> Электропрограммика стиральной машины
Слесарь
сообщение Jul 21 2010, 14:29
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Давно желал заняться разработкой стиральной машины и так сложилось, что эта возможность предоставилась.
Есть полностью исправный агрегат Indesit WIU 81 с глючной программой. Программа виснет и выдает ошибку. Агрегат компактный, самое что подходит для опытов. Переключатель программ + несколько кнопок светодиодов. Самое то, для самодельного интерфейса микроконтроллера.
Агрегат дарят типа на запчасти.
Из платы управления будет удален штатный контроллер и заменен контроллером PIC18f4550.
Возникает несколько предварительных вопросов:
Стирка. Могу ли я установить датчик положения барабана в градусах и при стирке осуществлять быстрое переварачивание белья на 180 градусов? Так как не особо нравится обычный вариант плавного прокручивания в обе стороны, белье просто закручивается в комок и этот комок перекатывается из стороны в сторону. Другое дело, когда белье моментально подрывается вверх и падает с высоты барабана вниз. Напоминает тип стирки выбиванием о гладкую поверхность.
Отжим. Могу ли я установить датчик вибрации и в случае незначительной вибрации отжима добавлять обороты барабана до максимального значений, предположим 1500? Если вибрация значительная, ограничиваемся малыми оборотами. Динамично регулировать.
Продувка теплым воздухом. феном. Для лучшего высушивания.
Естественно, забить режимы повторяющие классические режимы стиралок.
Что думаете об этом?
Может есть дополнительные предложения?
Слесарь
сообщение Aug 17 2010, 18:25
Из: Ростовская обл.
Попробовал подключить помпу через контакты реле к симисторному регулятору мощности двигателя барабана. Типа плавно подавать мощность на помпу и плавно снимать перед отключением. Так бороться с импульсными помехами.
Но качество работы помпы стало ужасным. Когда регулятор мощности выдает обрезанную синусоиду, магнит помпы болтается на износ. 100 процентно чистой синусоиды мой регулятор не выдает, на максимуме удезает десяток вольт. Для основного коллекторного двигателя это несуществено, а вот для магнитной помпы...
За малым не поставил вместо реле оптосимистор с включением при переходе через ноль. Но не стал рисковать. Неизвестно сколько ватт помпа в машинке. Оптосимистор выдерживает до 250 Ватт.
Банально подключил паралельно контактам реле помпы первый попавшийся конденцатор 0,33 мк 650В и сопротивление 56 Ом. Надеюсь, этим я решил проблему импульсной помехи при размыкании контактов реле помпы.
Savrik
сообщение Aug 17 2010, 18:34
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Когда-то я делал регулятор, который, уменьшая амплитуду, не урезает и не искажает ее. Правда, для малых мощностей, на больших транзистор будет греться:
(Элементы выбраны случайно, в реальной схеме нужно руководствоваться параметрами питания)
Возможно, лучше применить частотный преобразователь?
Wano
сообщение Aug 17 2010, 18:39
Пользователь №: 17 737
А база на вашем "частотном приводе" smile.gif) куда? Неужели в воздухе
Savrik
сообщение Aug 17 2010, 18:42
наблюдаю..
Из: Украина
Показан не "частотный привод", я всего лишь предложил его применитьsmile.gif А на базу управляющий сигнал
Wano
сообщение Aug 17 2010, 18:52
Кстати вроде интенсивность стирки зависит от направления вращения. Резиновые кулачки по разному заточены. Надо ещё прогу грамотно написать, поизучав работу раельной машины.
Слесарь
сообщение Aug 17 2010, 19:16
Из: Ростовская обл.
Признаться, совершенно не интересна работа реальной буржуйской машины. Как оказалось, в стирке огромное поле для исследований и процесу этому невидно конца. Тупо повторить работу фабричного автомата, этот занятие не для меня.
Моя машина работает во многом иначе.
Те машины которые при стирке просто вращают барабан с равномерной скоростью по тахометру, смешны. Моя машина может белье побить, покрутить, вывернуть наизнанку.
По началу я говорил - машина стирает хуже меня, но лучше моей жены, значит есть толк в разработке. Со временем, дорабатывая программу, утверждение, то что машина стирает хуже меня, стало под большим вопросом.
