годятся ли цифровые потенциометры для терминирующих цепей? |
Aug 11 2010, 14:22
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Цитата(HardJoker @ Aug 11 2010, 21:04)  А есть принципиальная разница в согласовании? Есть ... Для цифры нелинейность терминатора и собственные шумы не имеет большого значения. Выше там правильно советуют. Используйте цифровые ключи для вкл/выкл терминаторов. 1 терминатор, 1 ключ. Вам это в копье правда влетит. Искать можно у Analog Device. Серия 4051 работают вроде до 1 МГц, я бы не поставил. На 100 МГц вы получите отражение от собственной входной емкости таких ключей и терминацию отрубить не сможете.
Сообщение отредактировал tema-electric - Aug 11 2010, 14:36
Кто сказал МЯУ?
Aug 11 2010, 20:19
Пользователь №: 5 713
Цитата(tema-electric @ Aug 11 2010, 18:22)  Есть ... Для цифры нелинейность терминатора и собственные шумы не имеет большого значения. Ну-ну, особенно если цифра - опорный генератор. Цитата(Tanya @ Aug 11 2010, 18:30)  Есть. Если маленькие отражения для цифры не важны, то для аналогового сигнала... ...возможно тоже, если погрешность допускает.
Aug 12 2010, 07:03
Из: Томск
Цитата(HardJoker @ Aug 12 2010, 03:19)  Ну-ну, особенно если цифра - опорный генератор. Вы сами ответили на свой вопрос. Опорный генератор никогда не будет стоять рядом с DDR памятью ... если только по несчастливой случайности, и сигналы такие считаются скорей аналоговыми, просто поступают они на цифру ... Компоненты которые стоят в таком генераторе рассматриваются как аналоговые, хоть они и цифровые.
Кто сказал МЯУ?
Aug 13 2010, 11:19
Цитата(tema-electric @ Aug 12 2010, 11:03)  Вы сами ответили на свой вопрос. Опорный генератор никогда не будет стоять рядом с DDR памятью ... если только по несчастливой ...и кроме DDR памяти иных потребителей опорной частоты не существует ))) p.s. а вообще идея интересная нарисовалась - опорный генератор для DDR, а времянку, к примеру, проц или fpga формирует? У них, что, свой опорник?
Aug 13 2010, 13:39
Из: Томск
Цитата(HardJoker @ Aug 13 2010, 18:19)  ...и кроме DDR памяти иных потребителей опорной частоты не существует )))
p.s. а вообще идея интересная нарисовалась - опорный генератор для DDR, а времянку, к примеру, проц или fpga формирует? У них, что, свой опорник? При чём здесь потребление опорной частоты? Внешняя оперативная память самая шустрая и жрущая мощность железка, в результате чего все сигналы и девайсы рядом с ней ощущают это своими пинами и полигонами питания. Опорник для цифры может иметь джиттер и в 50 пс, и ничего особо страшного не случится. Уменьшится только максимальная рабочая частота. А для всякого рода оцифровщиков это смерти подобно, если только вы не напряжение питания мониторите. Про FPGA и DDR я вас вообще не понимаю.  Либо поясните, либо забудьте ....
Кто сказал МЯУ?
Aug 13 2010, 15:06
Цитата(tema-electric @ Aug 13 2010, 17:39)  При чём здесь потребление опорной частоты? Внешняя оперативная память самая шустрая и жрущая мощность железка, в результате чего все сигналы и девайсы рядом с ней ощущают это своими пинами и полигонами питания. Опорник для цифры может иметь джиттер и в 50 п Вообще нонсенс какой-то... Следуя изложенной логике работа любого проца с DDR уже под вопросом. Стоит такой проц или SoC по определению как можно ближе к DDR. У него внутри разных контроллеров в.т. числе скоростных немало. Но "...самая шустрая и жрущая мощность железка" в лице внешней DDR ему почему-то не мешает. Примеров - тьма. Что касается "цифры", представьте, у Вас на борту 4 виртекса и все должны работать синхронно на максимально допустимых частотах. Допустим, получают данные по 256-ти байтной шине. Логично, что генератор будет один общий. Но названный джиттер, погагаю, погубит синхронизм точно.
Aug 13 2010, 17:01
Из: Томск
Цитата(HardJoker @ Aug 13 2010, 22:06)  Вообще нонсенс какой-то... Следуя изложенной логике работа любого проца с DDR уже под вопросом. Стоит такой проц или SoC по определению как можно ближе к DDR. У него внутри разных контроллеров в.т. числе скоростных немало. Но "...самая шустрая и жрущая мощность железка" в лице внешней DDR ему почему-то не мешает. Примеров - тьма.
