> Смена частоты работы устрйоства для AT91SAM7S256
startrek77
сообщение Aug 4 2010, 21:38
Пользователь №: 54 769
Я работаю с AT91SAM7S256. Частота работы настроена на 48 мегагерц для USB. Но так как устройство портативное, то потребление слишком высокое.
Я планирую работать на частоте к примеру 8 мегагерц (или 16 мегагерц) и только в те моменты когда подключено USB переключать процессор на частоту 48 мегагерц.
Сейчас код отлажен на частоте 48 мегагерц. Крутится фриртос.
Вопрос, вообще можно ли стабильно работать с этим процессором переключая частоты в реальном времени? Если да то на какие моменты обратить внимание?
И ещё, так как это фриртос, то как вы считаете отлаженный код на 48 мегагерцах должен хорошо адаптироваться на частоту 8/16 мегагерц?
И ещё такой вопрос. Может ли ядро быть настроено на 8 мегагерц а USB на 48 и работать одновременно, что бы частоты не переключать?
Сообщение отредактировал startrek77 - Aug 4 2010, 21:45
aaarrr
сообщение Aug 4 2010, 21:53
Пользователь №: 1 448
Да, можно. Для ранних серий (58818C) следует обратить внимание на еррату.
Ну, если ему будет достаточно 8/16, то какие могут быть проблемы? Разве что перепрограммировать всю частотнозависимую периферию при переключении клока не слишком удобно может показаться.
Idle-режим уже задействовали? Если нет, то начинать стоит именно с него.
Увы, нет.
startrek77
сообщение Aug 4 2010, 22:17
Увы, нет.
Я вот картинку приложил. Там написано что при "ARM core clock 8 Mhz" и "USB transceiver enabled" потребление будет ~8,4 мА.
Получается частота ядра 8 мегагерц одновременно с настроенным USB. Разве нельзя PLL настроить на 48 мегагерц (USB должно работать) а ядро процессора настроить к примеру на 12 мегагрц настроив делитель? Т.е для ядра поделить частоту PLL поделить на какое-то значение, я про параметр PMC_MCKR.
- startrek77   Смена частоты работы устрйоства для AT91SAM7S256   Aug 4 2010, 21:38
||- - aaarrr   Цитата(startrek77 @ Aug 5 2010, 02:17) А ...   Aug 4 2010, 22:37
||- - startrek77   Цитата(aaarrr @ Aug 5 2010, 01:37) Остано...   Aug 4 2010, 22:48
||- - aaarrr   Цитата(startrek77 @ Aug 5 2010, 02:48) Её...   Aug 4 2010, 22:56
||- - startrek77   Цитата(aaarrr @ Aug 5 2010, 01:56) Во Fre...   Aug 4 2010, 23:18
|- - _4afc_   Цитата(aaarrr @ Aug 5 2010, 01:53) Вопрос...   Apr 5 2012, 09:36
|- - aaarrr   Цитата(_4afc_ @ Apr 5 2012, 13:36) 1. В м...   Apr 5 2012, 10:28
|- - _4afc_   Цитата(aaarrr @ Apr 5 2012, 14:28) 1. Ник...   Apr 5 2012, 19:48
|- - aaarrr   Цитата(_4afc_ @ Apr 5 2012, 23:48) 1. Я н...   Apr 5 2012, 20:05
|- - _4afc_   Я хочу менять лишь значения прескалера у MCK. Как ...   Apr 6 2012, 08:44
|- - _Pasha   Цитата(_4afc_ @ Apr 6 2012, 11:44) Повтор...   Apr 6 2012, 08:56
|- - _4afc_   Цитата(_Pasha @ Apr 6 2012, 12:56) У Вас ...   Apr 6 2012, 09:53
|- - _Pasha   Цитата(_4afc_ @ Apr 6 2012, 12:53) Это из...   Apr 6 2012, 12:34
- - aaarrr   Да, теоретически этого должно быть достаточно.   Aug 4 2010, 23:21
- - startrek77   Такс проверим практически после отпуска. Првда в ч...   Aug 4 2010, 23:29
|- - aaarrr   Цитата(startrek77 @ Aug 5 2010, 03:29) Пр...   Aug 4 2010, 23:45
- - startrek77   Итак, какие методы оптимизации по потребления я дл...   Aug 5 2010, 18:20
|- - aaarrr   Цитата(startrek77 @ Aug 5 2010, 22:20) Ит...   Aug 5 2010, 18:26
- - aaarrr   Цитата(_4afc_ @ Apr 6 2012, 12:44) А если...   Apr 6 2012, 10:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:52