Сейчас пока неясно, как провести сравнительные тесты.
Savrik
сообщение Aug 17 2010, 19:28
наблюдаю..
Из: Украина
А что станет с бельем через 100 раз такой стирки? А с Вами - жена тоже может побить...smile.gif) Неспроста у буржуев все аккуратно и спокойно..
Слесарь
сообщение Aug 17 2010, 19:39
Из: Ростовская обл.
Через 100 раз стирки белье принято менять на новое. Например рубашка.Если стирать раз в неделю, то 100 стирок это два года непрерывной носки рубашки.
У жены есть интерфейс которым она устанавливает все свойства стирки для того или иного белья. Если ей стирка покажется значительно интенсивной, она убавит прыть машины.
- Cлесарь   Электропрограммика стиральной машины   Jul 21 2010, 14:29
- - Tanya   Цитата(Cлесарь @ Jul 21 2010, 18:29) Здра...   Jul 21 2010, 14:38
|- - Cлесарь   Цитата(Tanya @ Jul 21 2010, 18:38) Я дума...   Jul 21 2010, 14:47
|- - Tanya   Цитата(Cлесарь @ Jul 21 2010, 18:47) А дл...   Jul 21 2010, 15:16
|- - sonycman   Цитата(Tanya @ Jul 21 2010, 19:16) Что та...   Jul 21 2010, 19:56
|- - DS   Цитата(sonycman @ Jul 21 2010, 23:56) Тож...   Jul 21 2010, 20:02
|- - ILYAUL   Цитата(DS @ Jul 22 2010, 00:02) Нет, это,...   Jul 22 2010, 08:23
|- - jekler   Цитата(ILYAUL @ Jul 22 2010, 12:23) ...   Jul 22 2010, 09:27
- - stells   Цитата(Cлесарь @ Jul 21 2010, 18:29) Есть...   Jul 21 2010, 15:41
|- - Cлесарь   Цитата(stells @ Jul 21 2010, 19:41) допол...   Jul 21 2010, 19:06
- - MrYuran   Я бы сделал таймер для отложенной стирки. Например...   Jul 21 2010, 16:36
|- - rezident   Цитата(MrYuran @ Jul 21 2010, 22:36) Я бы...   Jul 21 2010, 17:47
|- - MrYuran   Цитата(rezident @ Jul 21 2010, 21:47) у н...   Jul 21 2010, 17:54
|- - ILYAUL   Цитата(MrYuran @ Jul 21 2010, 21:54) а у ...   Jul 21 2010, 18:19
- - Pat   Цитата(Cлесарь @ Jul 21 2010, 16:29) Прог...   Jul 21 2010, 17:44
- - yakub_EZ   На форуме ремонтников встречал совет, когда переза...   Jul 21 2010, 18:39
- - SSerge   Есть раздел по бытовой технике и стиралкам в том ч...   Jul 21 2010, 20:12
|- - rezident   Цитата(SSerge @ Jul 22 2010, 02:12) А так...   Jul 21 2010, 20:43
|- - Cлесарь   Думаю сделать еще контакт под сальник подшипников ...   Jul 22 2010, 03:13
|- - Tanya   Цитата(rezident @ Jul 22 2010, 00:43) Ха-...   Jul 22 2010, 03:23
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Jul 22 2010, 06:23) В наше...   Jul 22 2010, 06:21
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Jul 22 2010, 10:21) Это, на...   Jul 22 2010, 06:24
|- - rezident   Цитата(Tanya @ Jul 22 2010, 09:23) Только...   Jul 22 2010, 13:20
|- - Tanya   Цитата(rezident @ Jul 22 2010, 17:20) Ну ...   Jul 22 2010, 14:18
|- - DS   Цитата(Tanya @ Jul 22 2010, 18:18) Как ва...   Jul 22 2010, 15:01
|- - Tanya   Цитата(DS @ Jul 22 2010, 19:01) Вообще-то...   Jul 22 2010, 15:23
