> Вопрос по HyperLynx
_Anatoliy
сообщение Apr 2 2010, 10:25
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Вчера наконец то скачал и установил эту программу(BoardSim v8.0),скомпилил файл *.hyp ,подключил IBIS модели своих микросхем и привожу результат симуляции.
Т.к. я анализирую сигнал идущий от АЦП ADS54RF63 к Virtex-5 то полученные фронты меня поставили в ступор(10нс , а тактовая частота 550МГц будет).Похоже я что-то не так сделал помогите , плз, разобраться.Если что не ясно - задавайте вопросы.
Эх,не туда запостил...Только сейчас заметил подфорум по Ментору.
Кстати,три нижние строчки недоступны.Это нормально?Как их активировать?
vugluskr
сообщение Aug 4 2010, 08:54
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
Вопрос
1) загнал плату в HL
2) настроил стек
3) назначил модели
4) сделал stimulus (name 200MHz)
5) назначил этот stimulus 200MHz нужным цепям (в шине)
теперь хочу оценить разброс по времени приходящих на нагрузку сигналов, какова методика? Смотреть в osciloscope каждый сигнал и записывать на бумажке? Или есть что-то более продвинутое?
fill
сообщение Aug 5 2010, 08:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vugluskr @ Aug 4 2010, 12:54) *
Вопрос
2) настроил стек
3) назначил модели
Сохраните результаты в файлы (кнопка Save\Load).
Через HyperLynx Analog можно вызвать EzWave в котором загрузить\просмотреть\измерить сколько угодно сигналов.
Цитата(vugluskr @ Aug 4 2010, 17:10) *
У меня похоже глубокое непонимание работы HL. Ниже приведена глазковая диаграмма. Цепь связывает ФПГА и ДДР, физический интерфейс SSTL_18, симуляция реальной дорожки на разведенной печатной плате. Зеленый цвет - передатчик, красный приемник.
Не понимаю как работает гиперлинкс. Далее привожу свои размышления.
Итак, в момент 0, передатчик генерирует псевдослучайную последовательность. Насколько я понимаю, на приемник последовательности приходят с задержкой примерно в 490ps. Как мне понять это нормальный сигнал или нет из этой диаграммы. Понятно, что по уровням нормальный, но вот сдвижка левой границы маски мне не нравится.
Важен вид глазка (параметры высота-ширина).
Возьмите и передвиньте мышкой маску вправо.
www.megratec.ru
_Anatoliy
сообщение Aug 5 2010, 10:05
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(fill @ Aug 5 2010, 10:32) *
А не подскажете ли,уважаемый fill,как заставить HL рассчитывать дифференциальные сопротивление пар?Как не искал везде только z0 выводится,а в хелпе прямо сказано:
It should be emphasized that whenever you are working with a two-trace coupling region, LineSim and BoardSim calculate the differential and common-mode impedances automatically for you, so you should never need to make these calculations manually.
fill
сообщение Aug 5 2010, 11:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вообще-то он там во многих местах фигурирует:
например [attachment=46512:Diff_imp_LS.PNG]
[attachment=46513:Diff_imp_BS.PNG]
[attachment=46514:Diff_imp_BS_1.PNG]
www.megratec.ru
- _Anatoliy   Вопрос по HyperLynx   Apr 2 2010, 10:25
- - Uree   А Вы впишите нужные параметры, а не то, что там по...   Apr 2 2010, 12:09
