Усилители, Принцип работы |
Jul 8 2010, 18:15
Пользователь №: 58 342
Здравствуйте!!! :-) Если не возражаете, я буду здесь выкладываться схемы усилителей и говорить, что мне в них не понятно. А от Вас прошу помощи разобраться в этом. За счет таких резисторов создается смещения на базе транзитора Q1? Или там вообще нет смещения? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал aptr0n - Jul 8 2010, 18:32
Aug 17 2010, 13:29
Пользователь №: 56 012
Здраствуйте! Не могли бы подсказать из каких соображений выбрать значения Iд и Uэ0 при расчете номиналов резисторов в схеме транзисторного n-p-n каскада с общей базой по постоянному току:
Сообщение отредактировал makc - Aug 20 2010, 08:37
Причина редактирования: отредактировано по просьбе пользователя Caa
Aug 18 2010, 05:42
Цитата(Caa @ Aug 17 2010, 17:29)  4. Вычисляем ток Iэ0=h21*Iб0+Iк0, где значение h21 берем из справочника.
Увидел собственную ошибку. Конечно же, Iэ0=Iб0+Iк0. Цитата(MaslovVG) Схемы с общей базой, как правило, имют низкое входное сопротивление. Rэ выбирают из Условия согласования по входу. По поводу Rэ, действительно, не очень понятно. Согласно эквивалентной схеме, ссылку на которую дал ledum, Rэ можно брать больше, чем сопротивление база-эмитерного перехода. И тогда оно не будет вносить вклад в общее входное сопротивление. Однако, с точки зрения согласования по входу тоже не ясно. Речь идет о согласовании по току, напряжению или по мощности? Цитата(MaslovVG) Iд порядка 10*Iб. Очевидно, что ток через делитель должен быть больше, чем ток в базу транзистора. Но почему в 10 раз (это принципиально)? По идее, чем меньше будет течь ток через резисторы Rд1,2, тем больше будут их номиналы и меньшая тепловая мощность (экономлю энергию Eп).
Сообщение отредактировал Caa - Aug 18 2010, 05:44
Aug 18 2010, 06:13
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Caa @ Aug 18 2010, 09:42)  По поводу Rэ, действительно, не очень понятно. Согласно эквивалентной схеме, ссылку на которую дал ledum, Rэ можно брать больше, чем сопротивление база-эмитерного перехода. И тогда оно не будет вносить вклад в общее входное сопротивление. Однако, с точки зрения согласования по входу тоже не ясно. Речь идет о согласовании по току, напряжению или по мощности?
Очевидно, что ток через делитель должен быть больше, чем ток в базу транзистора. Но почему в 10 раз (это принципиально)? По идее, чем меньше будет течь ток через резисторы Rд1,2, тем больше будут их номиналы и меньшая тепловая мощность (экономлю энергию Eп). 1. Видимо имелось ввиду согласование по мощности, это нужно например при усилении СВЧ сигналов или если сигнал берется с датчика и нужно не потерять ни грамма мощности которую он генерирует. С датчиками обычно применяют трансформаторное согласование, а на СВЧ- чаще LC-согласование. Кстати со стороны источника сигнала сопротивление базы будет в h21 раз меньше  2. Считается почемуто  , что если ток делителя в 10 раз больше тока нагрузки (в данном случае тока базы), то можно пренебречь разбросом параметров нагрузки (например тогоже h21).
Aug 18 2010, 07:26
Цитата(Alexashka) 1. Видимо имелось ввиду согласование по мощности, это нужно например при усилении СВЧ сигналов или если сигнал берется с датчика и нужно не потерять ни грамма мощности которую он генерирует. С датчиками обычно применяют трансформаторное согласование, а на СВЧ- чаще LC-согласование. Таким образом, беру Rэ=Re{Zг}. Например, если хочу усилить сигнал с антенного кабеля 75 Ом, то Rэ=75 Ом. В итоге, из формул найду Uэ0, а значит и Uб0. Цитата(Alexashka) Кстати со стороны источника сигнала сопротивление базы будет в h21 раз меньше  Вот это не очень понял... Цитата(Alexashka) 2. Считается почемуто  , что если ток делителя в 10 раз больше тока нагрузки (в данном случае тока базы), то можно пренебречь разбросом параметров нагрузки (например тогоже h21). Я бы объяснил это не разбросом параметров (ведь разброс параметров - это штука относительная. У одного транзистора h21 одни, у другого другой), а тем, что, если ток через делитель Iд=10*Iб, то чтобы сопротивление базы транзистора не шунтировало резистор Rб2, то номинал Rб2 должен быть, соотвественно, в 10 раз меньше сопротивления базы.
