> Как сделать дорожки на готовой плате?
DrLan
сообщение Aug 2 2010, 10:54
Пользователь №: 39 514
Возможно встречалось на форуме, но в интернете по этому поводу СТОЛЬКО написано, что не знаешь куда вообще идти с чего начать.
Неожиданно срочно понадобилось провести 4 дорожки на плате небольшой длины. Перекрывающих или встречающихся на пути дорожек нет, в этом смысле физически проблем нет вижу.
Но новые дорожки должны закончится контактными площадками для SOT 23-6. И конечно хотелось бы чтобы это не было колхозно.
Возможно ли решить такую задачу с минимальными средствами?
Microwatt
сообщение Aug 3 2010, 13:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Любопытная проволока. Де ж только ее взять....
Alexashka
сообщение Aug 3 2010, 17:44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Суда по описанию -вот он: http://www.mouser.com/access/?pn=566-8054
покрытие -нейлон, температура плавления у него 260*, так что вроде это оно.
Цитата(DrLan @ Aug 3 2010, 18:14) *
Может паять и удобно, но выглядит по меньшей мере колхозно.
А вы его сверху капните черным герметиком- как будто это бескорпусной кристалл распаян smile.gif
Цитата(Tanya @ Aug 3 2010, 19:02) *
Видимо-невидимо... Просто, паяется без зачистки.
Ну кто не паял проволочками микросхемы с шагом 0,5 тому не понять rolleyes.gif
Magnet Wire
Instead of attempting to solder a SOIC IC to thin copper traces on a circuit board I have found it easier to solder magnet wire to the IC pins. I use 30 AWG heat strippable magnet wire available at: Mouser.com. You can use regular magnet wire, but it does not strip as easily, so I prefer the heat strippable magnet wire. This wire has a coating that can be stripped by soldering it with enough heat to melt the insulation. I let a large blob of solder hang from the soldering iron in contact with the wire for 5 or ten seconds while sliding the iron back and forth. In this way I strip the insulation and pre-tin the end before attempting to solder it to an IC or other surface mount component.
DrLan
сообщение Aug 3 2010, 18:00
Черный герметик?? Интересно.
Сегодня вот купил клеевые стержни http://chip-dip.ru/product0/9000040395.aspx. И опять сейчас понимаю, что выбрал не тот цвет и что нужен еще пистолет к нему :-)
Надо поиграться с герметиком и этими стержнями.
Alexashka
сообщение Aug 3 2010, 18:51
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да черный, в автомагазине должен быть. Он правда не твердый но может оно и хорошо- если чо- отковырять можно smile.gif
Вы ж вроде проводящим клеем хотели попробовать?
DrLan
сообщение Aug 3 2010, 19:03
У меня по сути задач несколько. Первая задача - это провести проводники, в моем случае вроде остановился на проводках. ВТорая - спрятать их. Третья - сделать не кустарное крепление самой микросхемы. Вот теперь и думай.
Проводящий клей - да, купил. Но не проверял и видимо не буду - здесь прям все в один голос сказали, что эт только "нашлепки" так сверху приклеивать :-) ну я и ищу другое решение. Нашлепка у меня не встанет, а проводки будут отличным решением в моем ограниченном пространстве, вот только бы их чем то сверху залепить, чтобы все ровно и красиво было. Или все-таки стоит проводки на клей лепить?
Для покрытия сверху попробовал цапонлак - что-то не очень мне нравится. Может просто я не умею работать с ним или нужно особое умение работы с кисточкой или несколько слоев.
Как-то пока все сумбурно в голове. Иногда приходят мысль - просто все проводки эти и микросхему залить этим клеем новым из стержня. Пока не знаю вообще правильно думаю или нет. Или вот герметиком - но как ему придать форму нужную? Не окажется ли ровно наоборот моих представлений.
Alexashka
сообщение Aug 4 2010, 05:34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
а это единственный глюк? может легче (и лучше) перезаказать платы?
а по поводу крепления и внешнего вида- распаять проводом, потом залить бокситкой (поксипол называется), предварительно размешав в ней чернила от авторучки нужного цвета. застывает она 10мин, через 2-3мин ее уже можно формовать примерно как мягкую глину, так что берем тефлоновую лопаточку (для размешивания поксипола) и ей формируем параллелепипед(?) на месте нашего паучка smile.gif
Думаю при определенной сноровке должно получиться!))