|- - _Anatoliy   Цитата(Uree @ Apr 2 2010, 13:09) А Вы впи...   Apr 2 2010, 12:27
- - fill   Цитата(_Anatoliy @ Apr 2 2010, 14:25) Вче...   Apr 2 2010, 12:29
|- - _Anatoliy   Цитата(fill @ Apr 2 2010, 13:29) 1. Судя ...   Apr 2 2010, 13:49
|- - fill   Цитата(_Anatoliy @ Apr 2 2010, 17:49) 1)....   Apr 5 2010, 09:49
|- - _Anatoliy   Спасибо,скачал тренинги,разбираюсь.   Apr 6 2010, 05:08
|- - _Anatoliy   Опять возвращаюсь к этой теме. Коллеги,что собой п...   Jun 15 2010, 08:45
- - Uree   А что у Вас в качестве приемника стоит и откуда к ...   Apr 2 2010, 14:43
|- - _Anatoliy   Цитата(Uree @ Apr 2 2010, 16:43) А что у ...   Apr 2 2010, 14:53
- - Uree   Кроме наличия правильного файла нужно еще и правил...   Apr 2 2010, 18:05
- - Yuri Potapoff   Как вариант: может начать искать легальную версию?   Jun 15 2010, 11:16
|- - _Anatoliy   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 15 2010, 12:16...   Jun 15 2010, 11:58
- - cioma   "Спокойствие, только спокойствие" (С) HL...   Jun 15 2010, 17:46
|- - _Anatoliy   Цитата(cioma @ Jun 15 2010, 18:46) ...   Jun 16 2010, 07:34
|- - fill   Цитата(cioma @ Jun 15 2010, 21:46) ...   Jun 18 2010, 09:33
|- - AlexN   Цитата(fill @ Jun 18 2010, 16:33) На само...   Jun 18 2010, 09:45
|- - fill   Цитата(AlexN @ Jun 18 2010, 13:45) такое ...   Jun 18 2010, 10:16
- - Uree   Не могу придумать размеры пары для такого импеданс...   Jun 16 2010, 08:07
|- - _Anatoliy   Цитата(Uree @ Jun 16 2010, 09:07) Не могу...   Jun 16 2010, 09:00
- - Uree   Ваши 9 слоев не считаются - в них нет ни одного пл...   Jun 16 2010, 09:45
|- - _Anatoliy   Цитата(Uree @ Jun 16 2010, 11:45) Ваши 9 ...   Jun 16 2010, 10:22
- - Uree   Так не бывает Ищите еще ошибки   Jun 16 2010, 10:51
- - cioma   Раньше в HL был классный туториал, да и лабы по не...   Jun 16 2010, 11:59
||- - _Anatoliy   Цитата(fill @ Aug 5 2010, 13:43) ага,спа...   Aug 5 2010, 12:47
|- - vugluskr   Цитата(fill @ Aug 5 2010, 11:32) Сохранит...   Aug 5 2010, 18:48
||- - fill   Цитата(vugluskr @ Aug 5 2010, 22:48) Не п...   Aug 11 2010, 09:28
||- - vugluskr   благодарю за ответ, fill. По поводу HL8.1 Исчезла...   Aug 11 2010, 10:20
|- - vugluskr   Цитата(fill @ Aug 5 2010, 11:32) Сохранит...   Aug 6 2010, 05:41
|- - fill   Цитата(vugluskr @ Aug 6 2010, 09:41) Разо...   Aug 6 2010, 07:05
|- - vugluskr   Цитата(fill @ Aug 6 2010, 10:05) Проблема...   Aug 6 2010, 07:26
|- - fill   Цитата(vugluskr @ Aug 6 2010, 11:26) Как ...   Aug 6 2010, 07:56
|- - vugluskr   Цитата(fill @ Aug 6 2010, 10:56) 1. Спосо...   Aug 6 2010, 10:09
|- - fill   Цитата(vugluskr @ Aug 6 2010, 14:09) Вы з...   Aug 6 2010, 10:57
|- - vugluskr   Цитата(fill @ Aug 6 2010, 13:57) Из Relea...   Aug 6 2010, 14:34
- - vugluskr   У меня похоже глубокое непонимание работы HL. Ниже...   Aug 4 2010, 13:10
- - fill   Как видите в случае Expedition все в норме. Т.к. ...   Aug 11 2010, 14:00
|- - vugluskr   Цитата(fill @ Aug 11 2010, 17:00) Как вид...   Aug 11 2010, 14:31
- - vugluskr   Продолжая тему HL8.1 Что значит вот эта ошибка в B...   Aug 12 2010, 10:56
