> Как определить соотношение сигнал \ шум = ?
ivan219
сообщение Jul 31 2010, 21:36
Пользователь №: 41 680
Как определить соотношение сигнал \ шум = ? в сигнале
Соотношение сигнал \ шум это среднее значение сигнала делёное на средне квадратичное отклонение это верно???
Если сигнал a[] состоит из 1000 семплов то среднее значенибе будть если мы сложим все эти семплы и поделем на 1000 (SUM a[0..999] / 1000)?
А средне квадратичное отклонение это вычесть из среднего значения каждый семпл ^ 2 потом сложить всё и поделить на (число семплов - 1) и извлечь квадратный корень Sqrt(SUM(Среднее значение - a[0..999] ^ 2) / 999)?
Сообщение отредактировал ivan219 - Jul 31 2010, 21:46
ivan219
сообщение Aug 2 2010, 19:31
Я хочу подать сигнал синусоиду на вход звуковой карты и хотел померить С/Ш самой З. К.
Цитата(bahurin @ Aug 2 2010, 09:34) *
Подайте на вход это программы шумовой сигнал с равномерной СПМ во всем диапазоне (из матлаба например) и попробуйте померить его SNR.
СПМ это что???
AlikM
сообщение Aug 2 2010, 20:27
Пользователь №: 52 767
Цитата(ivan219 @ Aug 2 2010, 23:31) *
СПМ это что???
Видимо спектральная плотность мощности.
А задача это не философская, а статистическая. Есть такая наука - статистическая радиотехника.
Опуская премудрости о том что если ваш сигнал не известен, то это случайный процесс. И если этот процесс стационарный и эргодичный (а Вы можете считать, особо не напрягаясь, что это так и есть), то сигнал шум можно посчитать так: средняя мощность процесса (т.е. сигнал + шум) деленная на квадрат СКО, тобиш дисперсию. Усредняем по множеству выборок или по множеству реализаций. Таким образом если у нас N выборок сигнала, то мощность сигнала Ps = 1/N * (сумма(Xi^2)), а мощность шума Pn = 1/N * (сумма((Xi-M0)^2)).
Таким образом q = сумма(Xi^2)/сумма((Xi-M0)^2). M0 - мат. ожидание (1/N * сумма(Xi)). Далее q можно перевести в децибелы.
Можно еще уточнить формулу (это актуально для малых отношений сигнал\шум). Так как, мы в числителе имеем не мощность сигнала (Ps) в чистом виде а мощность смеси сигнал+шум (Ps+n), то и отношение (сигнал+шум)/шум = (сигнал/шум + 1).
Искомое отношение Q = Ps/Pn = Ps+n/Pn - 1 или в Дб q = 10log((Ps+n/Pn) - 1) . Как я уже сказал, уточнение имеет смысл только при малых сигнал/шум.
Успехов!
Oldring
сообщение Aug 3 2010, 07:35
Пользователь №: 1 874
Правильный ответ - на дисперсию шума. Который нужно сначала отделить от сипгнала, который сам по себе тоже может быть реализацией вероятностного процесса и отсчеты которого будут обладать собственной дисперсией..
Пишите в личку.
AlikM
сообщение Aug 3 2010, 14:49
Да, сорри, пропустил реплику автора темы:
Тогда ivan129 желает измерить фазовые шумы, т.е. то насколько полученная синусоида отличается от идеальной. И тогда мы говорим не об отношении сигнал/шум, а об отношении несущая\шум (в буржуйской литературе- С0\N0). И Вы правы из смеси надо вычесть исходный сигнал. Можем поступить так: подаем полученный с звуковой карты сигнал на вход петли ФАПЧ (достаточно первого порядка), отбрасываем переходной процесс (его длительность станет известа при расчете петли) и далее делаем как я описал выше. Чтобы минимизировать влияние цифрового ФАПЧ на результаты измерений , надо использовать числа с максимально возможной разрядностью и полосу фапч-а сделать как можно меньше.
Цитата(SPACUM @ Aug 3 2010, 17:59) *
Ошибся 64мкВ, 69дБ и 89дБ.
Я это и делаю, уже зашито в приборе и называется шум без разделения причин. А объяснение для непонимающих. Чтобы понятней было.
