> Логический анализатор. Нужна помощь в трассировке платы.
Буратино
сообщение Jul 16 2010, 13:27
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Необходимо записать аналоговый сигнал для последующего анализа, в интернете наткнулся на самодельный лог. анализатор, перерисовал схему, хочу развести плату.
Можно купить готовое, можно заказать конструктор, можно заказать только плату, но я привык воровать абрикосы с дерева нач. гаражного кооператива, а в кинотеатре садиться на первый ряд.
Нужно сделать самому, и самое главное - сделать хорошо!
Вот нарисовал схему к прибору, буду пробовать разводить плату, но кроме самой техники пользования программой (в данном случае речь идет об Altium Designer) необходимо правильно разложить земли и компоненты.
Какие основные требования предъявляются к такого рода устройствам? Где почитать в доступной форме о разводке плат?
Посмотрите пожалуйста саму схему, может есть замечания или ошибки? Спасибо!
Сообщение отредактировал rezident - Jul 16 2010, 18:51
Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 46.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 9 2010, 12:12
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
когда на столе стоит HP 1661CS )))))
Буратино
сообщение Aug 9 2010, 12:39
Из: Украина, Киев
Ну хорошо, может быть кто-то менее состоятельный и состоявшийся возьмется за этот проект?
Нужно сделать хорошую разводку и управление (наверное нужно использовать малогабаритные реле и сенсорное управление, может быть переключатели специализированные). Наверное следует заменить формирователь отрицательного напряжения для питания ОУ на что-то более современное.
ну неужели никому не интересно? посмотрите по ссылке вверху, ведь этот анализатор работает с шикарным софтом! ничего не нужно хакать ,он как бы совместим с этой штукой получается!
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 9 2010, 12:40
- Буратино   Логический анализатор. Нужна помощь в трассировке платы.   Jul 16 2010, 13:27
- - Буратино   Подредактировать уже не получается, может быть мод...   Jul 16 2010, 18:16
- - Cyber_RAT   первоисточник схемы не подскажите?   Jul 18 2010, 11:10
|- - Буратино   Цитата(Cyber_RAT @ Jul 18 2010, 15:10) пе...   Jul 18 2010, 19:01
- - =AK=   Цитата(Буратино @ Jul 16 2010, 22:57) Как...   Jul 19 2010, 01:28
- - Буратино   Плата будет духслойная и изготавливаться будет кус...   Jul 19 2010, 05:47
- - iosifk   Цитата(Буратино @ Jul 16 2010, 17:27) Как...   Jul 19 2010, 06:15
- - rv3dll(lex)   заниматься изготовлением измерительных приборов ну...   Jul 19 2010, 07:11
|- - Буратино   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 19 2010, 11...   Jul 22 2010, 06:06
- - rv3dll(lex)   Цитата(Буратино @ Jul 16 2010, 17:27) Нео...   Jul 23 2010, 12:34
|- - Буратино   Цели объединены логическим "И".   Jul 23 2010, 18:13
- - Буратино   Посмотрите пожалуйста вложенный файл. Это схема и ...   Jul 28 2010, 09:04
- - Буратино   вот сделал плату - > http://electronix.ru/forum...   Aug 5 2010, 17:13
|- - Alexashka   Цитата(Буратино @ Aug 5 2010, 21:13) вот ...   Aug 6 2010, 04:44
|- - Буратино   Цитата(Alexashka @ Aug 6 2010, 08:44) Бол...   Aug 6 2010, 07:19
- - Microwatt   Если уметь на коленке нацарапать такую плату - зач...   Aug 6 2010, 07:42
|- - Буратино   Цитата(Microwatt @ Aug 6 2010, 11:42) Есл...   Aug 6 2010, 07:45
|- - Alexashka   Цитата(Буратино @ Aug 6 2010, 11:45) Анал...   Aug 6 2010, 17:49
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Alexashka @ Aug 6 2010, 21:49) а д...   Aug 9 2010, 04:38
|- - Alexashka   Цитата(rv3dll(lex) @ Aug 9 2010, 08...   Aug 9 2010, 08:04
- - Буратино   Металлизации пока нет. Собираю химические ингредие...   Aug 9 2010, 11:46
|- - Alexashka   Цитата(Буратино @ Aug 9 2010, 16:39) ну н...   Aug 9 2010, 18:41
|- - Буратино   Цитата(Alexashka @ Aug 9 2010, 22:41) Эта...   Aug 9 2010, 20:11
- - МП41   Буратино, как Вы нанесли маску на плату? Что-то я ...   Aug 9 2010, 13:45
|- - Буратино   Цитата(МП41 @ Aug 9 2010, 17:45) Буратино...   Aug 9 2010, 14:06
- - VSt&   Прошу автора выступить с подробностями технологии ...   Aug 10 2010, 04:04
