> Swаpping цепей
juvf
сообщение Aug 3 2010, 07:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Как в редакторе ПП своповать цепи или парты из разных корпусов?
Вобщем задача такая: Есть проц и озу. Допустим 8-ми разрядная шина адреса и 8 раз. шина данных. Шина адреса и шина данных подтянута к определённому потенциалу через резисторные матрицы (2 шт по 8 резисторов). Одна матрица для адресов, другая для данных. При трассировки стало видно что слишким много сплетений. Можно эти 16 ризисторов так подтянуть к шинам, что ни одного пересечения не будет. В приделах одного корпуса резисторной матрицы свопинг расчесывает цепи на ура. Но нужно сделать свопинг между резисторами из разных сборок (корпусов). Как такое в альтиуме реализовать?
av-master
сообщение Aug 5 2010, 22:49
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
ну обьеденяю в одном компоненте... неслолько пулаппных резисторных сборок... как микросхемы логики... несколько элементов, а корпус один. а на плате футпринт на 4 блока разделен. и разлочив примитивы двигаю блок. потом залочиваю ...
пул ап - имелось ввиду сборка резисторов для подтяжки вверх...
- juvf   Swаpping цепей   Aug 3 2010, 07:54
- - Krys   По-моему, нет...   Aug 3 2010, 08:12
- - av-master   между корпусами Владимир так и не рассказал как за...   Aug 4 2010, 22:17
|- - juvf   Цитата(av-master @ Aug 5 2010, 04:17...   Aug 5 2010, 02:14
|- - Krys   Цитата(av-master @ Aug 5 2010, 05:17...   Aug 5 2010, 02:25
|- - juvf   Цитата(av-master @ Aug 6 2010, 04:49...   Aug 7 2010, 04:17
- - juvf   Цитатаа на плате футпринт на 4 блока разделен. и р...   Aug 13 2010, 07:03
- - av-master   нарисуй как один. просто 4-ре в одном. потом разло...   Aug 15 2010, 09:31
- - juvf   Я так делаю. Но разлочив примитивы можно двигать и...   Aug 18 2010, 09:45
- - Владимир   ЦитатаНо разлочив примитивы можно двигать и крутит...   Aug 18 2010, 10:00
|- - juvf   Цитата(Владимир @ Aug 18 2010, 16:00) Выд...   Aug 18 2010, 11:00
- - Владимир   чтобы двигать Union-- нужно двигать один из элемен...   Aug 18 2010, 19:23
|- - juvf   Цитата(Владимир @ Aug 19 2010, 01:23) что...   Aug 19 2010, 05:16
- - Владимир   Наверняка вы упустили Explode Component to Free Pr...   Aug 19 2010, 05:33
|- - juvf   Цитата(Владимир @ Aug 19 2010, 11:33) Нав...   Aug 19 2010, 06:39
|- - Enzo   Цитата(juvf @ Aug 19 2010, 10:39) АД дает...   Aug 19 2010, 06:58
|- - juvf   Цитата(Enzo @ Aug 19 2010, 12:58) Может б...   Aug 19 2010, 07:59
|- - Enzo   Цитата(juvf @ Aug 19 2010, 11:59) Про сво...   Aug 19 2010, 08:26
- - Enzo   А как насчёт сопинга пинов, объединённых в одну гр...   Aug 19 2010, 06:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.02141 секунд с 7
