Опора на 360МГц, с малыми шуами... |
Apr 8 2010, 17:42
Пользователь №: 39 839
Привет всем! Возникла необходимость сделать достаточно качественную опору на 360МГц (уровень бокового шума лучше -120дБн/Гц@1кГц и -130дБн/Гц@2кГц). Из кварцев есть только 60МГц (и что-то непонятно где взять больше у нас). Готов услышать предложения по построению умножителя(лей) и фильтров Заранее спасибо! P.S. Это часть из КВ синтезатора (так сказать альтернативный вариант того  ), который как-то уже обсуждали...
Aug 11 2010, 07:06
Пользователь №: 44 237
Цитата(Шаманъ @ Aug 10 2010, 21:59)  Возник еще вопросик - на выходе ADF4002 используется активный фильтр на ОУ, есть ли смысл питать СР напряжением 5В? Может упростить схему и питать от 3.3В (от того же что и остальную часть ADF4002)? ADSim не показывает разницы, а будет ли она в реальности (внутренний голос подсказывает, что с 5В будет лучше  )? Везде, где это возможно, производители синтезов рекомендуют использовать пассивные фильтры. Активные используются в двух очевидных случаях - при необходимом напряжении регулирования ГУНа больше допустимого питания на чарджпампе (или, точнее, допустимого выходного чарджчпампа - есть плохо работающие схемы перекачки заряда, скажем, при напряжениях ниже Вольта, к ADF4002 это не относится) и при значительных токах утечки по управляющему входу ГУНа. Зачем добавлять лишние шумы. Но Vp отдельное парень, разводящий у нас платы, ставит на спинно-мозговом рефлексе.. А тип стабилизатора потом выбирается по месту. Или иногда потихоньку от него ставим перемычку. Пусть не расслабляется. Хотя нет, вот на последней плате просто транзисторный фильтр от 5Вольт стоИт.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 11 2010, 07:29
Aug 11 2010, 15:54
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ledum @ Aug 11 2010, 11:06)  Везде, где это возможно, производители синтезов рекомендуют использовать пассивные фильтры. Активные используются в двух очевидных случаях - при необходимом напряжении регулирования ГУНа больше допустимого питания на чарджпампе (или, точнее, допустимого выходного чарджчпампа - есть плохо работающие схемы перекачки заряда, скажем, при напряжениях ниже Вольта, к ADF4002 это не относится) и при значительных токах утечки по управляющему входу ГУНа. Зачем добавлять лишние шумы. Кстати, очень скользкая ситуация (пока по моей скромной практике). Почему производители микросхем ФАПЧ дают такие рекомендации - мне понятно: во-первых, сами они почти поголовно делают EVALBOARDы с пассивными фильтрами и обмеряют свои микросхемы на одной частоте с максимальной частотой сравнения, во-вторых, таким образом они оберегают разработчиков от тех грабель, на которые самые неопытные из них часто наступают при активной фильтрации, пытаясь искать решение своих проблем в самой микросхеме ФАПЧ. Но с другой стороны известно, что чем шире диапазон управляющих напряжений ГУНа, тем круче сам ГУН. Вот здесь я на данный момент учусь искать разумный компромисс между пассивными и активными ФНЧ для разных задач, причём наблюдаю явный перевес в сторону активных фильтров. Мне кажется, что дело именно в том, что шумы, вносимые ОУ фильтра на данный момент для большинства ситуаций не так уж высокИ, чтобы испортить картину в целом. Но и пассивные фильтры также применяю, в основном, для создания хорошей опоры на одну частоту, где часто не требуются широкополосные ГУНы, имеющие диапазон управляющих напряжений выше 5 В. Чтобы как-то подытожить, разделяю Ваше мнение и считаю, что в данной ситуации пассивные фильтры 3-го или 5-го порядка смотрятся логичнее и разумнее, а применять ли 5-Вольтовый или 3-Вольтовый канал питания для CP зависит лишь от того, куда попадает управляющее напряжение конкретного ГУНа для выбранной частоты.
Шаманъ Опора на 360МГц Apr 8 2010, 17:42 ledum А что ж с "Кварцем"? У меня есть оттуда ... Apr 8 2010, 19:46 Шаманъ Добрый вечер, Виктор!
Спасбо за ответ!
Ц... Apr 8 2010, 21:08  ledum Цитата(Шаманъ @ Apr 9 2010, 00:23) Пока д... Apr 9 2010, 07:52   Шаманъ Цитата(ledum @ Apr 9 2010, 11:07) ...рабо... Apr 9 2010, 14:34    ledum Цитата(Шаманъ @ Apr 9 2010, 17:49) Ну мое... Apr 9 2010, 15:05    A11 Цитата(Шаманъ @ Apr 9 2010, 18:49) Вобщем... Apr 9 2010, 15:29     ledum Цитата(A11 @ Apr 9 2010, 18:44) А зачем т... Apr 9 2010, 15:53      A11 Цитата(ledum @ Apr 9 2010, 20:08) Я бы то... Apr 9 2010, 18:05       ledum Цитата(A11 @ Apr 9 2010, 21:20) Как это п... Apr 9 2010, 18:23       Шаманъ A11
Не понял зачем Вы привели эту ссылку...
