> Virtex-5 и согласование интерфейса
_Anatoliy
сообщение Jul 28 2010, 14:09
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
В Virtex-5 по параллельному интерфейсу приходит 12 линий данных LVDS от шустрого АЦП с частотой 550Msps. HyperLynx рекомендует поставить дифференциальные согласующие резисторы 120 ом на каждый вход LVDS. В user guide на Virtex-5 говорится что в нём есть Digitally Controlled Impedance (DCI).Можно ли его использовать для интерфейса LVDS или нужно вешать внешние резисторы?
disel
сообщение Aug 6 2010, 05:07
Пользователь №: 4 410
Судя по рисункам явный прогресс.
У вас волновое сопротивление линии не 100 ом. Надо стекап править (ширину\зазор дорожек). Надо учитывать что толщина меди в верхнем слое больше на микрон эдак 20 за счет металлизации. Маска тоже несколько влияет на волновое сопротивление, надо ее внести в стекап. Эпсилон в районе 3,5-4. Зачем вы скоростные линии в верхнем слое ведете? Внутренние слои изготавливаются точнее и волновое сопротивление соответственно точнее получается.
_Anatoliy
сообщение Aug 6 2010, 06:33
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
Да,я уже пересчитал геометрию и отдал на переразводку.Заодно перенесу пары в третий слой(под первым плейном).
Цитата(DmitryR @ Aug 3 2010, 14:07) *
А вот то, что у него transition time 8.5 ns говорит о том что с моделью что-то не то.
Если не возражаете,давайте вернёмся к этому вопросу(по поводу ибис).
1).Я Вам выслал свой ибис из ISE,Вы пробовали плату с откорректированным рефдесом посмотреть со своим ибисом?Можете что нибудь сказать о " transition time 8.5 ns"?
2).Вы писали:
В модели Virtex на самом деле нет терминатора
Как узнать из модели подключены терминаторы или нет?Как их подключить/отключить в случае необходимости?
DmitryR
сообщение Aug 6 2010, 08:02
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Рефдес был кривой у Virtex, и я его не смотрел, раз у вас все пошло. Что касается фронта у АЦП в 8.5 нан - непонятный косяк, но работает-то нормально - поэтому наверное можно забить. Понять подключился терминатор или нет легко по результатам: без терминатора все было очень криво, а теперь - нормально. Подключать в модели Virtex терминаторы выбором стандарта: LVDS25 - без терминаторов, LVDS25_DT - с пассивными терминаторами, LVDS25_DCI - c активными терминаторами.
_Anatoliy
сообщение Aug 6 2010, 10:00
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ясно,спасибо.
Это очевидно,просто я думал есть какой-то способ узнать его в HL,ведь визард-терминатор его не видит.
Спасибо!Кстати в файле virt.ibs все слова LVDS_25_DT закомментированы.
Цитата(disel @ Aug 6 2010, 09:22) *
Как же нет терминатора, когда есть, вот на картинке обведен красным. Когда его нет HL не дает диф.пару выделить.
А что за косяк с рефдесом? Не заметил.
Вот это и меня в ступор поставило...
DmitryR попробовал подключить свой ибис,не пошло,думаю потому что рефдес у Virtex начинается с цифры.
А это ибис автоматически сгенерирован или еще что руками правили? В какой версии генерили?
