> оптимальный компаунд
dac
сообщение Aug 9 2010, 15:48
Пользователь №: 5 482
подскажите плз, компаунд, условия работы следующие:
1. максимальное напряжение 50кВ
2. минимальное расстояние при такой разности потенциалов 3мм, при необходимости можно увеличить до 4-5мм, но не хотелось бы.
3. топология 4.5кВ с выхода трансфторматора (полный мост), умножитель на 12.
4. рабочая частот не более 50кГц, планируемая 40кГц, но возможно придется изменить в диапазоне 30-50кГц.
5. ток нагузки не более 1.1мА.
дополнительные требования - хотелось бы прозрачности в ИК диапазоне и теплопроводности smile.gif, но похоже требования противоречевые, а получить прозрачность можно другим способом, приоритет за теплопроводностью.
желательно "резиноподобность", т.е. что бы был достаточно мягкий и гибкий, хотя послденее необязательно и возможно применить другой компаунд, задача отдельная.
пока основной кандидат КПТД-1/2Т-12,5 (К5) от номакон. но смущает высокая диэлектрическая проницаемость.
покритикуйте плз, и/или предложите лучше.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 17 2010, 11:00
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
но в изделии есть элемент с ограниченным сроком службы
Если это сама ксрей труба имеется в виду, то она переживёт инвертер. Её надо подвергать входному контролю просто, стендово, согласно её ТУ, как обычный ВВ ЭВП.
Все дентальные рентгены, на сколько мне известно, ВВ часть в масле. Даже если у Вас не рентген, а переносная пробойная машина, я пока думаю, что делать ВВ-изоляцию надо маслом. Дентальники постоянно бьют об стены, при этом они потом работают годами.
каждая замена - проблема.
выковыривать компаунд, отмывать от крошек, потом перезаливать под вакуумом - тоже не сахар.
и позволяет уменьшить габариты
Цитата(gte @ Aug 15 2010, 18:24) *
При его размерах масло менее удобно чем компаунд. Придется заботится о герметичном корпусе, клапане, достаточно жестком креплении деталей в изолируемом объеме.
Думаю, всё у них получится и их просто несколько напрягает 8-я итерация.
dac
сообщение Aug 17 2010, 15:21
она самая, живет от двух месяцев до двух лет. согласно ТУ срок службы 1000 часов. работа круглосуточная. сфера немного другая, а напрягает именно нетехнологичность производства
на таких напряжениях ничего сверхнадежного нет, видел дохлые филипсы, оксфорды и прочая...
технология замены продумана, вроде лучше получается, чем масло. в масле штатная процедура замены растягивается на 3 рабочих дня, если что то идет нештатно - неделя.
это не самоцель, это ТЗ, а также новые возможности -> новые сферы рынка = деньги (собственно цель любого производства).
короче флуд уже пошел, особенности применеия масла я знаю, его плюсы и минусы тоже.
пока предложений лучше КПДТ я, увы, не услышал или хотя бы его критики sad.gif
- dac   оптимальный компаунд   Aug 9 2010, 15:48
- - gte   Цитата(dac @ Aug 9 2010, 19:48) подскажит...   Aug 12 2010, 07:19
|- - dac   Цитата(gte @ Aug 12 2010, 13:19) 50/3 = 1...   Aug 12 2010, 14:43
|- - gte   Цитата(dac @ Aug 12 2010, 18:43) трансфор...   Aug 12 2010, 17:36
|- - dac   Цитата(gte @ Aug 12 2010, 23:36) Для зали...   Aug 13 2010, 07:21
|- - gte   Цитата(dac @ Aug 13 2010, 11:21) а какой ...   Aug 13 2010, 16:08
- - maximiz   Масло. Делайте своё устройство надёжным или однора...   Aug 14 2010, 20:16
|- - gte   Цитата(maximiz @ Aug 15 2010, 00:16) Масл...   Aug 15 2010, 14:24
|- - dac   Цитата(maximiz @ Aug 15 2010, 02:16) Масл...   Aug 16 2010, 14:05
|- - gte   Цитата(dac @ Aug 17 2010, 19:21) пока пре...   Aug 17 2010, 20:54
|- - dac   Цитата(gte @ Aug 18 2010, 02:54) Предложе...   Aug 18 2010, 04:06
|- - gte   Цитата(dac @ Aug 18 2010, 08:06) да вроде...   Aug 18 2010, 09:59
|- - dac   Цитата(gte @ Aug 18 2010, 15:59) В первом...   Aug 18 2010, 10:53
|- - gte   Цитата(dac @ Aug 18 2010, 14:53) способно...   Aug 18 2010, 11:32
|- - dac   Цитата(gte @ Aug 18 2010, 17:32) Вы не по...   Aug 18 2010, 13:17
|- - gte   Цитата(dac @ Aug 18 2010, 17:17) а, ну эт...   Aug 18 2010, 13:57
- - Максим Зиновьев   Цитатаэто не самоцель, это ТЗ, а также новые возмо...   Aug 17 2010, 19:24
- - Максим Зиновьев   Цитатато Вы очень оптимистичны. Мне показалось со...   Aug 17 2010, 23:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
