Вопрос по HyperLynx |
Aug 5 2010, 08:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vugluskr @ Aug 4 2010, 12:54)  Вопрос 1) загнал плату в HL 2) настроил стек 3) назначил модели 4) сделал stimulus (name 200MHz) 5) назначил этот stimulus 200MHz нужным цепям (в шине)
теперь хочу оценить разброс по времени приходящих на нагрузку сигналов, какова методика? Смотреть в osciloscope каждый сигнал и записывать на бумажке? Или есть что-то более продвинутое? Спасибо. Сохраните результаты в файлы (кнопка Save\Load). Через HyperLynx Analog можно вызвать EzWave в котором загрузить\просмотреть\измерить сколько угодно сигналов. Цитата(vugluskr @ Aug 4 2010, 17:10)  У меня похоже глубокое непонимание работы HL. Ниже приведена глазковая диаграмма. Цепь связывает ФПГА и ДДР, физический интерфейс SSTL_18, симуляция реальной дорожки на разведенной печатной плате. Зеленый цвет - передатчик, красный приемник.
Не понимаю как работает гиперлинкс. Далее привожу свои размышления. Итак, в момент 0, передатчик генерирует псевдослучайную последовательность. Насколько я понимаю, на приемник последовательности приходят с задержкой примерно в 490ps. Как мне понять это нормальный сигнал или нет из этой диаграммы. Понятно, что по уровням нормальный, но вот сдвижка левой границы маски мне не нравится. Важен вид глазка (параметры высота-ширина). Возьмите и передвиньте мышкой маску вправо.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Aug 6 2010, 05:41
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
Цитата(fill @ Aug 5 2010, 11:32)  Сохраните результаты в файлы (кнопка Save\Load). Через HyperLynx Analog можно вызвать EzWave в котором загрузить\просмотреть\измерить сколько угодно сигналов.
Важен вид глазка (параметры высота-ширина). Возьмите и передвиньте мышкой маску вправо. Разобрался - здорово, очень удобно и все понятно! Вот какая проблема еще встала. Плата сделана Аллегро (ниже снапшот из аллегро):  При конвертации в HL, что-то странное происходит с трамбонами (снапшот из HL ниже):  Как это победить? Есть ли возможность исправить это в самом HL или необходимо применить некоторую предварительную конвертацию? Спасибо
_Anatoliy Вопрос по HyperLynx Apr 2 2010, 10:25 Uree А Вы впишите нужные параметры, а не то, что там по... Apr 2 2010, 12:09 _Anatoliy Цитата(Uree @ Apr 2 2010, 13:09) А Вы впи... Apr 2 2010, 12:27 fill Цитата(_Anatoliy @ Apr 2 2010, 14:25) Вче... Apr 2 2010, 12:29 _Anatoliy Цитата(fill @ Apr 2 2010, 13:29) 1. Судя ... Apr 2 2010, 13:49  fill Цитата(_Anatoliy @ Apr 2 2010, 17:49) 1).... Apr 5 2010, 09:49   _Anatoliy Спасибо,скачал тренинги,разбираюсь. Apr 6 2010, 05:08    _Anatoliy Опять возвращаюсь к этой теме.
Коллеги,что собой п... Jun 15 2010, 08:45 Uree А что у Вас в качестве приемника стоит и откуда к ... Apr 2 2010, 14:43 _Anatoliy Цитата(Uree @ Apr 2 2010, 16:43) А что у ... Apr 2 2010, 14:53 Uree Кроме наличия правильного файла нужно еще и правил... Apr 2 2010, 18:05 Yuri Potapoff Как вариант: может начать искать легальную версию? Jun 15 2010, 11:16 _Anatoliy Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 15 2010, 12:16... Jun 15 2010, 11:58 cioma "Спокойствие, только спокойствие" (С)
HL... Jun 15 2010, 17:46 _Anatoliy Цитата(cioma @ Jun 15 2010, 18:46) ... Jun 16 2010, 07:34 fill Цитата(cioma @ Jun 15 2010, 21:46) ... Jun 18 2010, 09:33  AlexN Цитата(fill @ Jun 18 2010, 16:33) На само... Jun 18 2010, 09:45   fill Цитата(AlexN @ Jun 18 2010, 13:45) такое ... Jun 18 2010, 10:16 Uree Не могу придумать размеры пары для такого импеданс... Jun 16 2010, 08:07 _Anatoliy Цитата(Uree @ Jun 16 2010, 09:07) Не могу... Jun 16 2010, 09:00 Uree Ваши 9 слоев не считаются - в них нет ни одного пл... Jun 16 2010, 09:45 _Anatoliy Цитата(Uree @ Jun 16 2010, 11:45) Ваши 9 ... Jun 16 2010, 10:22 Uree Так не бывает Ищите еще ошибки Jun 16 2010, 10:51 cioma Раньше в HL был классный туториал, да и лабы по не... Jun 16 2010, 11:59  _Anatoliy Цитата(fill @ Aug 5 2010, 10:32)
А не по... Aug 5 2010, 10:05   fill Вообще-то он там во многих местах фигурирует:
напр... Aug 5 2010, 11:43    _Anatoliy Цитата(fill @ Aug 5 2010, 13:43)
ага,спа... Aug 5 2010, 12:47  vugluskr Цитата(fill @ Aug 5 2010, 11:32) Сохранит... Aug 5 2010, 18:48   fill Цитата(vugluskr @ Aug 5 2010, 22:48) Не п... Aug 11 2010, 09:28    vugluskr благодарю за ответ, fill.