- - ILYAUL   Есть замочки и по хитрее . Отключите машинку во вр...   Jul 22 2010, 17:10
- - Cлесарь   Цитата(ЫукпШ @ 1279878110,2650539)чтобы не бы...   Jul 23 2010, 19:02
|- - Прохожий   Цитата(Cлесарь @ Jul 23 2010, 23:02) Инте...   Jul 24 2010, 13:11
|- - Cлесарь   Цитата(Прохожий @ Jul 24 2010, 17:11) Поя...   Jul 24 2010, 14:04
|- - Прохожий   Цитата(Cлесарь @ Jul 24 2010, 18:04) Долг...   Jul 24 2010, 14:52
|- - Cлесарь   Цитата(Прохожий @ Jul 24 2010, 18:52) Бип...   Jul 24 2010, 15:10
|- - Cлесарь   Цитата(Прохожий @ Jul 24 2010, 18:52) А в...   Jul 24 2010, 15:52
|- - Прохожий   Цитата(Cлесарь @ Jul 24 2010, 19:52) Пред...   Jul 24 2010, 16:17
|- - Cлесарь   Прохожий, чет от тебя одна философия исходит. Ты м...   Jul 24 2010, 16:24
|- - Прохожий   Цитата(Cлесарь @ Jul 24 2010, 20:24) У ме...   Jul 24 2010, 17:10
|- - Cлесарь   Цитата(Прохожий @ Jul 24 2010, 21:10) В В...   Jul 24 2010, 17:58
||- - zltigo   QUOTE (Cлесарь @ Jul 24 2010, 20:58) Посп...   Jul 24 2010, 18:03
||- - Прохожий   Цитата(zltigo @ Jul 24 2010, 22:03) Не ст...   Jul 24 2010, 18:16
||- - Cлесарь   Цитата(zltigo @ Jul 24 2010, 22:03) Не ст...   Jul 24 2010, 18:17
|- - Cлесарь   Цитата(Прохожий @ Jul 24 2010, 21:10) Обр...   Jul 24 2010, 18:14
|- - Прохожий   Цитата(Cлесарь @ Jul 24 2010, 22:14) Напо...   Jul 24 2010, 18:19
|- - Cлесарь   Цитата(Прохожий @ Jul 24 2010, 22:19) Пот...   Jul 24 2010, 18:48
|- - Прохожий   Цитата(Cлесарь @ Jul 24 2010, 22:48) Ну т...   Jul 24 2010, 18:55
|- - Cлесарь   Цитата(Прохожий @ Jul 24 2010, 22:55) Все...   Jul 24 2010, 19:10
|- - MaslovVG   Цитата(Cлесарь @ Jul 24 2010, 23:10) Ладн...   Jul 24 2010, 19:23
|- - Cлесарь   Цитата(MaslovVG @ Jul 24 2010, 23:23) А т...   Jul 24 2010, 19:46
|- - rezident   Цитата(Cлесарь @ Jul 25 2010, 01:46) Как ...   Jul 24 2010, 20:02
||- - Cлесарь   Цитата(rezident @ Jul 25 2010, 00:02) Люб...   Jul 24 2010, 20:11
|- - MaslovVG   Цитата(Cлесарь @ Jul 24 2010, 23:46) А в ...   Jul 25 2010, 04:34
- - Cлесарь   Необходимо управлять прилагаемой мощностью и напав...   Jul 23 2010, 19:29
|- - Прохожий   Цитата(Cлесарь @ Jul 23 2010, 23:29) Необ...   Jul 23 2010, 19:44
- - Cлесарь   Что правильней в случае применения PIC18, симистор...   Jul 24 2010, 04:02
|- - haker_fox   QUOTE (Cлесарь @ Jul 24 2010, 13:02) Что ...   Jul 24 2010, 09:31
|- - Прохожий   Цитата(haker_fox @ Jul 24 2010, 13:31) ИМ...   Jul 24 2010, 13:44
|- - Cлесарь   Прохожий, под вечер у меня появилось такое решение...   Jul 24 2010, 14:27
|- - Прохожий   Цитата(Cлесарь @ Jul 24 2010, 18:27) ... ...   Jul 24 2010, 14:55
- - Cлесарь   Здравствуйте! Подскажите, допустим мне необход...   Jul 24 2010, 06:59
- - Cлесарь   А как насчет измерения прозрачности воды в баке? Н...   Jul 24 2010, 12:09
