> Усилители, Принцип работы
aptr0n
сообщение Jul 8 2010, 18:15
Пользователь №: 58 342
Здравствуйте!!! :-)
Если не возражаете, я буду здесь выкладываться схемы усилителей и говорить, что мне в них не понятно. А от Вас прошу помощи разобраться в этом.
За счет таких резисторов создается смещения на базе транзитора Q1? Или там вообще нет смещения?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал aptr0n - Jul 8 2010, 18:32
Alexashka
сообщение Aug 19 2010, 05:18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Я вот тоже попробовал промоделировать, получилось вобщем неплохо, при указанных на схеме номиналах Zвх=71 Ом (на 140МГц Zвх достигает 75 Ом), iк=1,34мА. Сделал прогоны с изменением сопротивления резистора R29 от 1к до 4к (Iк меняется от 0,8 до 2мА). На верхнем графике показаны коэфф.передачи каскада, на нижнем -входное сопротивление, оно меняется от 84 до 65 Ом.
Так что все вроде работает как надо.
Да, делитель на входе образуется: если закоротить входной R31, усиление возрастает примерно на 11дБ.
Цитата(Caa @ Aug 18 2010, 18:06) *
Кстати интересно было бы знать каково выходное сопротивление этой схемы. Скорее всего этот усилитель должен иметь выходное сопротивление, сравнимое с входным. Иначе, такой усилитель, если подтыкнуть его к антенному входу телевизора, ничего особо и не усилит. Ведь входной усилок транзистора рассчитан на 75 Ом. Или я не прав?
Выходное получается около 950 Ом на низких и сильно спадает с частотой (на второй картинке). Что вобщемто тоже логично.
Caa
сообщение Aug 19 2010, 08:24
Пользователь №: 56 012
А входное при этом какое получается?
Alexashka
сообщение Aug 19 2010, 08:41
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну а как вы думаете? smile.gif 71-51=20. Столько и показывает.
ПС. Транзистор взял с запасом -граничная частота 8ГГц, поэтому до 1ГГц входной импеданс практически чисто активный.
- aptr0n   Усилители   Jul 8 2010, 18:15
- - Herz   За счёт резисторов R4, R5. Именно они (да ещё диод...   Jul 8 2010, 18:50
- - bbill   Получается, что на выходе(Output) отрицательное на...   Jul 8 2010, 22:21
- - dimka76   Цитата(aptr0n @ Jul 8 2010, 22:15) За сче...   Jul 9 2010, 04:53
|- - Herz   Цитата(dimka76 @ Jul 9 2010, 07:53) На ба...   Jul 9 2010, 07:41
|- - Quasar   Цитата(Herz @ Jul 9 2010, 11:41) За счёт ...   Jul 9 2010, 08:25
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Quasar @ Jul 9 2010, 12:25) Во мно...   Jul 9 2010, 10:39
|- - Herz   Цитата(Quasar @ Jul 9 2010, 11:25) Отрица...   Jul 9 2010, 11:06
|- - Quasar   Цитата(Herz @ Jul 9 2010, 15:06) Это не с...   Jul 9 2010, 11:20
|- - Herz   Цитата(Quasar @ Jul 9 2010, 14:20) Так во...   Jul 9 2010, 14:55
|- - defunct   Цитата(Herz @ Jul 9 2010, 17:55) Что знач...   Jul 9 2010, 21:27
|- - Quasar   Цитата(Herz @ Jul 9 2010, 18:55) Вот имен...   Jul 11 2010, 17:58
|- - Herz   Цитата(Quasar @ Jul 11 2010, 20:58) Но то...   Jul 15 2010, 14:25
- - aptr0n   Что-то я ничего не пойму. Зачем нужен транзистор Q...   Jul 9 2010, 05:21
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(aptr0n @ Jul 9 2010, 09:21) Что-то...   Jul 9 2010, 05:28
- - yakub_EZ   Цитата(aptr0n @ Jul 9 2010, 09:21) Что-то...   Jul 9 2010, 05:24
|- - dimka76   Цитата(yakub_EZ @ Jul 9 2010, 09:24) Инте...   Jul 9 2010, 07:07
- - yakub_EZ   Сомнительное мероприятие, из за 3 вольт при 130 по...   Jul 9 2010, 07:45
- - aptr0n   Получается ток смещения базы транзистора Q1 проход...   Jul 9 2010, 08:11
|- - yakub_EZ   Цитата(aptr0n @ Jul 9 2010, 12:11) Получа...   Jul 9 2010, 08:20
- - sonycman   Это на сколько же ватт этот усилитель? +-130 вольт...   Jul 9 2010, 08:57
- - aptr0n   1500 W   Jul 9 2010, 10:15
- - aptr0n   А зачем вообще нужен резистор Q3? При каких услови...   Jul 9 2010, 12:11
|- - yakub_EZ   Цитата(aptr0n @ Jul 9 2010, 16:11) А заче...   Jul 9 2010, 13:35
- - aptr0n   Скитати, на счет книг, как опытные специалисты, по...   Jul 9 2010, 14:07
- - domowoj   Могу еще порекомендовать А.Б.Гребен Проектирова...   Jul 9 2010, 14:30
|- - СветLANa   Цитата(domowoj @ Jul 9 2010, 21:30) ни ка...   Jul 10 2010, 05:50
- - aptr0n   А эта ничего, что она такая старая?   Jul 11 2010, 17:26
