> Управление силовым MOSFET от AVR, Как правильно реализовать управление?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 2 2005, 17:20
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Как правильно реализовать управление силовым MOSFET, включенного с общим истоком без применения специальных драйверов? Транзистор IRFZ44 или IRF3205, нагрузка включенная в сток потребляет порядка 8A.
Необходим максимальный КПД для ШИМ регулировки нагрузки без инверсии (т.е. на выходе МК "1" - транзистор открыт, ток через нагрузку течет).
Заранее благодарен!
Андрей Смирнов
aleksey_g
сообщение Aug 4 2010, 06:34
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
А я использую половинку вот такой схемки:
- Pyku_He_oTTyda   Управление силовым MOSFET от AVR   Nov 2 2005, 17:20
- - INT1   драйвер нужно ставить, IR_овский например   Nov 2 2005, 17:57
- - Pyku_He_oTTyda   дело в том, что необходимо наиболее дешевое решени...   Nov 3 2005, 05:55
|- - dinam   Надо выбирать полевики у которых, нормируемое сопр...   Nov 3 2005, 07:19
- - moonrock   Что-то вроде этого?   Nov 3 2005, 07:03
- - Pyku_He_oTTyda   на данный момент так сделано, не нравится тем, что...   Nov 3 2005, 08:15
|- - k0t   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Nov 3 2005, 12:15)на ...   Nov 3 2005, 08:43
- - Pyku_He_oTTyda   k0t - я про резистор к плюсу забыл как то в спешке...   Nov 3 2005, 09:38
- - trofim   IRFZ не надо, надо IRLZ. Схема от moonrock.   Nov 3 2005, 10:13
- - Pyku_He_oTTyda   Все таки опасаюсь, что при подключении напрямую к ...   Nov 3 2005, 11:39
- - INT1   у нас (Киев) одини из наиболее распространенных и ...   Nov 3 2005, 12:44
- - Pyku_He_oTTyda   INT1 благодарю! Буду знакомится с предложенным   Nov 3 2005, 15:37
- - Kiwi   Posmotri eshe eto raschtano na ~5A   Nov 10 2005, 01:01
- - Pyku_He_oTTyda   Благодарю!   Nov 10 2005, 06:18
- - Pyku_He_oTTyda   неудобство конечно в том, что используется Pканаль...   Nov 10 2005, 14:06
- - INT1   ну это да, к сожалению, и выбор их меньше   Nov 10 2005, 18:27
- - te238s   Может стоить обратить внимание на оптопары? Я как ...   Aug 3 2010, 14:59
- - te238s   Не,не катит,ток потребляет в простое 2,5ма. Скорее...   Aug 4 2010, 15:19
- - DDN   Таже проблема, необходимо подключить электродвигат...   Nov 9 2010, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.06979 секунд с 7