Сообщение отредактировал Caa - Aug 18 2010, 07:27
aptr0n Усилители Jul 8 2010, 18:15 Herz За счёт резисторов R4, R5. Именно они (да ещё диод... Jul 8 2010, 18:50 bbill Получается, что на выходе(Output) отрицательное на... Jul 8 2010, 22:21 dimka76 Цитата(aptr0n @ Jul 8 2010, 22:15) За сче... Jul 9 2010, 04:53 Herz Цитата(dimka76 @ Jul 9 2010, 07:53) На ба... Jul 9 2010, 07:41  Quasar Цитата(Herz @ Jul 9 2010, 11:41) За счёт ... Jul 9 2010, 08:25   Пушкарев Михаил Цитата(Quasar @ Jul 9 2010, 12:25) Во мно... Jul 9 2010, 10:39   Herz Цитата(Quasar @ Jul 9 2010, 11:25) Отрица... Jul 9 2010, 11:06    Quasar Цитата(Herz @ Jul 9 2010, 15:06) Это не с... Jul 9 2010, 11:20     Herz Цитата(Quasar @ Jul 9 2010, 14:20) Так во... Jul 9 2010, 14:55      defunct Цитата(Herz @ Jul 9 2010, 17:55) Что знач... Jul 9 2010, 21:27      Quasar Цитата(Herz @ Jul 9 2010, 18:55) Вот имен... Jul 11 2010, 17:58       Herz Цитата(Quasar @ Jul 11 2010, 20:58) Но то... Jul 15 2010, 14:25 aptr0n Что-то я ничего не пойму. Зачем нужен транзистор Q... Jul 9 2010, 05:21 Пушкарев Михаил Цитата(aptr0n @ Jul 9 2010, 09:21) Что-то... Jul 9 2010, 05:28 yakub_EZ Цитата(aptr0n @ Jul 9 2010, 09:21) Что-то... Jul 9 2010, 05:24 dimka76 Цитата(yakub_EZ @ Jul 9 2010, 09:24) Инте... Jul 9 2010, 07:07 yakub_EZ Сомнительное мероприятие, из за 3 вольт при 130 по... Jul 9 2010, 07:45 aptr0n Получается ток смещения базы транзистора Q1 проход... Jul 9 2010, 08:11 yakub_EZ Цитата(aptr0n @ Jul 9 2010, 12:11) Получа... Jul 9 2010, 08:20 sonycman Это на сколько же ватт этот усилитель? +-130 вольт... Jul 9 2010, 08:57 aptr0n 1500 W Jul 9 2010, 10:15 aptr0n А зачем вообще нужен резистор Q3? При каких услови... Jul 9 2010, 12:11 yakub_EZ Цитата(aptr0n @ Jul 9 2010, 16:11) А заче... Jul 9 2010, 13:35 aptr0n Скитати, на счет книг, как опытные специалисты, по... Jul 9 2010, 14:07 domowoj Могу еще порекомендовать
А.Б.Гребен
Проектирова... Jul 9 2010, 14:30 СветLANa Цитата(domowoj @ Jul 9 2010, 21:30) ни ка... Jul 10 2010, 05:50 aptr0n А эта ничего, что она такая старая? Jul 11 2010, 17:26 aptr0n Господа, объясните пожалуйста как работает термост... Jul 13 2010, 10:06 yrbis ЦитатаГоспода, объясните пожалуйста как работает т... Jul 15 2010, 12:25 yrbis Мдя, не прав, сори. Про схему можно найти в яндекс... Jul 16 2010, 07:43 MaslovVG Цитата(Caa @ Aug 17 2010, 17:29) Здраству... Aug 17 2010, 14:32  ledum Цитата(MaslovVG @ Aug 17 2010, 17:32) Схе... Aug 17 2010, 14:50    Alexashka Цитата(Caa @ Aug 18 2010, 11:26) Таким об... Aug 18 2010, 10:25 Caa Нашел схему промышленного усилителя ( на основе ка... Aug 18 2010, 10:40 Alexashka Цитата(Caa @ Aug 18 2010, 14:40) Нашел сх... Aug 18 2010, 11:05  Caa Цитата(Alexashka @ Aug 18 2010, 15:05) Да... Aug 18 2010, 11:29   ledum Цитата(Caa @ Aug 18 2010, 14:29) Кстати, ... Aug 18 2010, 11:58    Designer56 Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 