- - aptr0n   Господа, объясните пожалуйста как работает термост...   Jul 13 2010, 10:06
- - yrbis   ЦитатаГоспода, объясните пожалуйста как работает т...   Jul 15 2010, 12:25
- - yrbis   Мдя, не прав, сори. Про схему можно найти в яндекс...   Jul 16 2010, 07:43
- - Caa   Здраствуйте! Не могли бы подсказать из каких ...   Aug 17 2010, 13:29
|- - MaslovVG   Цитата(Caa @ Aug 17 2010, 17:29) Здраству...   Aug 17 2010, 14:32
||- - ledum   Цитата(MaslovVG @ Aug 17 2010, 17:32) Схе...   Aug 17 2010, 14:50
|- - Caa   Цитата(Caa @ Aug 17 2010, 17:29) 4. Вычи...   Aug 18 2010, 05:42
|- - Alexashka   Цитата(Caa @ Aug 18 2010, 09:42) По повод...   Aug 18 2010, 06:13
|- - Caa   Цитата(Alexashka)1. Видимо имелось ввиду согласова...   Aug 18 2010, 07:26
|- - Alexashka   Цитата(Caa @ Aug 18 2010, 11:26) Таким об...   Aug 18 2010, 10:25
- - Caa   Нашел схему промышленного усилителя ( на основе ка...   Aug 18 2010, 10:40
|- - Alexashka   Цитата(Caa @ Aug 18 2010, 14:40) Нашел сх...   Aug 18 2010, 11:05
|- - Caa   Цитата(Alexashka @ Aug 18 2010, 15:05) Да...   Aug 18 2010, 11:29
|- - ledum   Цитата(Caa @ Aug 18 2010, 14:29) Кстати, ...   Aug 18 2010, 11:58
|- - Designer56   Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 17:58) Да где...   Aug 18 2010, 12:02
|- - Alexashka   Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 15:58) Интере...   Aug 18 2010, 12:31
- - ledum   И какой интересно получился коэффициент шума за сч...   Aug 18 2010, 11:24
- - yakub_EZ   Увлёкся вашими исканиями, заинтересовался и решил ...   Aug 18 2010, 13:26
|- - Caa   Цитата(yakub_EZ @ Aug 18 2010, 17:26) Вхо...   Aug 18 2010, 14:06
|- - Caa   Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 12:41) Ну...   Aug 19 2010, 11:31
- - yakub_EZ   Порылся в загашниках и нашел спайс модель на 2Т325...   Aug 19 2010, 11:45
|- - Caa   Цитата(yakub_EZ @ Aug 19 2010, 15:45) Ток...   Aug 19 2010, 12:02
|- - Alexashka   Цитата(yakub_EZ @ Aug 19 2010, 15:45) Соб...   Aug 19 2010, 17:43
|- - Caa   Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 21:43) А ...   Aug 19 2010, 18:00
||- - Alexashka   Цитата(Caa @ Aug 19 2010, 22:00) Диод в п...   Aug 19 2010, 18:37
||- - Caa   Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 22:37) к...   Aug 20 2010, 06:37
||- - Alexashka   Цитата(Caa @ Aug 20 2010, 10:37) А разве ...   Aug 20 2010, 09:19
||- - yakub_EZ   Цитата(Alexashka @ Aug 20 2010, 13:19) ...   Aug 23 2010, 06:16
||- - Alexashka   Цитата(yakub_EZ @ Aug 23 2010, 10:16) Да,...   Aug 23 2010, 14:22
||- - yakub_EZ   Цитата(Alexashka @ Aug 23 2010, 18:22) Во...   Aug 23 2010, 14:56
||- - Alexashka   Цитата(yakub_EZ @ Aug 23 2010, 18:56) Клю...   Aug 23 2010, 20:11
||- - yakub_EZ   Цитата(Alexashka @ Aug 24 2010, 00:11) Ха...   Aug 24 2010, 07:08
||- - Alexashka   Цитата(yakub_EZ @ Aug 24 2010, 11:08) Ско...   Aug 24 2010, 09:57
|- - yakub_EZ   Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 21:43) Чт...   Aug 20 2010, 06:59
|- - Caa   Цитата(yakub_EZ @ Aug 20 2010, 10:59) Вот...   Aug 20 2010, 07:14
|- - yakub_EZ   Цитата(Caa @ Aug 20 2010, 11:14) Вот как ...   Aug 20 2010, 07:43
|- - Caa   Цитата(yakub_EZ @ Aug 20 2010, 11:43) В A...   Aug 20 2010, 07:52
- - Caa   Тогда в сам расчет внес исправления: Схема усилит...   Aug 19 2010, 14:00
- - Caa   Вольт-амперные характеристики транзистора KT-325   Aug 19 2010, 15:26
- - HappyAlbert   Подскажите, есть ли в альтиуме модель идеального о...   Nov 10 2010, 10:16
- - yakub_EZ   HappyAlbert Возьмите Op Amp из Miscalleneous devic...   Nov 10 2010, 17:20
- - HappyAlbert   Попробую, посмотрим, что он из себя представляет ...   Nov 12 2010, 05:57
- - yakub_EZ   HappyAlbert Конечно можно, только лучше скопирова...   Nov 12 2010, 06:20
- - HappyAlbert   yakub_EZ спасибо за ссылку буду разбираться!   Nov 12 2010, 06:42
- - Alexashka   Цитата(HappyAlbert @ Nov 12 2010, 09:42) ...   Nov 13 2010, 22:26
- - yakub_EZ   Цитата(Alexashka @ Nov 14 2010, 01:26) Пр...   Nov 14 2010, 08:57
- - Alexashka   Цитата(yakub_EZ @ Nov 14 2010, 11:57) Опа...   Nov 15 2010, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.04656 секунд с 7
