> ARM9 - выбор актуального MCU, как же все быстро меняется...
PrSt
сообщение Aug 4 2010, 20:55
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Друзья/коллеги, нужен совет.
Дело в том что я на пару годиков немного выпал с русла моделей 9х армов, сейчас вот снова к ним возвращаясь, так как подходит этап нового проекта. Пока я был в сторонке, старался отслеживать эту тему, да вот оказалось прогресс убежал дальше вперед и появилось у всех новых процов много. И старичок AT91RM9200 уже не так заманчив, по этому его уже даже не рассматриваю.
У нас назревает очередной проект на базе ARM7/ARM9. Проект платы, ведется по ссылке - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2808. Так сказать, планируется очередная плата на рынке, Хотим ее естественно сделать очень заманчивой.
Сейчас стоит выбор между ARM7 или ARM9. (лично я начинаю рассматривать ARM9).
На плату планируется как обычно возможность установки Linux, то есть нужно что бы ядро про выбранный MCU знало, или были патчи.
Снова приходится делать выбор какой ARM9 микроконтроллер закладывать, и возникла некоторая проблема выбора.
Из периферии обязательно нужно: Ethernet+LCD+TouchScreen, все остальное обычно есть. Частота естественно повыше, можно с DDR.
Сделал некоторый обзор по известным в этом плане фирмам, однако не много тех кристаллов что содержит Ethernet+LCD+TouchScreen.
На этом фоне выглядят очень заманчиво все та же старая гвардия - Atmel vs NXP.
У Атмела SAM9G45, но корпус жуть - TFBGA 324
У NXP LPC3250. Но он тоже в жудком корпусе - 296 pin TFBGA package.
Вопрос:
Какой из известных сегодня MCU вы бы предложили к применению из Atmel/NXP, что бы Вы могли подсказать?
Кстати, может что появилось интересное у других вендоров, Samsung / FreeScale / ST / Broadcom ? (я еще не искал)
Посоветуйте плиз, на что лучше сейчас обратить внимание и из чего сделать выбор?
dimka76
сообщение Aug 5 2010, 04:29
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Можно взглянуть на iMX233RM. ARM926EJ-S, 454 MHz, LQFP-128, DDR, Highly Flexible Display Controller и т.д. Если интересно сами доку посмотрите )))
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
PrSt
сообщение Aug 5 2010, 05:12
http://uschema.com
это какой то редкий китайский зверёк, если я верно понял. Это вряд ли людей заинтересует.
Вот такое еще вопрос,
к примеру есть Самсунговский S3C2416 , у него БЖА и 0,85мм расстояние между шариков, помимо того что это должен быть 5й класс платы, но что ж тогда с дорожками, получается 0,1мм?
так если я все верно помню, у нас(украина/россия) такое ни кто ни делает, граница на 0,15мм.
dimka76
сообщение Aug 5 2010, 05:32
developer
Из: Казань
Вот ваши слова из первого поста
А iMX233RM это продукт FreeScale.
PrSt
сообщение Aug 5 2010, 21:46
http://uschema.com
вот смотрю на i.MX255, похоже все что нужно на борту у него есть. Ну и корпус 0.8mm MAPBGA 400-pin package
CPU Complex
  • ARM926EJ-S™
  • 400 MHz maximum speed
  • 128KB integrated SRAM
  • 16 KB I/D L1 Cache
Multimedia
  • Security Engine
  • LCD Controller
  • Resistive Touchscreen Controller
  • CMOS Sensor Interface
Connectivity
  • External memory interface: DDR2, mDDR, SDRAM, mSDRAM, NOR, SLC/MLC NAND
  • 10/100 Ethernet MAC
  • 2 x FlexCan Controllers
  • 480Mbps USB 2.0 OTG + PHY
  • 480Mbps USB 2.0 Host + PHY
  • 5 x UART, 3 x CSPI, 3 x I2C, 2 x SSI/I2S, ESAI
  • 2 x MMC+/SD/SDIO
  • PATA/CE-ATA
  • 2 x Smartcard Interfaces
  • 3 x12-bit ADC
  • 3.3V General Purpose I/O
Technology
  • 0.8mm MAPBGA 400-pin package
  • -40 to +85C
А также понравились еще почти такие же i.MX257, i.MX258
почти для всех - Linux 2.6.28
Заинтересовало.
Теперь немного тревожит вопрос доступности, что то я не могу найти можно ли его где нить купить?
SergeyDDD
сообщение Aug 6 2010, 08:23
Пользователь №: 23 248
Цитата(PrSt @ Aug 6 2010, 00:46) *
Заинтересовало.