Советую попробовать для любого дельта-сигма АЦП, результат Меня удивил. А SNR Я не меряю, только уровень шума при типичном уровне измеряемого параметра.
все подобные измерения в большой степени условны. Так, например, один производитель измеряет динамический диапазон от уровня тона (от уровня наименьшего тона если их больше одного), а другой хитрит и измеряет от уровня 0 дБ.
Сообщение отредактировал AlikM - Aug 3 2010, 14:10
SPACUM
сообщение Aug 3 2010, 17:02
Пользователь №: 50 531
еще раз повторяю Я не измеряю SNR а измеряю напряжение шумов при большом сигнале. Вполне определенный параметр. ТК сигнал определен и шумы мой прибор отделяет, то почему-бы и не разделить их и не взять логарифм если ivan этого хочет. Если он пришлет выборку из 2048 сэмплов Я с удовольствием определю SNR и объясню как получил.
Я думаю параметр соответствует определению SNR,
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
- ivan219   Как определить соотношение сигнал \ шум = ?   Jul 31 2010, 21:36
- - Savrik   Да, среднеквадратичное значение получаем определен...   Jul 31 2010, 22:04
- - enclis_   Если говорить про SNR по напряжению, то вроде бы: ...   Aug 1 2010, 04:31
- - ivan219   Что я так и не понял как посчитать сигнал / шум Н...   Aug 1 2010, 08:02
|- - SPACUM   Цитата(ivan219 @ Aug 1 2010, 12:02) Что я...   Aug 1 2010, 18:50
|- - V_G   Так, для размышления. SpectraLab умеет вычислять с...   Aug 2 2010, 00:54
|- - bahurin   Цитата(V_G @ Aug 2 2010, 04:54) Так, для ...   Aug 2 2010, 05:34
|- - SPACUM   Цитата(AlikM @ Aug 3 2010, 00:27) Успехов...   Aug 3 2010, 07:33
||- - SPACUM   Еще личное мнение(наверное рт жары)Постараюсь объя...   Aug 3 2010, 13:44
|||- - SPACUM   Ошибся 64мкВ, 69дБ и 89дБ. Цитата(AlikM @ A...   Aug 3 2010, 13:59
||- - AlikM   Цитата(SPACUM @ Aug 3 2010, 11:33) Личное...   Aug 3 2010, 13:49
|- - AlikM   Цитата(SPACUM @ Aug 3 2010, 21:02) еще ра...   Aug 6 2010, 22:39
|- - SPACUM   Цитата(AlikM @ Aug 7 2010, 02:39) пик рас...   Aug 7 2010, 07:28
||- - AlikM   Цитата(SPACUM @ Aug 7 2010, 11:28) По-мое...   Aug 7 2010, 12:08
||- - SPACUM   Цитата(AlikM @ Aug 7 2010, 16:08) Обычно ...   Aug 7 2010, 15:00
|- - SPACUM   Цитата(AlikM @ Aug 7 2010, 02:39) определ...   Aug 7 2010, 09:59
- - ivan219   Извиняюсь за долгое отсутствие. Цитата(AlikM ...   Aug 8 2010, 19:59
|- - SPACUM   Цитата(ivan219 @ Aug 8 2010, 23:59) Являю...   Aug 9 2010, 11:56
- - ivan219   Цитата(SPACUM @ Aug 9 2010, 15:56) 1. Для...   Aug 14 2010, 13:43
|- - V_G   Цитата(ivan219 @ Aug 14 2010, 23:43) Т.е....   Aug 14 2010, 14:47
|- - SPACUM   Цитата(ivan219 @ Aug 14 2010, 17:43) Т.е....   Aug 16 2010, 16:22
- - ivan219   Так спасибо за разяснения вроде что то начал поним...   Sep 17 2010, 19:40
|- - SPACUM   Цитата(ivan219 @ Sep 17 2010, 23:40) Или ...   Sep 23 2010, 13:41
|- - sup-sup   Цитата(SPACUM @ Sep 23 2010, 16:41) Измер...   Sep 23 2010, 14:18
- - ivan219   Все-таки немного разобрался с соотношением сигнал ...   Sep 22 2010, 23:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
