> Трассировка DDR-2
mebious
сообщение Aug 8 2010, 11:34
Пользователь №: 37 376
Доброго времени суток!
Вот столкнулся с проблемой трассировки интерфейса DDR-2 памяти, в частности вопрос - так как линии адреса и контроля (A0-A13, RAS, CAS, BA0-BA2 и др.) относятся к классу SDR, нужно ли их уравновешивать по "клоку" относительно длины проводников?
tema-electric
сообщение Aug 8 2010, 21:44
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Если в лоб, то Вы можете сделать расфазировку в 2 раза больше, чем для шины данных.
А так - зависит от фронта и тактовых частот, от количества нагрузок на линии: чип, пара чипов, модуль, группа модулей. Если у вас один чип, и общая длина трасс не превышает 2 дюймов, то можете рискнуть и не выравнивать. По крайней мере это актуально для DDR, и в большинстве документов, которые я читал было так написано.
В жизни лучше расчет. Посмотрите на перекос фаз контроллера памяти на этих линиях, посмотрите время установления, время удержания ... Из этих цифр вы можете расчитать окно данных, в котором можно защелкивать данные без ошибок. Если оно большое, то незначительный перекос в шине адреса и сигналов управления по идее не должен сыграть большой роли. Обычно для расчета я пользуюсь простой формулой: 6.5...7 пс/мм - это время задержки при прохождении фронта по микрополосковой линии передачи на FR-4 с зеленкой. Весьма просто.
Если у вас группа модулей или чипов, то тут всё хуже. При прохождении данных через модуль/чип емкость входа уменьшает крутизну сигнала, и следующий чип получит более расплывчатый фронт. Это актуально для шлейфовой топологии с ответвлениями. Тут лучше моделировать и смотреть глазковые диаграммы. Иначе это будет гадание на кофейной гуще. Можете сделать предварительный расчет влияния емкости буфера по [1]. Но на деле линейная емкость вывода взятая из документации отличается от нелинейной емкости с паразитными параметрами вывода в IBIS модели. IBIS придает моделированию существенно больший звон biggrin.gif чем просто линейная емкость.
Кроме выравнивания подумайте о стеке слоев ПП, густоте расположения via при переходе с одного опорного слоя на другой, расположении блокировочных конденсаторов, возможных кросс помехах между близко расположенными линиями и ЭМС, если она для вас критична.
1. Г. Джонсон М. Грэхэм "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Начальный курс черной магии".
Кто сказал МЯУ?
- mebious   Трассировка DDR-2   Aug 8 2010, 11:34
- - Victor®   Цитата(mebious @ Aug 8 2010, 14:34) Добро...   Aug 8 2010, 13:28
- - aaarrr   Вообще, рекомендации по разводке DDR2 у разных про...   Aug 8 2010, 13:47
- - mebious   Господа, благодарю всех за помощь! Информация ...   Aug 9 2010, 16:16
- - Alexer   Рекомендации конкретного производителя процессора ...   Dec 5 2010, 07:30
- - Yra   Не понятно мне что делать с этой DDR2. C одной сто...   Dec 12 2010, 07:27
|- - Victor®   Цитата(Yra @ Dec 12 2010, 11:27) Не понят...   Dec 12 2010, 12:10
- - Yra   Гиперлинк это само собой.П Просто нужно знать прим...   Dec 12 2010, 16:00
|- - Victor®   Цитата(Yra @ Dec 12 2010, 20:00) Гиперлин...   Dec 12 2010, 19:21
- - Uree   Есть, но только на сигналах данных, если память не...   Dec 12 2010, 18:16
- - Yra   Укажите на принципиальные отличия (если таковые ес...   Dec 12 2010, 20:50
|- - Victor®   Цитата(Yra @ Dec 12 2010, 23:50) Укажите ...   Mar 23 2011, 19:28
- - _Макс   У меня в трассах длина колеблется от 14 до 24 мм. ...   Mar 23 2011, 18:13
- - Alexer   Цитата(_Макс @ Mar 23 2011, 22:13) У меня...   Mar 23 2011, 20:47