В Киеве они доступны: Симметрон и Реинбоу
Сейчас работаю с 257-ым
Действительно интересный чип, но есть одна плохая и одновременно утешительная особенность
Разрядность DDR памяти - 16-бит. Меньше пропускная способность, но зато с трассировкой платы проще.
Надо разобраться с механикой работы контроллера памяти с DDR-II. Теоретически DDR-II делает 4-ре считывания за один такт.
Как это реализовано в iMX25-ом пока не разбирался
COMA
сообщение Aug 6 2010, 08:38
Пользователь №: 559
Условно так:
SDRAM - приходит 100 Мгц от контроллера - выдает данные на 100 Мгц, по одному фронту. Пропускная способность - X
DDR SDRAM - приходит 100 Мгц от контроллера - выдает данные на 100 Мгц, по обоим фронтам. Пропускная способность - 2X
DDRII SDRAM - приходит 100 Мгц от контроллера - выдает данные на 200 Мгц (на удвоенной частоте), по обоим фронтам. Пропускная способность - 4X
aaarrr
сообщение Aug 6 2010, 14:27
Пользователь №: 1 448
Цитата(SergeyDDD @ Aug 6 2010, 13:20) *
По моему умножение частоты в два раза делает сама DDRII и нужно это только для выходных буферов самой памяти
Никакого умножения DDR2 не делает, выходной клок по частоте равен входному. Просто эта частота может быть вдвое выше, чем у DDR.
Поэтому для низкочастотных эмбеддерских приложений применение DDR2 выгодно лишь в плане уменьшения потребления и цены изделия,
производительность же будет несколько ниже, чем у просто DDR.
SergeyDDD
сообщение Aug 6 2010, 15:17
А что такое выходной клок?
Тут COMA любезно предоставил ссылочку выше
Думаю что Вам будет полезно ее почитать
aaarrr
сообщение Aug 6 2010, 15:33
Нет, уж лучше вы почитайте вместо популярных статеек JEDEC Standard No. 79-2F и покажите мне в нем умножение клока.
- PrSt   ARM9 - выбор актуального MCU   Aug 4 2010, 20:55
- - KRS   IMHO надо в сторону Cortex-A8 смотреть, например T...   Aug 4 2010, 21:13
|- - PrSt   Цитата(KRS @ Aug 5 2010, 00:13) IMHO надо...   Aug 4 2010, 21:20
- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Aug 5 2010, 00:55) Какой из...   Aug 4 2010, 21:26
|- - _4afc_   Цитата(aaarrr @ Aug 5 2010, 01:26) ИМХО, ...   Aug 5 2010, 07:01
|- - aaarrr   Цитата(_4afc_ @ Aug 5 2010, 11:01) А смыс...   Aug 5 2010, 08:32
|||- - AlexandrY   Цитата(COMA @ Aug 6 2010, 11:38) Условно ...   Aug 6 2010, 08:55
|||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Aug 6 2010, 17:27) Никако...   Aug 6 2010, 14:47
||||- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Aug 6 2010, 18:47) "пр...   Aug 6 2010, 15:05
|||- - SergeyDDD   Цитата(aaarrr @ Aug 6 2010, 18:33) Нет, у...   Aug 6 2010, 17:08
|||- - COMA   Цитата(aaarrr @ Aug 6 2010, 19:33) Нет, у...   Aug 7 2010, 05:54
||- - Samum 095   Ставьте к IMX257 Ethernet LAN7200 и контролку XC61...   Aug 17 2010, 14:44
|- - dlman   Цитата(PrSt @ Aug 5 2010, 09:12) это како...   Aug 5 2010, 08:52
|- - AlexandrY   Цитата(dlman @ Aug 5 2010, 11:52) Кстати,...   Aug 5 2010, 09:16
|- - PrSt   Цитата(AlexandrY @ Aug 5 2010, 12:16) И г...   Aug 5 2010, 10:26
||- - AlexandrY   Цитата(PrSt @ Aug 5 2010, 13:26) Но не см...   Aug 5 2010, 10:53
||- - PrSt   Ребята, а кто применяет какие вообще кристаллы схо...   Aug 5 2010, 17:42
||- - winner   Цитата(AlexandrY @ Aug 5 2010, 14:53) Ну ...   Aug 5 2010, 20:13
|||- - AlexandrY   Цитата(winner @ Aug 5 2010, 23:13) В linu...   Aug 5 2010, 20:32
|||- - winner   Цитата(AlexandrY @ Aug 6 2010, 00:32) сом...   Aug 5 2010, 20:42
