> Непонятное поведение Флип-Флопа при синтезе Хилинх версии 10.1, Значение сбрасывается раньше времени
BlackOps
сообщение Aug 10 2010, 04:10
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Значит так, кода много будет вставлять объясню так.
Ест несколько регистров (флип-флопов с Enable) которые контролируются мультиплексорами. Ну и есть автомат управления который всем етим управляет через мультиплексоры, т.е. читает значения выводов регистров, и в зависимости от етих значений переходит в соответствующие положения и изменяет ети регистры..опять таки не напрямую конечноже а через мультиплексоры.
Так вот, когда я все ето дело симуировал, а потом реализовывал на EDK 9.1 то на чипе потом все работало так как хотел.
А теперь, с версией 10.1 у меня какие то странности! А именно:
Есть например один регистр, и автомат управления следит когда его вывод будет равен 768..в етом случае автомат управления должен записать в него 0 через мультиплексор ну и сделать другие определенные действия. Но етого не происxодит! т.к. после того как вывод регистра достигает значения 13 он сбрасывается на 0! Ну и соответственно автомат управления не переходит в нужное состояние которое достигается после значения 768.
Странное явление, и повторю еще раз именно с версией софта Xilinx 10.1 !!
Ест какие соображения?
И еще...регистр етот 10 битовый! И что интересно, у меня еще есть несколько регистров которые примерно так работают..но они не сбрасываются раньше времени и с ними все нормально... а они примерно 5-6 бит... т.е. етот самый длинный как бы.. может сдесь что я недоглядел?... хотя чтоже тут особенного...
спасибо
Сообщение отредактировал BlackOps - Aug 10 2010, 04:14
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
BlackOps
сообщение Aug 10 2010, 08:24
Из: USSR
значит так...а данные простые стд_логик_вектор... ничего особенного....да и кодирую я всегда в таком стиле, поменьше разных заморочек а больше на регистровом уровне... разве что +/- оставляю как есть...а остальное нет.
поетому незнаю почему тут такое дело...ну и как я уже говорил в аналогичном виде у меня и другие регистры работают которые меньше размером...и проблем никаких... да весь код у меня такоы...разве что автомат управления большой который остальными сигналами манипулирует...а в обшем всеми етими парами регистр-мультиплексор управляет только етими двумя сигналами.
вот уже в логе синтеза обнаружил:
INFO:Xst:2117 - HDL ADVISOR - Mux Selector <row_cnt_inc> of Case statement line 0 was re-encoded using one-hot encoding. The case statement will be optimized (default statement optimization), but this optimization may lead to design initialization problems. To ensure the design works safely, you can:
- add an 'INIT' attribute on signal <row_cnt_inc> (optimization is then done without any risk)
и еще ето:
Using one-hot encoding for signal <row_cnt_inc>.
Boris_TS
сообщение Aug 10 2010, 09:01
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
и еще ето:
Если хочется победить Xst:2117 - HDL ADVISOR, то попробуйте заменить (others => '0') when others на (others => '0') when "11". При использовании case отказ от when others => мне помог (в ISE 10.1SP3) избавиться от этого сообщения.
- BlackOps   Непонятное поведение Флип-Флопа при синтезе Хилинх версии 10.1   Aug 10 2010, 04:10
- - andrewkrot   Пока не выложите хоть кусок кода никто Вам не помо...   Aug 10 2010, 05:54
- - Maverick   добавлю/поясню к предыдущему сообщению - нужна схе...   Aug 10 2010, 06:02
- - BlackOps   ок ну вот фрагмент мультиплексора с регистром: Ко...   Aug 10 2010, 06:24
|- - VladimirB   Цитата(BlackOps @ Aug 10 2010, 10:24) ок ...   Aug 10 2010, 21:12
- - andrewkrot   А что в качестве клока используете?   Aug 10 2010, 07:00
- - tema-electric   Может у вас настройки сред разные? Одна соптимизир...   Aug 10 2010, 07:03
- - BlackOps   клок, ну ето уже системный клок на котором все раб...   Aug 10 2010, 07:17
|- - tema-electric   Цитата(BlackOps @ Aug 10 2010, 14:17) да ...   Aug 10 2010, 07:33
|- - tema-electric   Цитата(BlackOps @ Aug 10 2010, 14:51) зна...   Aug 10 2010, 08:30
|- - tema-electric   Цитата(Boris_TS @ Aug 10 2010, 16:01) поп...   Aug 10 2010, 10:05
|- - Boris_TS   Цитата(tema-electric @ Aug 10 2010, 14...   Aug 10 2010, 10:15
- - des00   Цитата(BlackOps @ Aug 9 2010, 23:10) Есть...   Aug 10 2010, 09:12
- - BlackOps   значит так..такое кодирование попробовал: Код -- R...   Aug 10 2010, 19:53
- - BlackOps   ну проверил я еще раз все сигналы в поле чувствите...   Aug 11 2010, 09:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