Да,автоматически,ничего не правил. ISE 11.1
- _Anatoliy   Virtex-5 и согласование интерфейса   Jul 28 2010, 14:09
- - NikSave   АЦП, надо полагать, какой-нибудь техас инструмент ...   Jul 28 2010, 14:20
|- - _Anatoliy   Цитата(NikSave @ Jul 28 2010, 15:20) АЦП,...   Jul 28 2010, 14:32
- - NikSave   Например, можно так INST <I/O_BUFFER_INSTANTIAT...   Jul 28 2010, 15:03
|- - _Anatoliy   Цитата(NikSave @ Jul 28 2010, 16:03) Напр...   Jul 28 2010, 15:13
||- - DmitryR   Внутренние терминаторы для того, что DCI много ста...   Jul 28 2010, 15:39
||- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Jul 28 2010, 17:39) Внут...   Jul 29 2010, 08:38
||- - DmitryR   Цитата(_Anatoliy @ Jul 29 2010, 12:38) Ес...   Jul 29 2010, 09:19
|||- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Jul 29 2010, 11:19) В HL...   Jul 29 2010, 10:28
||- - disel   Цитата(_Anatoliy @ Jul 29 2010, 12:38) Ес...   Jul 29 2010, 11:26
||- - _Anatoliy   Цитата(disel @ Jul 29 2010, 13:26) Я в ИС...   Jul 29 2010, 11:37
||- - disel   Цитата(_Anatoliy @ Jul 29 2010, 15:37) Не...   Jul 29 2010, 11:45
||- - _Anatoliy   Цитата(disel @ Jul 29 2010, 13:45) Спаси...   Jul 29 2010, 12:00
|- - Timmy   Цитата(NikSave @ Jul 28 2010, 19:03) При ...   Jul 29 2010, 04:26
|- - DmitryR   Абсолютное заблуждение. Терминатор LVDS толжен нах...   Jul 29 2010, 08:29
|- - Timmy   Цитата(DmitryR @ Jul 29 2010, 12:29) Абсо...   Jul 30 2010, 06:22
- - disel   К сожалению не подскажу. Кроссталки никогда не ана...   Jul 29 2010, 12:28
|- - _Anatoliy   Цитата(disel @ Jul 29 2010, 14:28) К сожа...   Jul 29 2010, 12:55
|- - VladimirB   Цитата(_Anatoliy @ Jul 29 2010, 16:55) Гр...   Jul 29 2010, 21:09
|- - _Anatoliy   Цитата(VladimirB @ Jul 29 2010, 23:09) Во...   Jul 30 2010, 06:19
|- - DmitryR   Цитата(_Anatoliy @ Jul 30 2010, 10:19) Хо...   Jul 30 2010, 06:30
|- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Jul 30 2010, 08:30) Ему ...   Jul 30 2010, 07:24
|- - Timmy   Цитата(DmitryR @ Jul 30 2010, 10:30) Ему ...   Jul 30 2010, 08:07
|- - DmitryR   Он у вас слишком простейший: поставьте туда реальн...   Jul 30 2010, 08:44
|- - cioma   QUOTE (Timmy @ Jul 30 2010, 10:07) Вот пр...   Jul 30 2010, 14:29
|- - Timmy   Цитата(cioma @ Jul 30 2010, 18:29) А нагр...   Jul 30 2010, 16:59
|- - VladimirB   Цитата(Timmy @ Jul 30 2010, 20:59) Там сп...   Jul 31 2010, 10:17
|- - _Anatoliy   Собрал проект в ISE,включил терминаторы,сгенерил и...   Aug 2 2010, 15:21
||- - DmitryR   А вы промоделируйте, может они на самом деле подкл...   Aug 3 2010, 08:47
||- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Aug 3 2010, 10:47) А вы ...   Aug 3 2010, 09:33
||- - DmitryR   Глазка что-то да, нету. Сделайте два глазка - буде...   Aug 3 2010, 09:52
||- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Aug 3 2010, 11:52) Глазк...   Aug 3 2010, 10:26
||- - DmitryR   Все вроде правильно с частотами, глазок чуть менее...   Aug 3 2010, 11:01
||- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Aug 3 2010, 13:01) Все в...   Aug 3 2010, 11:19
||- - DmitryR   Цитата(_Anatoliy @ Aug 3 2010, 15:19) Сор...   Aug 3 2010, 11:30
||- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Aug 3 2010, 13:30) Тоже ...   Aug 3 2010, 11:46
||- - DmitryR   Нет. 40 ом - это он скорее всего говорит не диффер...   Aug 3 2010, 12:13
|- - Timmy   Цитата(VladimirB @ Jul 31 2010, 14:17) А ...   Aug 16 2010, 08:43
- - disel   проект HL выложите. Вы boardsim или linesim смотри...   Aug 3 2010, 12:23
|- - _Anatoliy   Цитата(disel @ Aug 3 2010, 14:23) проект ...   Aug 3 2010, 12:46
|- - DmitryR   Driver impedance абсолютно не смущает. А вот то, ч...   Aug 3 2010, 13:07
|- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Aug 3 2010, 14:07) Drive...   Aug 5 2010, 10:58
|- - DmitryR   Отличный. Теперь введите реальный джиттер и длинны...   Aug 5 2010, 12:58
|- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Aug 5 2010, 13:58) Отлич...   Aug 5 2010, 14:54
- - disel   Как же нет терминатора, когда есть, вот на картинк...   Aug 6 2010, 08:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