По поводу HL8.1 Исчезла... Aug 11 2010, 10:20    vugluskr Цитата(fill @ Aug 6 2010, 10:05) Проблема... Aug 6 2010, 07:26     fill Цитата(vugluskr @ Aug 6 2010, 11:26) Как ... Aug 6 2010, 07:56      vugluskr Цитата(fill @ Aug 6 2010, 10:56) 1. Спосо... Aug 6 2010, 10:09       fill Цитата(vugluskr @ Aug 6 2010, 14:09) Вы з... Aug 6 2010, 10:57        vugluskr Цитата(fill @ Aug 6 2010, 13:57) Из Relea... Aug 6 2010, 14:34 vugluskr У меня похоже глубокое непонимание работы HL. Ниже... Aug 4 2010, 13:10 fill Как видите в случае Expedition все в норме. Т.к. ... Aug 11 2010, 14:00 vugluskr Цитата(fill @ Aug 11 2010, 17:00) Как вид... Aug 11 2010, 14:31 vugluskr Продолжая тему HL8.1
Что значит вот эта ошибка в B... Aug 12 2010, 10:56 fill Цитата(vugluskr @ Aug 12 2010, 14:56) Про... Aug 12 2010, 11:52  vugluskr Цитата(fill @ Aug 12 2010, 14:52) Попробу... Aug 12 2010, 12:03   fill Цитата(vugluskr @ Aug 12 2010, 16:03) что... Aug 12 2010, 12:13    vugluskr Цитата(fill @ Aug 12 2010, 15:13) Если та... Aug 12 2010, 13:08 fill
удалите расширение pdf. Aug 12 2010, 13:29 vugluskr Цитата(fill @ Aug 12 2010, 16:29)
удалит... Aug 12 2010, 14:12 vugluskr Модифицируя плату и загоняя её в HL. Чтобы заново ... Aug 13 2010, 08:09 fill Цитата(vugluskr @ Aug 13 2010, 12:09) Мод... Aug 13 2010, 08:40  vugluskr Цитата(fill @ Aug 13 2010, 11:40)
спасиб... Aug 13 2010, 08:45   fill Цитата(vugluskr @ Aug 13 2010, 12:45) спа... Aug 13 2010, 08:53 cniism Добрый день. Не подскажите? При запуске пакетного ... Aug 30 2016, 09:49 fill Цитата(cniism @ Aug 30 2016, 12:49) Добры... Aug 31 2016, 07:42 cniism Спасибо. А не подскажите при проведении пакетного ... Sep 6 2016, 12:38 fill Цитата(cniism @ Sep 6 2016, 15:38) Спасиб... Sep 6 2016, 12:59 cniism Спасибо.
Не подскажите?
У меня при назначении моде... Sep 7 2016, 12:02 fill Цитата(cniism @ Sep 7 2016, 15:02) Спасиб... Sep 10 2016, 09:19 ClayMan В сетапах задается соответствие десигнатора типу к... Sep 9 2016, 12:52 cniism Спасибо, помогло.
Не подскажите? Чтоб назначать мо... Sep 15 2016, 08:53 fill Цитата(cniism @ Sep 15 2016, 11:53) Спаси... Sep 15 2016, 09:52  Jul Цитата(fill @ Sep 15 2016, 12:52) ...Обыч... Dec 18 2017, 15:37   fill Цитата(Jul @ Dec 18 2017, 18:37) Хотелось... Dec 19 2017, 06:53    dmitry-tomsk А есть ли в hypelynx при power dc анализе отображе... Feb 26 2018, 06:18     ClayMan Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 26 2018, 09... Feb 26 2018, 08:58      dmitry-tomsk Цитата(ClayMan @ Feb 26 2018, 11:58) Для ... Feb 26 2018, 09:19       fill Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 26 2018, 12... Feb 27 2018, 04:11        dmitry-tomsk Цитата(fill @ Feb 27 2018, 07:11) В HL эт... Feb 27 2018, 06:06    Frederic Цитата(fill @ Dec 19 2017, 09:53) Выдержк... Aug 21 2018, 19:39     Frederic Цитата(Frederic @ Aug 21 2018, 22:39) воп... Aug 26 2018, 21:00     fill Цитата(Frederic @ Aug 21 2018, 22:39) воп... Aug 27 2018, 09:48      Frederic Цитата(fill @ Aug 27 2018, 12:48) 1. Есте... Aug 27 2018, 11:52       fill Цитата(Frederic @ Aug 27 2018, 14:52) спа... Aug 27 2018, 12:46        Frederic Цитата(fill @ Aug 27 2018, 15:46) Пришли ... Aug 28 2018, 14:01 Nosss Здравствуйте! В HL есть такие два способа созд... Feb 17 2017, 16:39 Uree Подниму-ка тему.
DC Drop анализ. Источники в дизай... Apr 12 2018, 06:44 fill Цитата(Uree @ Apr 12 2018, 09:44) Подниму... Apr 12 2018, 13:13 Uree Спасибо, то, что было нужно. Apr 12 2018, 13:59 КДН Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
1... Aug 17 2018, 07:44