Что касается "цифры", представьте, у Вас на борту 4 виртекса и все должны работать синхронно на максимально допустимых частотах. Допустим, получают данные по 256-ти байтной шине. Логично, что генератор будет один общий. Но названный джиттер, погагаю, погубит синхронизм точно. Вам знакомо слово ЭМС? Или у вас на плате повсюду дифференциальные полосковые линии прошитые переходными? Надеюсь это так. Вы для своих Virtex используете опорные генераторы с джиттером десятки и стони фемтосекунд? Если нет, о чём мы беседуем я понять не могу, ей богу. И вы наверное в своем Virtex или куче Virtexов PLL очень активно пользуете, не так ли? АЦП, ЦАП иногда снабжают стабилизаторами разного рода, но это совершенно не относится к УВХ. В том и отличие этих двух похожих, но разных тактовых сигналов. Требования к джиттеру у цифры всегда будут хуже чем у аналогового сигнала. Иногда опорные генераторы мало того что на одной плате не ставят рядом с шумящей цифрой, ещё и в отдельный экранированный, термостатированный блок упаковывают. Не забывайте, что у той же DDR стоит внутри DLL ... Именно потому что исходный тактовый сигнал является цифровым и зашумлен. А если бы он там не стоял, как знать, может и не было у нас сейчас DDR3 ... Тот джиттер, который я назвал - он типичен для ПЛИС. И там написано, "может иметь". Следовательно может и не иметь. Не знаю как там у Virtex. Если его величина вас не устраивает по каким-то причинам, ставьте внешний генератор с ФАПЧ, и получите в районе 5 пс. В окружении табора Virtex иначе ИМХО быть не может. Если вы про какой-нибудь Ethernet 10 Гбит, ну так там 100% PLL стоит, который улучшает зашумленный тактовый.
Кто сказал МЯУ?
axalay годятся ли цифровые потенциометры для терминирующих цепей? Aug 11 2010, 09:47 Tanya Цитата(axalay @ Aug 11 2010, 13:47) Часто... Aug 11 2010, 09:51 axalay Цитата(Tanya @ Aug 11 2010, 13:51) Нет.
Г... Aug 11 2010, 09:52  Tanya Цитата(axalay @ Aug 11 2010, 13:52) Груст... Aug 11 2010, 09:59   axalay Цитата(Tanya @ Aug 11 2010, 13:59) Не оче... Aug 11 2010, 10:04    Tanya Цитата(axalay @ Aug 11 2010, 14:04) прост... Aug 11 2010, 10:26     axalay Цитата(Tanya @ Aug 11 2010, 14:26) Все ра... Aug 11 2010, 10:32 Ant_m +1 АЧХ гляньте, у них завал начинается от 100кГц п... Aug 11 2010, 09:53 HardJoker Цитата(axalay @ Aug 11 2010, 13:47) есть ... Aug 11 2010, 12:48 axalay Цитата(HardJoker @ Aug 11 2010, 16:48) Го... Aug 11 2010, 12:52  axalay Цитата(Tanya @ Aug 11 2010, 17:39) Может ... Aug 11 2010, 13:57    yakub_EZ Цитата(tema-electric @ Aug 11 2010, 18... Aug 11 2010, 19:51     ReAl Цитата(yakub_EZ @ Aug 11 2010, 22:51) Min... Aug 12 2010, 01:03           tema-electric Уж сильно от темы отошли ИМХО.
Цитата(YIG ... Aug 13 2010, 19:34            YIG Цитата(tema-electric @ Aug 13 2010, 23... Aug 14 2010, 04:17             tema-electric Оффтоп
YIG, я не критикую и не сержусь. Просто тем... Aug 14 2010, 08:32              YIG Цитата(tema-electric @ Aug 14 2010, 12... Aug 14 2010, 14:47             axalay Цитата(YIG @ Aug 14 2010, 08:17) Убедили... Aug 16 2010, 09:19              YIG Цитата(axalay @ Aug 16 2010, 13:19) А мож... Aug 16 2010, 15:51               yakub_EZ С Pin диодом, кстати, можно сделать терминатор. Ес... Aug 17 2010, 10:02   Tanya Цитата(HardJoker @ Aug 11 2010, 18:04) А ... Aug 11 2010, 14:30 des00 Вы же с xilinx работаете? А почему бы не сделать с... Aug 13 2010, 02:50 axalay Цитата(des00 @ Aug 13 2010, 06:50) Вы же ... Aug 13 2010, 09:26  yakub_EZ Цитата(axalay @ Aug 13 2010, 13:26) Я раб... Aug 13 2010, 10:17 noise1 А управляемый АТТ на 2Д419 Вас не устроит? Да 150 ... Aug 13 2010, 20:19 tema-electric ИМХО компактного и хитрого решения вы здесь не най... Aug 16 2010, 13:35 PSP Если вернуться к первоначальному вопросу коммутаци... Aug 28 2010, 13:04