|||- - AlexandrY   Цитата(winner @ Aug 5 2010, 23:42) Трое с...   Aug 5 2010, 20:46
|||- - winner   Цитата(AlexandrY @ Aug 6 2010, 00:46) Нет...   Aug 5 2010, 20:57
||- - starterkit   Цитата(AlexandrY @ Aug 5 2010, 14:53) Ну ...   Sep 26 2010, 19:45
|- - dlman   Цитата(AlexandrY @ Aug 5 2010, 13:16) И г...   Aug 6 2010, 05:13
|- - PrSt   Цитата(dlman @ Aug 6 2010, 08:13) к сожал...   Aug 6 2010, 05:18
- - AlexandrY   Про Atmel я бы забыл. Все равно в стоках их нет. Д...   Aug 5 2010, 07:46
- - COMA   Сейчас AlexandrY тебе предложит купить его плату и...   Aug 6 2010, 03:24
|- - AlexandrY   Цитата(COMA @ Aug 6 2010, 06:24) Сейчас A...   Aug 6 2010, 06:28
|- - winner   Цитата(AlexandrY @ Aug 6 2010, 09:28) Да ...   Aug 6 2010, 08:21
|- - AlexandrY   Цитата(winner @ Aug 6 2010, 11:21) .... с...   Aug 6 2010, 08:36
- - COMA   Это не про iMX23..27. А вообще о памяти DDR, и DD...   Aug 6 2010, 09:04
|- - SergeyDDD   Цитата(COMA @ Aug 6 2010, 12:04) Это не п...   Aug 6 2010, 09:20
|- - AlexandrY   Цитата(SergeyDDD @ Aug 6 2010, 12:20) По ...   Aug 6 2010, 10:26
|- - PrSt   Цитата(AlexandrY @ Aug 6 2010, 13:26) Тут...   Aug 7 2010, 09:29
|- - SergeyDDD   Цитата(PrSt @ Aug 7 2010, 12:29) Интересн...   Aug 7 2010, 10:26
|- - PrSt   Цитата(SergeyDDD @ Aug 7 2010, 13:26) реч...   Aug 8 2010, 07:36
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Aug 5 2010, 00:55) Так сказ...   Aug 8 2010, 10:18
|- - AlexandrY   Цитата(aaarrr @ Aug 8 2010, 13:18) Вот ка...   Aug 9 2010, 08:04
|- - winner   Дело в том что среди так называемых эмбеддеров спе...   Aug 9 2010, 10:52
- - COMA   У DDR 16 бит по обоим фронтам. Можно сказать что п...   Aug 7 2010, 10:04
- - andrewlekar   В чём проблема портирования либ? Не использовать о...   Aug 9 2010, 11:48
|- - PrSt   хорошо, вот есть камешки, на которых был сделан об...   Aug 9 2010, 19:37
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Aug 9 2010, 23:37) - i.MX25...   Aug 9 2010, 20:24
||- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Aug 9 2010, 23:24) TI...   Aug 10 2010, 04:44
|- - dmtr   Цитата(PrSt @ Aug 10 2010, 02:37) хорошо,...   Aug 10 2010, 13:58
- - proba   это http://www.hawkboard.org/distributors смотрел...   Aug 10 2010, 06:23
|- - AlexandrY   Цитата(proba @ Aug 10 2010, 09:23) какое ...   Aug 10 2010, 10:06
|- - aaarrr   Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2010, 14:06) Ху...   Aug 10 2010, 12:39
|- - AlexandrY   Цитата(aaarrr @ Aug 10 2010, 15:39) На то...   Aug 10 2010, 12:55
- - COMA   Ребята сами хотят сделать свое устройство. Хотели ...   Aug 10 2010, 06:38
- - rodgi   Samum 095 А подскажите где и как покупали заказыва...   Sep 27 2010, 09:10
|- - Samum 095   QUOTE (rodgi @ Sep 27 2010, 13:10) Samum ...   Jul 25 2011, 11:09
|- - Samum 095   Мама IMX25 / IMX51 от Voipaca стоит 200 евро. i.M...   Aug 26 2011, 06:09
- - Corvus   Подниму тему. Что сейчас лучше закладывать в новый...   Jul 23 2011, 16:30
|- - VladimirB   Цитата(Corvus @ Jul 23 2011, 20:30) ... Б...   Jul 23 2011, 18:23
|- - Samum 095   Ставьте любой Freescale ряда IMX 25, 27, 28 и тд а...   Jul 24 2011, 13:57
- - SII   Может, лучше мощный Кортех-М? Например, из СТМ32 -...   Jul 23 2011, 18:01
- - Corvus   Цитата(SII @ Jul 23 2011, 22:01) Может, л...   Jul 23 2011, 18:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