- - rezident   Сообщение модератора. Соединил два топика одного а...   Jul 24 2010, 15:19
- - @Ark   ЦитатаА в чем проблема? Проблема в том, что Вы пра...   Jul 24 2010, 20:16
- - Cлесарь   Ну нет у меня под рукой другого транзистора Цитат...   Jul 24 2010, 20:29
- - @Ark   ЦитатаА кто-то говорил что взорвется транзистор. Ч...   Jul 24 2010, 20:33
|- - Cлесарь   Цитата(@Ark @ Jul 25 2010, 00:33) Всему с...   Jul 24 2010, 20:41
- - @Ark   ЦитатаНедостаточно тока для взрыва... Надеемся еще...   Jul 24 2010, 20:52
- - rezident   Цитата(Cлесарь @ Jul 25 2010, 02:11) Ужос...   Jul 24 2010, 21:05
|- - Cлесарь   Цитата(rezident @ Jul 25 2010, 01:05) Ужа...   Jul 25 2010, 03:50
|- - zltigo   QUOTE (Cлесарь @ Jul 25 2010, 06:50) Но н...   Jul 25 2010, 06:01
- - Cлесарь   Вопрос решен. Я поставил диоды паралельно транзист...   Jul 25 2010, 04:49
- - Cлесарь   Всем спасибо!   Jul 25 2010, 05:55
- - Cлесарь   Вопрос решен. Все нормально работает.   Jul 25 2010, 06:03
- - domowoj   А почему бы не сделать симисторный регулятор. Двиг...   Jul 28 2010, 02:14
- - Cлесарь   Как не предрекали некоторые, что разработка платы ...   Aug 4 2010, 21:32
- - zltigo   http://www.google.lv/search?client=opera&a...-8...   Aug 4 2010, 21:48
|- - Cлесарь   Цитата(zltigo @ Aug 5 2010, 01:48) http:/...   Aug 4 2010, 21:53
|- - rezident   Цитата(Cлесарь @ Aug 5 2010, 03:53) А что...   Aug 4 2010, 22:05
- - Cлесарь   Я думал кто-нить предложит датчик из собственного ...   Aug 4 2010, 22:07
- - Cлесарь   Сходил к приятелям в магазин и посрывал с окон дат...   Aug 7 2010, 21:10
- - Слесарь   может кто подскажет, у меня присутствует 1/10000 в...   Aug 15 2010, 19:14
|- - ILYAUL   Цитата(Слесарь @ Aug 15 2010, 23:14) може...   Aug 15 2010, 19:31
|- - Слесарь   Цитата(ILYAUL @ Aug 15 2010, 23:31) Вклча...   Aug 15 2010, 19:41
|- - ILYAUL   Цитата(Слесарь @ Aug 15 2010, 23:41) А не...   Aug 15 2010, 20:03
- - Слесарь   По типу или модели мне и самому не составит труда ...   Aug 16 2010, 04:38
- - Слесарь   Провел дополнительные эксперименты и добился завис...   Aug 16 2010, 08:20
|- - MrYuran   Цитата(Слесарь @ Aug 16 2010, 12:20) Пров...   Aug 16 2010, 08:43
|- - Слесарь   Цитата(MrYuran @ Aug 16 2010, 12:43) Отпу...   Aug 16 2010, 09:13
- - rezident   Электромеханическое реле невозможно точно синхрони...   Aug 16 2010, 17:49
||- - Wano   Цитата(Слесарь @ Aug 17 2010, 22:39) Если...   Aug 17 2010, 19:50
|- - Слесарь   Цитата(Savrik @ Aug 17 2010, 22:34) Возмо...   Aug 17 2010, 18:40
- - sonycman   Я вот тоже подумал, с какого бодуна включать зауря...   Aug 17 2010, 18:32
- - Слесарь   В будущей разработке(если такак предстоит) обязате...   Aug 17 2010, 18:37
- - Слесарь   Да. Я с самого начала думал о аква-сенсоре. Эконом...   Aug 17 2010, 20:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