PS. единственное, термоциклирование может не пройти- хз какой у бокситки ТКР, так что может и порвать (проволОку)
- DrLan   Как сделать дорожки на готовой плате?   Aug 2 2010, 10:54
- - yakub_EZ   Имеется в виду добавление на готовую плату, на мес...   Aug 2 2010, 11:02
- - DrLan   Видимо я не владею терминами в достаточном объеме,...   Aug 2 2010, 11:10
|- - Tanya   Цитата(DrLan @ Aug 2 2010, 15:10) Сейчас ...   Aug 2 2010, 11:27
|- - DrLan   Цитата(Tanya @ Aug 2 2010, 15:27) Сделать...   Aug 2 2010, 11:33
|- - Tanya   Цитата(DrLan @ Aug 2 2010, 15:33) Проводя...   Aug 2 2010, 11:56
- - yakub_EZ   Проще наклеить/припаять/прикрутить на винтах нашле...   Aug 2 2010, 11:41
- - Microwatt   Провода на клею, остальное - "ювелирно"....   Aug 2 2010, 12:11
- - DrLan   Цитата(yakub_EZ @ Aug 2 2010, 15:41) Прощ...   Aug 2 2010, 22:14
|- - Microwatt   Цитата(DrLan @ Aug 3 2010, 01:14) . А как...   Aug 2 2010, 22:39
- - Alexashka   Вот тут чувак один делает при помощи магнитного са...   Aug 3 2010, 11:14
|- - DrLan   Цитата(Alexashka @ Aug 3 2010, 15:14) Вот...   Aug 3 2010, 14:14
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Aug 3 2010, 15:14) выв...   Aug 3 2010, 15:02
- - ledum   У нас в Глонассовском вычислителе применялись 9-и ...   Aug 3 2010, 19:30
- - DrLan   После многих подходов - получилось уменьшить колич...   Aug 4 2010, 15:19
- - DrLan   Какая-то странная тишина. Неужели на фотке голая ж...   Aug 5 2010, 11:42
- - Microwatt   Так нормально же доработано. Скотч убрать , все пр...   Aug 5 2010, 16:26
|- - DrLan   Цитата(Microwatt @ Aug 5 2010, 20:26) Так...   Aug 5 2010, 16:29
|- - Wano   Цитата(DrLan @ Aug 5 2010, 19:29) В принц...   Aug 5 2010, 16:48
||- - DrLan   Цитата(Wano @ Aug 5 2010, 20:48) ИМХО Шил...   Aug 5 2010, 16:52
||- - Tanya   Цитата(Wano @ Aug 5 2010, 20:48) фторопла...   Aug 5 2010, 17:05
||- - DrLan   Цитата(Tanya @ Aug 5 2010, 21:05) Пожалуй...   Aug 5 2010, 17:08
|- - Tanya   Цитата(DrLan @ Aug 5 2010, 20:29) Просто ...   Aug 5 2010, 17:09
|- - DrLan   Цитата(Tanya @ Aug 5 2010, 21:09) Вам же ...   Aug 5 2010, 17:12
|- - Tanya   Цитата(DrLan @ Aug 5 2010, 21:12) Знал бы...   Aug 5 2010, 17:17
|- - DrLan   Цитата(Tanya @ Aug 5 2010, 21:17) Бывают ...   Aug 5 2010, 17:19
- - ledum   Для фиксации лент и индия использовали лак АК-113 ...   Aug 5 2010, 20:40
- - noise1   Раньше контактол делали из молекулярного серебра(ч...   Aug 5 2010, 20:51
- - DrLan   Цитата(ledum @ Aug 6 2010, 00:40) Для фик...   Aug 5 2010, 20:54
- - XVR   На выбор 3 лака - http://www.chip-dip.ru/product0...   Aug 11 2010, 10:57
|- - DrLan   Цитата(XVR @ Aug 11 2010, 14:57) На выбор...   Aug 11 2010, 11:04
|- - XVR   Цитата(DrLan @ Aug 11 2010, 15:04) Недеше...   Aug 12 2010, 06:37
|- - DrLan   Цитата(XVR @ Aug 12 2010, 10:37) Можно. Э...   Aug 12 2010, 13:31
- - rv3dll(lex)   можно ещё шилом процарапать и в канавки заклеить п...   Aug 13 2010, 08:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