|- - Буратино   Цитата(VSt& @ Aug 10 2010, 08:04) Про...   Aug 10 2010, 04:47
|- - Alexashka   Цитата(Буратино @ Aug 10 2010, 08:47) Нич...   Aug 10 2010, 07:27
|- - Буратино   Цитата(Alexashka @ Aug 10 2010, 11:27) Та...   Aug 10 2010, 08:21
- - rv3dll(lex)   тут главное понять, что нужно в первую очередь сде...   Aug 10 2010, 04:32
- - Alexashka   C прогой на РС более-менее понятно, она работает с...   Aug 10 2010, 09:03
- - backa   код заливать не нужно!!! во внешней ее...   Aug 10 2010, 09:18
|- - Alexashka   Цитата(backa @ Aug 10 2010, 13:18) код за...   Aug 10 2010, 10:26
- - Harbinger   Программа в него по USB грузится, при запуске утил...   Aug 10 2010, 10:56
|- - backa   Цитата(Harbinger @ Aug 10 2010, 13:56) Пр...   Aug 10 2010, 11:52
- - rv3dll(lex)   вопрос на плате вижу переходные отверстия с термоб...   Aug 10 2010, 11:09
|- - Буратино   Цитата(rv3dll(lex) @ Aug 10 2010, 15...   Aug 10 2010, 12:54
- - Alexashka   так ведь афтар обещает сделать металлизацию Цита...   Aug 10 2010, 11:58
- - rv3dll(lex)   и что то металлизация. он ведь не проволочками её ...   Aug 10 2010, 12:02
- - Alexashka   ну насверлит в них Большие Дырки и будет впаивать ...   Aug 10 2010, 12:17
- - rv3dll(lex)   заливка землёй под контроллером врятли чтото даст,...   Aug 11 2010, 04:19
- - Буратино   Прибор доделал, теперь его необходимо откалиброват...   Aug 30 2010, 09:12
- - Буратино   Настраиваю аналоговую часть анализатора: подал на ...   Aug 31 2010, 10:38
|- - muravei   Цитата(Буратино @ Aug 31 2010, 14:38) Пос...   Aug 31 2010, 12:28
|- - Alexashka   Цитата(Буратино @ Aug 31 2010, 14:38) Нас...   Aug 31 2010, 16:22
- - Буратино   Типа доделал анализатор (не прошло и пол года). Кл...   Sep 1 2010, 13:17
|- - MrYuran   Цитата(Буратино @ Sep 1 2010, 17:17) Как ...   Sep 1 2010, 13:41
|- - Буратино   Цитата(MrYuran @ Sep 1 2010, 17:41) А как...   Sep 1 2010, 13:54
|- - Alexashka   Цитата(MrYuran @ Sep 1 2010, 17:41) А как...   Sep 2 2010, 06:36
|- - MrYuran   Цитата(Alexashka @ Sep 2 2010, 10:36) Лин...   Sep 2 2010, 07:07
|- - Alexashka   Цитата(MrYuran @ Sep 2 2010, 11:07) Да не...   Sep 2 2010, 10:01
- - Буратино   Решил добавить анализатору выходной буфер. То есть...   Sep 3 2010, 22:51
|- - Alexashka   Цитата(Буратино @ Sep 4 2010, 02:51) Реши...   Sep 4 2010, 05:59
|- - Буратино   Цитата(Alexashka @ Sep 4 2010, 09:59) да ...   Sep 4 2010, 06:49
|- - Alexashka   Цитата(Буратино @ Sep 4 2010, 10:49) нет,...   Sep 4 2010, 14:50
- - Буратино   Посмотрите пожалуйста схему повышающего преобразов...   Sep 9 2010, 20:37
|- - Microwatt   Цитата(Буратино @ Sep 9 2010, 23:37) Посм...   Sep 9 2010, 21:14
- - rezident   ИМХО лучше взять двухобмоточный дроссель и снимать...   Sep 9 2010, 22:19
- - Буратино   А если вот так сделать ->   Sep 10 2010, 13:03
- - Microwatt   Тогда верхний канал - классический SEPIC, а в нижн...   Sep 10 2010, 15:31
|- - Буратино   Цитата(Microwatt @ Sep 10 2010, 19:31) То...   Sep 10 2010, 15:42
- - Буратино   нужно правильно сделать входной каскад перед АЦП ...   Sep 12 2010, 12:24
|- - Alexashka   Цитата(Буратино @ Sep 12 2010, 16:24) Еще...   Sep 13 2010, 05:12
- - Буратино   Поменял АЦП на 3,3 вотльтовый, чтобы не запитывать...   Sep 13 2010, 18:03
|- - Alexashka   Цитата(Буратино @ Sep 13 2010, 22:03) Пом...   Sep 13 2010, 18:33
- - Буратино   Alexashka, вот последний вариант. Посмотрите пожал...   Sep 15 2010, 22:02
|- - Alexashka   Цитата(Буратино @ Sep 16 2010, 02:02) Ale...   Sep 16 2010, 05:39
|- - Буратино   Цитата(Alexashka @ Sep 16 2010, 09:39) Во...   Sep 16 2010, 06:07
|- - Alexashka   Цитата(Буратино @ Sep 16 2010, 10:07) R41...   Sep 16 2010, 08:05
- - yakub_EZ   Применние дополнительного истокового повторителя н...   Sep 16 2010, 08:05
- - Буратино   Сегодня ночью осознал, что не потяну ЦАП на плате ...   Sep 29 2010, 10:08
|- - Alexashka   Цитата(Буратино @ Sep 29 2010, 14:08) Сег...   Sep 29 2010, 12:19
|- - Буратино   Цитата(Alexashka @ Sep 29 2010, 16:19) Ну...   Sep 29 2010, 12:25
- - Alexashka   Буратино, Вы внимательно читали про 6,7 выводы? Он...   Sep 30 2010, 05:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:55
