> стойкость флэши к рентгену низких энрегий, кто-нибудь знает?
dac
сообщение Aug 5 2010, 18:16
Пользователь №: 5 482
извиняюсь если вопрос глупый, я не в теме.
нужно прикрутить мк к рентгену, соотвественно имеем FLASH и SRAM.
работа постоянная круглосуточная под изулчением энергией до 50кэВ, но интенсивность оценить не могу даже приблизительно - устройство сбоку от излучателя и померить там возможности нет. примерно в тех же условиях, только позади излучателя (соответсвенно интенсивность облучения гораздо ниже) ОУ, диоды и биполярные транзисторы прекрасно себя чувствуют.
единственное, что встречал упоминание, что пороговая энергия которая влияет на электронику начинается от 250кэВ. так ли это?
dac
сообщение Aug 9 2010, 14:51
всем спасибо за информацию, особенно pitbool. под флэшью подразумервал флэш-память мк, и она похоже как раз NAND - пока не уверен, позже выясню точно. ну и саркофаг делать не буду, просто припаяют на нижнюю сторону платы свинцовую пластинку, должно хватить. и еще погоняю на прямом пучке.
gluckmaker
сообщение Aug 9 2010, 15:21
Пользователь №: 30 594
Насколько я ничего не понимяу - должна быть таки NOR.
Кстати, а не пробовал ли кто-нибудь решать строго обратную задачу - (зло)намеренно стирать флеш или УФ-ПЗУ без окошка рентгеном без необратимого повреждения кристалла? При каких энергиях и дозах может что-то получиться? При 25 кэВ и облучении в течение часа с МЭД около 2-3 Р/ч ничего не происходит sad.gif
- dac   стойкость флэши к рентгену низких энрегий   Aug 5 2010, 18:16
- - vvs157   Цитата(dac @ Aug 5 2010, 22:16) Так у вас...   Aug 5 2010, 20:17
- - stells   Цитата(dac @ Aug 5 2010, 22:16) единствен...   Aug 6 2010, 06:43
- - dac   устройство рядом, сбоку-ссзади от основного пучка ...   Aug 6 2010, 09:08
|- - Tanya   Цитата(dac @ Aug 6 2010, 13:08) и крайне ...   Aug 6 2010, 09:54
|- - vvs157   Цитата(dac @ Aug 6 2010, 13:08) устройств...   Aug 6 2010, 10:22
|- - gluckmaker   Цитата(vvs157 @ Aug 6 2010, 14:22) Если э...   Aug 8 2010, 13:54
|- - dac   Цитата(gluckmaker @ Aug 8 2010, 19:54) ОЧ...   Aug 9 2010, 16:03
- - SFx   оберните флешку свинцовой фольгой )))   Aug 6 2010, 12:04
|- - Tanya   Цитата(SFx @ Aug 6 2010, 16:04) оберните ...   Aug 6 2010, 12:15
|- - dac   Цитата(Tanya @ Aug 6 2010, 18:15) При так...   Aug 6 2010, 13:31
|- - Tanya   Цитата(dac @ Aug 6 2010, 17:31) при таких...   Aug 6 2010, 15:07
|- - stells   Цитата(dac @ Aug 6 2010, 17:31) при таких...   Aug 6 2010, 15:35
|- - vvs157   Цитата(dac @ Aug 6 2010, 17:31) "нич...   Aug 6 2010, 20:27
- - pitbool   Цитата(dac @ Aug 5 2010, 21:16) (соответс...   Aug 7 2010, 09:50
- - Savrik   По поводу защиты - при известной мощности дозы на ...   Aug 7 2010, 10:56
|- - tema-electric   Цитата(dac @ Aug 9 2010, 21:51) всем спас...   Aug 9 2010, 18:33
|- - dac   Цитата(tema-electric @ Aug 10 2010, 00...   Aug 9 2010, 18:46
|- - tema-electric   Ramtron делает МК 8051, у которых кроме RAM и Flas...   Aug 9 2010, 19:09
|- - pitbool   Цитата(tema-electric @ Aug 9 2010, 22...   Aug 10 2010, 16:59
|- - dac   Цитата(pitbool @ Aug 10 2010, 22:59) если...   Aug 17 2010, 10:55
|- - pitbool   а вы ему хотя бы ноги закоротили? схему от накопле...   Aug 17 2010, 16:43
|- - dac   Цитата(pitbool @ Aug 17 2010, 22:43) а вы...   Aug 17 2010, 17:00
- - gluckmaker   Интересно... Надо будет восстановить свою рентгени...   Aug 17 2010, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