Вобщ... Apr 9 2010, 19:09     Шаманъ Цитата(A11 @ Apr 9 2010, 18:44) А зачем т... Apr 9 2010, 15:54     YIG Цитата(A11 @ Apr 9 2010, 19:44) Не проще ... Apr 9 2010, 15:59      Шаманъ Цитата(YIG @ Apr 9 2010, 19:14) А Вы увер... Apr 9 2010, 16:18 Dr.Drew Делайте кварцевый генератор на 60 МГц с логикой NC... Apr 10 2010, 02:47 YIG Здесь ИМХО корректно было бы продолжать тему, где ... Apr 10 2010, 03:58 Шаманъ Цитата(YIG @ Apr 10 2010, 07:13) Здесь ИМ... Apr 10 2010, 04:43  YIG Цитата(Шаманъ @ Apr 10 2010, 08:58) Недоп... Apr 10 2010, 14:43   ledum Цитата(YIG @ Apr 10 2010, 17:58) Раз пошл... Apr 10 2010, 15:15   Шаманъ Домашние дела и работа немного отвлекли от темы...... Apr 13 2010, 18:00    ledum Цитата(Шаманъ @ Apr 13 2010, 21:15) В сам... Apr 13 2010, 18:38 Dr.Drew Хотел предложить 120 МГц, но подумал, что 60 МГц б... Apr 10 2010, 08:24 Шаманъ Цитата(Dr.Drew @ Apr 10 2010, 11:39) Хоте... Apr 10 2010, 11:19 Шаманъ Приветствую всех!
Вобщем лежат передо мной 4к... Jun 3 2010, 14:03 ledum Цитата(Шаманъ @ Jun 3 2010, 17:03) Делать... Jun 3 2010, 14:49 YIG Цитата(Шаманъ @ Jun 3 2010, 18:03) Да, ещ... Jun 3 2010, 17:32 Шаманъ Цитата(ledum @ Jun 3 2010, 17:49) Эта по ... Jun 3 2010, 14:59 ledum Цитата(Шаманъ @ Jun 3 2010, 17:59) (ADF в... Jun 3 2010, 15:06 Шаманъ Цитата(ledum @ Jun 3 2010, 18:06) Тинька ... Jun 3 2010, 19:16 YIG Вопросы простого деления частоты радиосигнала опор... Jun 9 2010, 00:58 Шаманъ YIG, Спасибо за ответ и извиняюсь за задержку...
Ц... Jun 21 2010, 17:57  YIG Цитата(Шаманъ @ Jun 21 2010, 21:57) Всета... Jun 21 2010, 18:33   Шаманъ Цитата(YIG @ Jun 21 2010, 21:33) Так я ж ... Jun 21 2010, 19:40 ledum Олег, гляньте еще AD9515. Были на ВДмаисе, сейчас ... Jun 22 2010, 17:46 Шаманъ Приветствую всех!
Возник такой вопрос - на вы... Aug 6 2010, 12:51 Dr.Drew Может, и будет попадать. Никто не проверял. Если м... Aug 6 2010, 13:44 Шаманъ Цитата(Dr.Drew @ Aug 6 2010, 16:44) Если ... Aug 6 2010, 14:21  YIG Цитата(Шаманъ @ Aug 6 2010, 18:21) ...но ... Aug 7 2010, 03:35   Шаманъ Цитата(YIG @ Aug 7 2010, 06:35) Посмотрит... Aug 7 2010, 06:19    YIG Цитата(Шаманъ @ Aug 7 2010, 10:19) У нас ... Aug 7 2010, 15:58 ledum Если местом сильно не заморачиваться (хотя должно ... Aug 6 2010, 14:36 Шаманъ Виктор, приветствую!
Цитата(ledum @ Aug ... Aug 6 2010, 16:23 Dr.Drew Фитча в том, что сигнал делится 360 МГц, а помехи ... Aug 6 2010, 14:53 ledum Цитата(Dr.Drew @ Aug 6 2010, 17:53) Фитча... Aug 6 2010, 16:25 Шаманъ Обнаружил, что со смесителем ошибся с уровнем гете... Aug 9 2010, 15:33 YIG Цитата(Шаманъ @ Aug 10 2010, 22:59) Возни... Aug 10 2010, 19:26 Шаманъ Приветствую всех!
Виктор, я разделяю Ваше мне... Aug 11 2010, 18:19 YIG М-да, ситуация, действительно, скользкая! У эт... Aug 12 2010, 00:58 ledum Я согласен с YIG на 99%. Очень скользкая ситуация.... Aug 12 2010, 08:37 Dr.Drew ADA4898 тоже не подходит? Получше, чем 797 и 829. Aug 12 2010, 09:30 ledum Цитата(Dr.Drew @ Aug 12 2010, 12:30) ADA4... Aug 12 2010, 10:17 Шаманъ Спасибо всем за ответы!
