> BGA0.5 разводка, слегка в шоке :)
3.14
сообщение Apr 2 2008, 09:07
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Итак, рисунок самой BGA:
Хочу уложиться в 6 слоев.
1 сигнал
2 сигнал
3 земля
4 питание
5 сигнал
6 сигнал
Пришел к следующим заключениям, зазоры/ширина линий на сигнальных слоях 0,1мм, иначе я даже до второго ряда с внутреннего слоя не доберусь smile.gif, обязательно microVia (тут целая история) 0,1/0,2.
Получается, что на первых двух слоях я доберусь только до двух первых рядов пинов.
До остальных двух, нужны микропереходы с 1-го на 5-тый слой, такое вообще можно изготовить?
Может какие соображения у кого по этому поводу возникнут.
Хотя ... я не учел что микропереходы для 1-го слоя не нужны, почесав репу решил сменить конфигурацию слоев на следующую:
1 сигнал
2 сигнал
3 сигнал
4 земля
5 питание
6 сигнал
При этом потребуются два вида микропереходов 1-2, 1-3.
Ориентировочное волновое сопротивление получается в пределах допуска, единстввенно, я не знаю "распространенных" толщин препрега (ставлю 0.127), подскажите плиз.
Еще, диаметр microVIA 0,1мм не слишком маленький?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Yra
сообщение Aug 6 2010, 10:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Получился проект? Проблемм не возникло с покрытием/трафаретом/пастой. Как это под рентгеном выглядит?
Где собирали?
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
- 3.14   BGA0.5 разводка   Apr 2 2008, 09:07
- - aaarrr   Трассы я бы поставил шириной 0.075 (3 mils). Микро...   Apr 2 2008, 09:21
- - 3.14   В 3-х милсах особого резона нет ... Насчет комбина...   Apr 2 2008, 09:35
|- - Vlad-od   Цитата(3.14 @ Apr 2 2008, 13:35) В 3-х ми...   Apr 2 2008, 10:07
- - Rex   Насчет слоев: Насколько я знаю, такая конфигурация...   Apr 2 2008, 10:24
- - 3.14   2 Vlad-od Волновое в пределах допуска из референса...   Apr 2 2008, 10:35
|- - PCBtech   Может, взять 8-слойку и сделать такой стек? GND s...   Apr 2 2008, 11:14
|- - PCBtech   Цитата(PCBtech @ Apr 2 2008, 14:14) А нас...   Apr 2 2008, 11:49
- - Rex   3.14 ЦитатаВсе допустимо ... просто уровень наводо...   Apr 2 2008, 10:48
- - -SANYCH-   Вот на этом сайте есть информация, которая вас инт...   Apr 2 2008, 11:14
- - Vlad-od   Цитата(3.14 @ Apr 2 2008, 13:07) Итак, ри...   Apr 2 2008, 11:57
|- - bigor   Цитата(Vlad-od @ Apr 2 2008, 14:57) ...   Aug 16 2010, 08:04
|- - vicnic   Цитата(bigor @ Aug 16 2010, 12:04) Не так...   Aug 16 2010, 08:49
|- - shf_05   Цитата(vicnic @ Aug 16 2010, 14:49) Могу ...   Aug 18 2010, 03:35
|- - vicnic   Цитата(shf_05 @ Aug 18 2010, 07:35) если ...   Aug 18 2010, 07:38
|- - shf_05   спасибо, кропотливый труд... ато я думал новый пик...   Aug 19 2010, 03:18
- - 3.14   Итак, оставим пока импедансы, разница в 10 Ом не ф...   Apr 2 2008, 12:47
|- - PCBtech   Цитата(3.14 @ Apr 2 2008, 15:47) Делаю вы...   Apr 2 2008, 13:05
- - 3.14   Нет   Apr 2 2008, 13:07
|- - PCBtech   Цитата(3.14 @ Apr 2 2008, 16:07) Нет Дав...   Apr 2 2008, 13:26
- - 3.14   Понятно, заказывать печатку буду не я и заказывать...   Apr 2 2008, 15:20
|- - PCBtech   Цитата(3.14 @ Apr 2 2008, 18:20) Понятно,...   Apr 2 2008, 17:33
- - 3.14   Что с точки зрения производственного процесса прощ...   Apr 3 2008, 04:14
|- - PCBtech   Цитата(3.14 @ Apr 3 2008, 07:14) Что с то...   Apr 3 2008, 07:11
- - norwin   в, общем , всё только небесные пряники...ожно прос...   Aug 14 2008, 19:44
|- - PCBtech   Цитата(norwin @ Aug 14 2008, 23:44) в, об...   Aug 26 2008, 19:46
|- - SIA   Цитата(norwin @ Aug 14 2008, 23:44) в, об...   Aug 26 2008, 22:32
|- - PCBtech   Цитата(SIA @ Aug 27 2008, 02:32) Если я п...   Aug 27 2008, 17:30
|- - blackfin   Цитата(PCBtech @ Aug 27 2008, 21:30) Чест...   Aug 27 2008, 17:54
|- - SIA   Тогда это только для прочности. Для контроля делае...   Aug 28 2008, 00:22
- - Ant_m   Хоть я и не vicnic но предположу что скорее всего ...   Aug 18 2010, 06:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