|- - fill   Цитата(vugluskr @ Aug 12 2010, 14:56) Про...   Aug 12 2010, 11:52
|- - vugluskr   Цитата(fill @ Aug 12 2010, 14:52) Попробу...   Aug 12 2010, 12:03
|- - fill   Цитата(vugluskr @ Aug 12 2010, 16:03) что...   Aug 12 2010, 12:13
|- - vugluskr   Цитата(fill @ Aug 12 2010, 15:13) Если та...   Aug 12 2010, 13:08
- - fill   удалите расширение pdf.   Aug 12 2010, 13:29
|- - vugluskr   Цитата(fill @ Aug 12 2010, 16:29) удалит...   Aug 12 2010, 14:12
- - vugluskr   Модифицируя плату и загоняя её в HL. Чтобы заново ...   Aug 13 2010, 08:09
|- - fill   Цитата(vugluskr @ Aug 13 2010, 12:09) Мод...   Aug 13 2010, 08:40
|- - vugluskr   Цитата(fill @ Aug 13 2010, 11:40) спасиб...   Aug 13 2010, 08:45
|- - fill   Цитата(vugluskr @ Aug 13 2010, 12:45) спа...   Aug 13 2010, 08:53
- - cniism   Добрый день. Не подскажите? При запуске пакетного ...   Aug 30 2016, 09:49
|- - fill   Цитата(cniism @ Aug 30 2016, 12:49) Добры...   Aug 31 2016, 07:42
- - cniism   Спасибо. А не подскажите при проведении пакетного ...   Sep 6 2016, 12:38
|- - fill   Цитата(cniism @ Sep 6 2016, 15:38) Спасиб...   Sep 6 2016, 12:59
- - cniism   Спасибо. Не подскажите? У меня при назначении моде...   Sep 7 2016, 12:02
|- - fill   Цитата(cniism @ Sep 7 2016, 15:02) Спасиб...   Sep 10 2016, 09:19
- - ClayMan   В сетапах задается соответствие десигнатора типу к...   Sep 9 2016, 12:52
- - cniism   Спасибо, помогло. Не подскажите? Чтоб назначать мо...   Sep 15 2016, 08:53
|- - fill   Цитата(cniism @ Sep 15 2016, 11:53) Спаси...   Sep 15 2016, 09:52
|- - Jul   Цитата(fill @ Sep 15 2016, 12:52) ...Обыч...   Dec 18 2017, 15:37
|- - fill   Цитата(Jul @ Dec 18 2017, 18:37) Хотелось...   Dec 19 2017, 06:53
|- - dmitry-tomsk   А есть ли в hypelynx при power dc анализе отображе...   Feb 26 2018, 06:18
||- - ClayMan   Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 26 2018, 09...   Feb 26 2018, 08:58
||- - dmitry-tomsk   Цитата(ClayMan @ Feb 26 2018, 11:58) Для ...   Feb 26 2018, 09:19
||- - fill   Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 26 2018, 12...   Feb 27 2018, 04:11
||- - dmitry-tomsk   Цитата(fill @ Feb 27 2018, 07:11) В HL эт...   Feb 27 2018, 06:06
|- - Frederic   Цитата(fill @ Dec 19 2017, 09:53) Выдержк...   Aug 21 2018, 19:39
|- - Frederic   Цитата(Frederic @ Aug 21 2018, 22:39) воп...   Aug 26 2018, 21:00
|- - fill   Цитата(Frederic @ Aug 21 2018, 22:39) воп...   Aug 27 2018, 09:48
|- - Frederic   Цитата(fill @ Aug 27 2018, 12:48) 1. Есте...   Aug 27 2018, 11:52
|- - fill   Цитата(Frederic @ Aug 27 2018, 14:52) спа...   Aug 27 2018, 12:46
|- - Frederic   Цитата(fill @ Aug 27 2018, 15:46) Пришли ...   Aug 28 2018, 14:01
- - Nosss   Здравствуйте! В HL есть такие два способа созд...   Feb 17 2017, 16:39
- - Uree   Подниму-ка тему. DC Drop анализ. Источники в дизай...   Apr 12 2018, 06:44
|- - fill   Цитата(Uree @ Apr 12 2018, 09:44) Подниму...   Apr 12 2018, 13:13
- - Uree   Спасибо, то, что было нужно.   Apr 12 2018, 13:59
- - КДН   Доброго времени суток, уважаемые форумчане! 1...   Aug 17 2018, 07:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