Мужики, все не столь ... Aug 12 2010, 12:10 ledum Ну я ж говорю - шумов я тоже не очень боюсь, а вот... Aug 12 2010, 12:18 Шаманъ Проделал маленькую лабораторную работу , к сожале... Aug 13 2010, 11:00 YIG Цитата(Шаманъ @ Aug 13 2010, 15:00) Т.е. ... Aug 13 2010, 12:07 ledum Дык может Вас устроит ADF4113HVBRU , которая на ht... Aug 13 2010, 11:27 Шаманъ Цитата(ledum @ Aug 13 2010, 14:27) Дык мо... Aug 13 2010, 11:39  ledum Цитата(Шаманъ @ Aug 13 2010, 14:39) Увы ... Aug 13 2010, 12:14   Шаманъ Цитата(ledum @ Aug 13 2010, 15:14) Странн... Aug 13 2010, 12:48 Dr.Drew Так, ГУН имеет минус 127 дБн/Гц на отстройке 100 к... Aug 13 2010, 13:58 ledum Цитата(Dr.Drew @ Aug 13 2010, 16:58) Може... Aug 13 2010, 15:03 YIG Цитата(Dr.Drew @ Aug 13 2010, 17:58) Заче... Aug 13 2010, 15:09 Шаманъ Цитата(ledum @ Aug 13 2010, 18:03) Крайст... Aug 13 2010, 20:35 YIG Цитата(Шаманъ @ Aug 14 2010, 00:35) Когда... Aug 14 2010, 02:05  Шаманъ Цитата(YIG @ Aug 14 2010, 05:05) Я такую ... Aug 14 2010, 07:04   ledum Цитата(Шаманъ @ Aug 14 2010, 10:04) актив... Aug 14 2010, 10:52    Шаманъ Цитата(ledum @ Aug 14 2010, 13:52) Посмот... Aug 14 2010, 11:25     ledum Цитата(Шаманъ @ Aug 14 2010, 14:25) я тут... Aug 14 2010, 12:39      Шаманъ Цитата(ledum @ Aug 14 2010, 15:39) Примен... Aug 14 2010, 14:04       ledum Цитата(Шаманъ @ Aug 14 2010, 17:04) У мен... Aug 14 2010, 14:43      YIG Цитата(ledum @ Aug 14 2010, 16:39) Это ес... Aug 14 2010, 14:15 Шаманъ Цитата(YIG @ Aug 14 2010, 17:15) Вижу, чт... Aug 16 2010, 13:54 YIG Цитата(Шаманъ @ Aug 16 2010, 17:54) Ну Вы... Aug 16 2010, 15:09  Шаманъ Цитата(YIG @ Aug 16 2010, 18:09) ... в уз... Aug 17 2010, 13:31   ledum Цитата(Шаманъ @ Aug 17 2010, 16:31) Надею... Aug 17 2010, 14:13    YIG Цитата(ledum @ Aug 17 2010, 18:13) По той... Aug 17 2010, 15:30    Шаманъ Цитата(ledum @ Aug 17 2010, 17:13) несмот... Aug 17 2010, 19:41     ledum Цитата(Шаманъ @ Aug 17 2010, 22:41) Вроде... Aug 18 2010, 06:46      Шаманъ Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 09:46) С А и ... Aug 18 2010, 08:51 ledum Фиг с ними, шумами, стабилизаторов. Действительно,... Aug 18 2010, 09:18 Шаманъ Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 12:18) Фиг с ... Aug 18 2010, 10:49  ledum Цитата(Шаманъ @ Aug 18 2010, 13:49) Мерят... Aug 18 2010, 11:03   Шаманъ Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 14:03) Ой а н... Aug 18 2010, 11:44    ledum Цитата(Шаманъ @ Aug 18 2010, 14:44) Я над... Aug 18 2010, 12:30     vhk Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 15:30) Вот ещ... Aug 19 2010, 03:08      ledum Цитата(vhk @ Aug 19 2010, 06:08) автор об... Aug 19 2010, 09:03 Dr.Drew Сколько пользовал, 100 кГц не увидел. Правильно ци... Aug 18 2010, 13:16 ledum Цитата(Dr.Drew @ Aug 18 2010, 16:16) Скол... Aug 18 2010, 13:26 Dr.Drew Неужели ни разу не приходилось вскрывать "чер... Aug 18 2010, 14:07 ledum Цитата(Dr.Drew @ Aug 18 2010, 17:07) Неуж... Aug 18 2010, 14:37 Dr.Drew А я думал, что как стране стоящей одной ногой в Ев... Aug 18 2010, 14:48 Шаманъ Добрый вечер!
Сделал предусилитель на AD797. ... Aug 18 2010, 20:15 YIG Цитата(Шаман)Славный получился фильтр - ну что ес... Aug 19 2010, 09:30  Шаманъ Цитата(YIG @ Aug 19 2010, 12:30) ... из э... Aug 19 2010, 10:17   YIG Цитата(Шаманъ @ Aug 19 2010, 14:17) Не по... Aug 19 2010, 13:48 ledum Олег, надо было наложить один из предыдущих графи... Aug 19 2010, 10:25 Шаманъ Цитата(ledum @ Aug 19 2010, 13:25) Олег, ... Aug 19 2010, 10:45
2 страниц
1 2 >
