> WG2004.4 - проблема с VIA для BGA 0.8mm
rloc
сообщение Jan 19 2006, 18:55
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Есть BGA с шагом 0.8мм 363pin, под него рекомендуют VIA с отверстием 0.25мм и площадкой 0.5мм. Если отверстие сквозное, то в Expedition v2004.4 эта площадка ставится на всех слоях, в том числе и на слоях где эта цепь не используется. Если тянуть любую цепь между этими площадками, то нетрудно подсчитать, что потребуется зазор-проводник-зазор 0.1-0.1-0.1мм. Площадки под сами шарики рекомендуется делать 0.4мм, что дает на верхнем слое зазор-проводник-зазор 0.13-0.13-0.13мм. Все цепи земли и питания хотелось бы сделать потолще, а они на внутренних слоях и получаются по 0.1мм. Сразу возникает два вопроса:
1) Можно ли убрать площадки для VIA на внутренних слоях, как например делается в http://direct.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp157.pdf ?
2) Если да, то как это сделать в Expedition?
Еще раз повторюсь, что речь идет о сквозных переходах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.01287 секунд с 7
