> SVN log in file header
dsp85
сообщение Aug 5 2010, 17:02
Пользователь №: 57 761
Здравствуйте,
есть вопрос,
есть ли возможность в SVN при commit'e файла, когда пишешь message, чтобы этот message отображался в файле, который коммитишь?
например,
$Log. Revison 1. text 111111
$Log. Revision 5. text 777dsjj
и т.д.
Сообщение отредактировал dsp85 - Aug 5 2010, 17:03
Ko4egap
сообщение Aug 6 2010, 07:02
Пользователь №: 52 434
Похожие функции имеет утилита SubWCRev входящая в TortoiseSVN. Я ее использую для генерации константы, содержащую текущую версию проекта. НО, подразумевается, что у вас есть некоторый template-файл, который SubWCRev считывает, подставляет вместо ключевых слов нужные параметры, и создает новый файл. Таким образом под контролем версий должен быть именно template-файл, инача после каждого коммита вы получите локальные изменения (сгенерированный файл).
В итоге файл, который находится под SVN стандартными средствами это врядли удастся.
Я бы вам посоветовал написать скрипт, который перед коммитом сканирует все ваши исходники, в нужное место подставляет будущий номер версии, но это дело не пары часов и потребует внимательной отладки.
P.S. Вы напомнили мне мое давнее пожелание, возможно недели через три я сам возьмусь за разработку подобного скрипта.
Сообщение отредактировал Ko4egap - Aug 6 2010, 07:02
andrew_b
сообщение Aug 6 2010, 07:13
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Это называется pre-commit hook.
С большой вероятностью такой скрипт уже написан, надо только составить правильный запрос в Гугл.
Ko4egap
сообщение Aug 6 2010, 07:44
Это уже второе дело, как именно будет вызываться скрипт, но очевидно что pre-commit hook наиболее короткий путь
Десять минут гугления результатов не дали, знаю что надо быть понастойчивей smile.gif Буду признателен если кто-нибудь, наткнувшись на подобный скрипт даст об этом знать в ветке.
andrew_b
сообщение Aug 6 2010, 09:12
Из: Воронеж
Это? http://svnbook.red-bean.com/en/1.4/svn.adv...l.keywords.html
Оно же на русском: http://public.yafi.ru/docs/SVN/svn-book-ht...l.keywords.html
Хотя я согласен с des00. Непонятно, какая от этого практическая польза. Есть же команда log.
Ko4egap
сообщение Aug 6 2010, 10:51
Цитата(andrew_b @ Aug 6 2010, 13:12) *
Это?
Во блин, я забыл об этой фиче, спасибо большое.
Это?
А практической пользы нет, исключительно эстетическая - чтобы в заголовке файла была дата его модификации, и, может быть, номер ревизии для этого файла в свн. Вопрос из той же серии что и "что использовать для индентов - табуляции или пробелы". Дело вкуса.
scifi
сообщение Aug 6 2010, 12:58
Пользователь №: 25 136
Если я правильно понял, для этого есть Keyword Substitution. Эта фича пришла в SVN из CVS.
andrew_b
сообщение Aug 9 2010, 04:52
Из: Воронеж
Если вы заметили, именно эту ссылку я и дпл чуть выше.
scifi
сообщение Aug 9 2010, 19:12
Не заметил. Каюсь. Обещаю исправиться :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
