6 2010, 07:33
|- - Transistor   Цитата(av-master @ Jul 6 2010, 10:33...   Jul 22 2010, 07:27
- - Harbinger   Очень и очень вряд ли, это касается не только симк...   Jul 6 2010, 17:18
- - av-master   может через резистор с рыхода на вход ?   Jul 6 2010, 19:10
|- - Samodelkin   Цитата(av-master @ Jul 6 2010, 21:10...   Jul 6 2010, 19:50
- - Harbinger   Как бы эхоподавитель не зарезал... проверять надо.   Jul 6 2010, 19:48
- - andrey videoplus   Здравствуйте. Помогите!!!!!...   Jul 20 2010, 14:52
- - CADiLO   >>>линия Tx на Rx модуля через 2 диода Шо...   Jul 20 2010, 15:09
|- - rx3apf   Цитата(CADiLO @ Jul 20 2010, 19:09) >...   Jul 20 2010, 16:56
|- - stream   Цитата(CADiLO @ Jul 20 2010, 19:09) и поп...   Jul 21 2010, 06:25
- - ArtemKAD   Как минимум собери COM-овский переходник на Max323...   Jul 20 2010, 16:08
- - CADiLO   Я всегда с любым модулем общение начинал со 115200...   Jul 21 2010, 06:31
|- - rx3apf   Цитата(CADiLO @ Jul 21 2010, 10:31) Я все...   Jul 21 2010, 06:48
|- - stream   Цитата(CADiLO @ Jul 21 2010, 10:31) >...   Jul 21 2010, 08:33
- - andrey videoplus   Подскажите, CADiLO, а кодовая посылка 0049494949F...   Jul 21 2010, 07:01
|- - rx3apf   Цитата(andrey videoplus @ Jul 21 2010, 11...   Jul 21 2010, 07:11
- - CADiLO   Ага - увидел. Напишу Симкомовцам, видать забыли ис...   Jul 21 2010, 07:03
|- - rx3apf   Цитата(CADiLO @ Jul 21 2010, 11:03) Ага -...   Jul 21 2010, 07:06
- - CADiLO   >>кодовая посылка 0049494949FFFFFFFF - это м...   Jul 21 2010, 07:06
- - CADiLO   Будете смеяться, но у меня любимый терминал из ком...   Jul 21 2010, 07:14
- - rx3apf   Если кто-нибудь может поделиться прошивалкой и пос...   Jul 21 2010, 12:09
- - CADiLO   Абсолютно равнозначно. Просто между ин-оут ставим ...   Jul 22 2010, 08:11
|- - groovy   QUOTE (CADiLO @ Jul 22 2010, 12:11) Абсол...   Jul 22 2010, 11:05
- - CADiLO   Кому интересно - железяка китайская на SIM900A ht...   Jul 22 2010, 11:58
- - andrey videoplus   И снова здравствуйте.... Воспользовался советом и ...   Jul 22 2010, 12:29
|- - groovy   ИМХО симку не видит, если симка заезженная - может...   Jul 22 2010, 12:34
- - av-master   проверяй цепи карты. кондер на 0.1 обязательно. ка...   Jul 22 2010, 12:34
|- - groovy   QUOTE (av-master @ Jul 22 2010, 16:3...   Jul 22 2010, 12:45
- - andrey videoplus   конд. 10мкф на часы - это на VRTC? Кондеры, резис...   Jul 22 2010, 13:02
- - CADiLO   >>> конд. 10мкф на часы - это на VRTC? д...   Jul 22 2010, 13:36
- - av-master   ладно с кандером. больше, не страшно. вот почему у...   Jul 22 2010, 16:36
- - andrey videoplus   Да, в цепи VRTC у меня стоял 10мкф, поставил 4,7мк...   Jul 23 2010, 06:20
- - ArtemKAD   ЦитатаДа, в цепи VRTC у меня стоял 10мкф, поставил...   Jul 23 2010, 10:37
- - av-master   согласен у меня с 10-й (тантал) прекрасно работает...   Jul 23 2010, 13:14
- - andrey videoplus   )))))) у меня все собрано на макетной плате, по-эт...   Jul 23 2010, 17:38
- - ANV   1) А GPRS и TCP/IP у SIM900 работают? 2) Наскольк...   Jul 24 2010, 12:37
|- - groovy   QUOTE (ANV @ Jul 24 2010, 16:37) 1) А GPR...   Jul 24 2010, 12:49
|- - ANV   Цитата(groovy @ Jul 24 2010, 15:49) В про...   Jul 24 2010, 13:29
- - andrey videoplus   Подскажите, пожалуйста, команду для SIM900 "п...   Jul 27 2010, 06:54
|- - Samodelkin   Цитата(andrey videoplus @ Jul 27 2010, 08...   Jul 27 2010, 07:34
- - andrey videoplus   на команду ATD>SM4; у меня выдает ошибку. Смотр...   Jul 27 2010, 08:27
- - andrey videoplus   Все, разобрался. Протупил немного..............   Jul 27 2010, 10:34
- - Porty   у SIM900 в время входящего звонка играет мелодия к...   Jul 27 2010, 11:18
- - MegaFPGA   У меня SIM900 на команду AT+CSDT отвечает ERROR. S...   Jul 29 2010, 08:06
|- - Samodelkin   Цитата(MegaFPGA @ Jul 29 2010, 10:06) У м...   Jul 29 2010, 08:15
- - MegaFPGA   Попробовал посадить на землю - все равно карточку ...   Jul 29 2010, 08:25
- - andrey videoplus   Скорее всего у тебя что-то в соединении, прозвони ...   Jul 29 2010, 10:53
- - MegaFPGA   Вот что я обнаружил: Во первых команду надо писать...   Jul 30 2010, 02:12
|- - Master of Nature   Цитата(MegaFPGA @ Jul 30 2010, 06:12) Вот...   Jul 30 2010, 06:52
- - MegaFPGA   Оказывается симку все-такие не видит. Из всех опер...   Jul 30 2010, 03:37
|- - Budek   Всем добрый день! А я вот на двух модулях сим9...   Jul 30 2010, 06:11
- - MegaFPGA   Опытным путем.   Jul 30 2010, 06:56
- - ArtemKAD   ЦитатаОказывается симку все-такие не видит. Из все...   Jul 31 2010, 15:33
- - rx3apf   Ревизия прошивки 1137B01SIM900M64_ST 1. вне завис...   Aug 1 2010, 20:50
|- - YAM   Цитата(rx3apf @ Aug 1 2010, 23:50) .........   Aug 2 2010, 08:14
||- - rx3apf   Цитата(YAM @ Aug 2 2010, 12:14) а разве п...   Aug 2 2010, 10:14
|- - groovy   QUOTE (rx3apf @ Aug 2 2010, 00:50) 3. Инд...   Aug 2 2010, 08:31
- - andrewlekar   Наблюдается то же самое: не регистрируется ни одна...   Aug 2 2010, 10:07
- - KARLSON   Здравствуйте. Есть модуль SIM900B. Если на модуль ...   Dec 14 2010, 07:11
|- - Master of Nature   Цитата(KARLSON @ Dec 14 2010, 11:11) Здра...   Dec 14 2010, 08:06
- - KARLSON   Здравствуйте. Скажите, а при входящем звонке у SIM...   Dec 16 2010, 16:39
|- - Master of Nature   Цитата(KARLSON @ Dec 16 2010, 23:39) Здра...   Dec 16 2010, 20:24
- - KARLSON   Спасибо за команду. С английским плоховато, неправ...   Dec 17 2010, 02:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
