> Как определить соотношение сигнал \ шум = ?
ivan219
сообщение Jul 31 2010, 21:36
Пользователь №: 41 680
Как определить соотношение сигнал \ шум = ? в сигнале
Соотношение сигнал \ шум это среднее значение сигнала делёное на средне квадратичное отклонение это верно???
Если сигнал a[] состоит из 1000 семплов то среднее значенибе будть если мы сложим все эти семплы и поделем на 1000 (SUM a[0..999] / 1000)?
А средне квадратичное отклонение это вычесть из среднего значения каждый семпл ^ 2 потом сложить всё и поделить на (число семплов - 1) и извлечь квадратный корень Sqrt(SUM(Среднее значение - a[0..999] ^ 2) / 999)?
Сообщение отредактировал ivan219 - Jul 31 2010, 21:46
ivan219
сообщение Aug 2 2010, 19:31
Я хочу подать сигнал синусоиду на вход звуковой карты и хотел померить С/Ш самой З. К.
Цитата(bahurin @ Aug 2 2010, 09:34) *
Подайте на вход это программы шумовой сигнал с равномерной СПМ во всем диапазоне (из матлаба например) и попробуйте померить его SNR.
СПМ это что???
AlikM
сообщение Aug 2 2010, 20:27
Пользователь №: 52 767
Цитата(ivan219 @ Aug 2 2010, 23:31) *
СПМ это что???
Видимо спектральная плотность мощности.
А задача это не философская, а статистическая. Есть такая наука - статистическая радиотехника.
Опуская премудрости о том что если ваш сигнал не известен, то это случайный процесс. И если этот процесс стационарный и эргодичный (а Вы можете считать, особо не напрягаясь, что это так и есть), то сигнал шум можно посчитать так: средняя мощность процесса (т.е. сигнал + шум) деленная на квадрат СКО, тобиш дисперсию. Усредняем по множеству выборок или по множеству реализаций. Таким образом если у нас N выборок сигнала, то мощность сигнала Ps = 1/N * (сумма(Xi^2)), а мощность шума Pn = 1/N * (сумма((Xi-M0)^2)).
Таким образом q = сумма(Xi^2)/сумма((Xi-M0)^2). M0 - мат. ожидание (1/N * сумма(Xi)). Далее q можно перевести в децибелы.
Можно еще уточнить формулу (это актуально для малых отношений сигнал\шум). Так как, мы в числителе имеем не мощность сигнала (Ps) в чистом виде а мощность смеси сигнал+шум (Ps+n), то и отношение (сигнал+шум)/шум = (сигнал/шум + 1).
Искомое отношение Q = Ps/Pn = Ps+n/Pn - 1 или в Дб q = 10log((Ps+n/Pn) - 1) . Как я уже сказал, уточнение имеет смысл только при малых сигнал/шум.
Успехов!
SPACUM
сообщение Aug 3 2010, 07:33
Пользователь №: 50 531
Цитата(AlikM @ Aug 3 2010, 00:27) *
Успехов!
Личное мнение.
Для исключительно линейных систем с абсолютно аддитивным нормальным белым шумом применить можно.
Но Я разрабатываю другие приборы. И Мне хотелось бы оценить шум стандартными средствами прибора и включить в оценку
и незначительную нелинейность цепей и наводки 50Гц и случайное детектирование мощной радиостанции и шум
сигма-дельта АЦП пропорциональный уровню измеряемого сигнала. Для Меня все это ШУМ плохо влияющий
на показания прибора. (Низкочастотные приборы 4-10000Гц)
Ваш метод позволяет оценить только часть этого ШУМА.
Меня интересует амплитуда шума, спектральный состав, распределение по источникам.
И конечно SNR если измеряется СКЗ.
На вход прибора подается максимально чистый синус.
По выборке на выходе АЦП определяется амплитуда-частота-фаза измеренного сигнала и вычитается из него.
Мы имеем отдельно сигнал и шум и можем использовать их для расчета SNR.
Существует гигантское количество публикаций по определению амплитуды-частоты-фазы.
Их можно найти в гугле по словам estimation frequensy или просто estimation.
Если лень читать умные статьи сделайте оптимизацию по минимуму оставшегося шума.
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
- ivan219   Как определить соотношение сигнал \ шум = ?   Jul 31 2010, 21:36
- - Savrik   Да, среднеквадратичное значение получаем определен...   Jul 31 2010, 22:04
- - enclis_   Если говорить про SNR по напряжению, то вроде бы: ...   Aug 1 2010, 04:31
- - ivan219   Что я так и не понял как посчитать сигнал / шум Н...   Aug 1 2010, 08:02
|- - SPACUM   Цитата(ivan219 @ Aug 1 2010, 12:02) Что я...   Aug 1 2010, 18:50
|- - V_G   Так, для размышления. SpectraLab умеет вычислять с...   Aug 2 2010, 00:54
|- - bahurin   Цитата(V_G @ Aug 2 2010, 04:54) Так, для ...   Aug 2 2010, 05:34
||- - SPACUM   Еще личное мнение(наверное рт жары)Постараюсь объя...   Aug 3 2010, 13:44
|||- - SPACUM   Ошибся 64мкВ, 69дБ и 89дБ. Цитата(AlikM @ A...   Aug 3 2010, 13:59
||- - AlikM   Цитата(SPACUM @ Aug 3 2010, 11:33) Личное...   Aug 3 2010, 13:49
|- - Oldring   Цитата(AlikM @ Aug 3 2010, 00:27) то сигн...   Aug 3 2010, 07:35
|- - AlikM   Цитата(Oldring @ Aug 3 2010, 11:35) На ди...   Aug 3 2010, 14:49
|- - SPACUM   Цитата(AlikM @ Aug 3 2010, 18:49) все под...   Aug 3 2010, 17:02
|- - AlikM   Цитата(SPACUM @ Aug 3 2010, 21:02) еще ра...   Aug 6 2010, 22:39
|- - SPACUM   Цитата(AlikM @ Aug 7 2010, 02:39) пик рас...   Aug 7 2010, 07:28
||- - AlikM   Цитата(SPACUM @ Aug 7 2010, 11:28) По-мое...   Aug 7 2010, 12:08
||- - SPACUM   Цитата(AlikM @ Aug 7 2010, 16:08) Обычно ...   Aug 7 2010, 15:00
|- - SPACUM   Цитата(AlikM @ Aug 7 2010, 02:39) определ...   Aug 7 2010, 09:59
- - ivan219   Извиняюсь за долгое отсутствие. Цитата(AlikM ...   Aug 8 2010, 19:59
|- - SPACUM   Цитата(ivan219 @ Aug 8 2010, 23:59) Являю...   Aug 9 2010, 11:56
- - ivan219   Цитата(SPACUM @ Aug 9 2010, 15:56) 1. Для...   Aug 14 2010, 13:43
|- - V_G   Цитата(ivan219 @ Aug 14 2010, 23:43) Т.е....   Aug 14 2010, 14:47
|- - SPACUM   Цитата(ivan219 @ Aug 14 2010, 17:43) Т.е....   Aug 16 2010, 16:22
- - ivan219   Так спасибо за разяснения вроде что то начал поним...   Sep 17 2010, 19:40
|- - SPACUM   Цитата(ivan219 @ Sep 17 2010, 23:40) Или ...   Sep 23 2010, 13:41
|- - sup-sup   Цитата(SPACUM @ Sep 23 2010, 16:41) Измер...   Sep 23 2010, 14:18
- - ivan219   Все-таки немного разобрался с соотношением сигнал ...   Sep 22 2010, 23:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