17:58) Да где... Aug 18 2010, 12:02    Alexashka Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 15:58) Интере... Aug 18 2010, 12:31 ledum И какой интересно получился коэффициент шума за сч... Aug 18 2010, 11:24 yakub_EZ Увлёкся вашими исканиями, заинтересовался и решил ... Aug 18 2010, 13:26 Caa Цитата(yakub_EZ @ Aug 18 2010, 17:26) Вхо... Aug 18 2010, 14:06 Alexashka Я вот тоже попробовал промоделировать, получилось ... Aug 19 2010, 05:18 Caa Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 09:18) Да... Aug 19 2010, 08:24  Alexashka Цитата(Caa @ Aug 19 2010, 12:24) А входно... Aug 19 2010, 08:41   Caa Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 12:41) Ну... Aug 19 2010, 11:31 yakub_EZ Порылся в загашниках и нашел спайс модель на 2Т325... Aug 19 2010, 11:45 Caa Цитата(yakub_EZ @ Aug 19 2010, 15:45) Ток... Aug 19 2010, 12:02 Alexashka Цитата(yakub_EZ @ Aug 19 2010, 15:45) Соб... Aug 19 2010, 17:43  Caa Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 21:43) А ... Aug 19 2010, 18:00   Alexashka Цитата(Caa @ Aug 19 2010, 22:00) Диод в п... Aug 19 2010, 18:37    Caa Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 22:37) к... Aug 20 2010, 06:37     Alexashka Цитата(Caa @ Aug 20 2010, 10:37) А разве ... Aug 20 2010, 09:19      yakub_EZ Цитата(Alexashka @ Aug 20 2010, 13:19) ... Aug 23 2010, 06:16       Alexashka Цитата(yakub_EZ @ Aug 23 2010, 10:16) Да,... Aug 23 2010, 14:22        yakub_EZ Цитата(Alexashka @ Aug 23 2010, 18:22) Во... Aug 23 2010, 14:56         Alexashka Цитата(yakub_EZ @ Aug 23 2010, 18:56) Клю... Aug 23 2010, 20:11          yakub_EZ Цитата(Alexashka @ Aug 24 2010, 00:11) Ха... Aug 24 2010, 07:08           Alexashka Цитата(yakub_EZ @ Aug 24 2010, 11:08) Ско... Aug 24 2010, 09:57  yakub_EZ Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 21:43) Чт... Aug 20 2010, 06:59   Caa Цитата(yakub_EZ @ Aug 20 2010, 10:59) Вот... Aug 20 2010, 07:14    yakub_EZ Цитата(Caa @ Aug 20 2010, 11:14) Вот как ... Aug 20 2010, 07:43     Caa Цитата(yakub_EZ @ Aug 20 2010, 11:43) В A... Aug 20 2010, 07:52 Caa Тогда в сам расчет внес исправления:
Схема усилит... Aug 19 2010, 14:00 Caa Вольт-амперные характеристики транзистора KT-325 Aug 19 2010, 15:26 HappyAlbert Подскажите, есть ли в альтиуме модель идеального о... Nov 10 2010, 10:16 yakub_EZ HappyAlbert Возьмите Op Amp из Miscalleneous devic... Nov 10 2010, 17:20 HappyAlbert Попробую, посмотрим, что он из себя представляет ... Nov 12 2010, 05:57 yakub_EZ HappyAlbert Конечно можно, только лучше скопирова... Nov 12 2010, 06:20 HappyAlbert yakub_EZ спасибо за ссылку буду разбираться! Nov 12 2010, 06:42 Alexashka Цитата(HappyAlbert @ Nov 12 2010, 09:42) ... Nov 13 2010, 22:26  yakub_EZ Цитата(Alexashka @ Nov 14 2010, 01:26) Пр... Nov 14 2010, 08:57   Alexashka Цитата(yakub_EZ @ Nov 14 2010, 11:57) Опа... Nov 15 2010, 18:58
