> Network Analizer Obzor-304/1
Astor
сообщение Jun 28 2010, 15:43
Из: Калининград
Пользователь №: 27 103
Кто-нибудь сталкивался :
для проверки и измерения параметров каскадов приёмного либо передающего тракта в диапазоне скажем 450-900 МГГц можно пользоваться например генератором стандартных сигналов плюс анализатор спектра.
А как с этой точки зрения - насколько приемлемо или удобно использовать для этих целей например Обзор-304/1 ?
Настроить фильтрующие или согласующие цепи - понятно, что без проблем. А как насчёт измерить коэффициент усиления в тракте или померять выходную мощность в пределах до 100 мВт ?
Насколько быстро меняется картинка, когда крутишь на плате подстроечные конденсаторы ?
Когда-то пользовался Р4-11 - громоздкий был и тяжёлый, но насчёт быстродействия не было никаких вопросов.
На смену ему получили Р4-37 - это была катастрофа : не работа, а наматывание нервов на палочку....
Как с этим у Обзор-304/1 ?
Astor
сообщение Jul 5 2010, 09:22
Из: Калининград
tsw & alex-sss :
Большое спасибо за ответы.
Интересно было-б послушать личные сравнительные впечатления от непосредственного пользования в реальной работе Р4-11 и Обзор 304/1
alex-sss
сообщение Jul 7 2010, 13:02
Пользователь №: 20 112
Цитата(Astor @ Jul 5 2010, 15:22) *
tsw & alex-sss :
Это как сравнивать запорожец с иномаркой).
Astor
сообщение Aug 10 2010, 06:02
Из: Калининград
Неудачное сравнение - Trabant тоже была иномарка.
Почитал описалово на Обзор, скачал опробовал эмулятор : да, машина современная, возможностей много. Картинки красивые ...
Наверно очень удобная штука в автоматизированных процессах, где надо хранить большие базы данных и не требуется неразрывность кривой.
Насколько удобна для настройки например каскадов усилителей мощности ВЧ-СВЧ диапазонов - надо пробовать своими руками и глазами : входные импедансы мощных ВЧ транзисторов - доли ома активного и сотни пФ ёмкостного.
Кроме того - входы усилительных каскадов часто приходится настраивать при включенном коллекторном напряжении и напряжении смещения, при этом каскад может "гудануть" - самовозбудиться, при этом взад прибору может хлынуть приличная мощность - в сотни милливатт и более.
Р4-11 спокойно переносил это. Как с этим у Обзоров - .... Пробовать надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:27
Страница сгенерированна за 0.03197 секунд с 7