|- - Victor®   Цитата(Alexer @ Mar 24 2011, 00:47) По-мо...   Mar 23 2011, 21:12
|- - Uree   Цитата(Alexer @ Mar 23 2011, 21:47) Вот з...   Mar 23 2011, 21:28
- - Uree   Скрины примеров трассировки ДДР2:   Mar 25 2011, 14:48
|- - _Макс   Цитата(Uree @ Mar 25 2011, 16:48) Скрины ...   Mar 25 2011, 15:44
|- - Victor®   Цитата(_Макс @ Mar 25 2011, 18:44) Спасиб...   Mar 25 2011, 20:12
|- - _Макс   Цитата(Victor® @ Mar 25 2011, 22:12) Откр...   Mar 25 2011, 20:49
- - Uree   Нет, в этих случаях никаких свапингов не делалось....   Mar 25 2011, 21:12
- - _Макс   Стоит или не стоит заливать область коннекта DDR2 ...   Apr 3 2011, 16:22
- - Uree   Нет, наоборот, во всех дизайнах залитая сторона пл...   Apr 3 2011, 17:05
|- - _Макс   Цитата(Uree @ Apr 3 2011, 19:05) Нет, нао...   Apr 3 2011, 17:22
- - _Макс   Переходные отверстия на каких линиях DDR2 стоит от...   Apr 16 2011, 18:31
- - cioma   эээ, а чем должно помочь открытие-неоткрытие перех...   Apr 17 2011, 08:41
- - Alexer   Видимо Макс не хочет процарапывать маску на плате ...   Apr 17 2011, 11:23
|- - _Макс   Цитата(Alexer @ Apr 17 2011, 14:23) Видим...   Apr 18 2011, 08:26
|- - arexol   в продолжении темы .... Есть ряд вопросов .. изуч...   May 2 2011, 14:13
- - Uree   Такое впечатление, что конструктор референса реком...   May 2 2011, 15:40
|- - arexol   Цитата(Uree @ May 2 2011, 18:40) Такое вп...   May 2 2011, 16:04
|- - Uree   Цитата(arexol @ May 2 2011, 18:04) А как ...   May 2 2011, 21:48
||- - arexol   Цитата(Uree @ May 3 2011, 00:48) Оптималь...   May 3 2011, 13:10
|- - vicnic   Цитата(arexol @ May 2 2011, 20:04) А как ...   May 3 2011, 05:47
|- - Enzo   Цитата(vicnic @ May 3 2011, 09:47) Если п...   Aug 4 2011, 05:22
- - Uree   Я уже неоднократно видел референсы, которые не соо...   May 3 2011, 13:42
- - Vlad-od   Слабосвязанные пары можно разъединить и вести отде...   May 11 2011, 10:32
- - Enzo   Интересная тема про слабосвязанные дифф. пары. В ...   Aug 3 2011, 08:13
|- - vitan   Цитата(Enzo @ Aug 3 2011, 12:13) Интересн...   Aug 3 2011, 10:22
- - Uree   Цитатаимпеданс соблюдался, только для одного типа ...   Aug 3 2011, 08:46
|- - Enzo   Цитата(Uree @ Aug 3 2011, 12:46) Это с че...   Aug 3 2011, 10:12
- - Uree   А кто запретил менять ширину трасс? И зачем? Счита...   Aug 3 2011, 10:54
- - Ant_m   У меня вот получается, что я делаю не так???   Aug 4 2011, 05:49
|- - vicnic   Цитата(Ant_m @ Aug 4 2011, 09:49) У меня ...   Aug 4 2011, 07:11
- - Uree   Больше даже на 3-х кратный зазор похоже. Поэтому м...   Aug 4 2011, 07:43
|- - Ant_m   Цитата(Uree @ Aug 4 2011, 11:43) Больше д...   Aug 4 2011, 08:10
|- - vicnic   Цитата(Ant_m @ Aug 4 2011, 12:10) Проводн...   Aug 4 2011, 08:35
- - Dimmix   Подскажите однако, кроме картинок сами проекты пои...   Aug 5 2011, 19:39
- - Yra   Моделили в гиперлинке свои шинки? IBIS - моделью н...   Aug 13 2011, 09:26
- - cioma   Вам для какой микросхемы конкретно IBIS-модель нуж...   Aug 19 2011, 22:13
- - Yra   Я уже нашел (пришлось написать в службу поддержки ...   Aug 23 2011, 16:57
- - cioma   Ну для DDR2 вроде все несколько проще, с точки зре...   Aug 24 2011, 15:05
- - Zandy   Дампинг-резистор (22 Ом). Где устанавливать? Т. е....   Nov 21 2011, 09:31
- - Uree   В общем случае последовательные резисторы нужно ст...   Nov 21 2011, 10:37
|- - Zandy   Цитата(Uree @ Nov 21 2011, 14:37) Правда ...   Nov 21 2011, 11:06
- - Uree   Да именно тем, что нигде не указано, что обязатель...   Nov 21 2011, 14:07
- - dmitry-tomsk   Подскажите,пожалуйста,почему на ODT и CKE не ставя...   Nov 29 2011, 09:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
