> Полевые транзистоы, принцип работы
M0NTAN0
сообщение Aug 18 2010, 17:35
Пользователь №: 58 987
Полевые транзисторы с управляющим p-n переходом.
Я прочитал пару книг и теперь хочу уточнить, правильно я понял как работают полевые транзисторы с управляющим п-н переходом.
Тразисторы с п-н каналом делятся на: п-типа и н-типа, первые пропускают ток через сток-исток, а в н-типа пропускают исток-сток. При этом если на затвор не подается напряжения, то транзистор бует открыт, а если подать на затвор, то он закроется???
Бывают или полевые транзисторы с управляющим п-н каналом, на которые если на затвор подать напряжения, то исток-сток будет открыт, а если не подать на затвор, то он закроется???
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал M0NTAN0 - Aug 18 2010, 17:39
EUrry
сообщение Aug 19 2010, 19:27
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(M0NTAN0 @ Aug 19 2010, 23:11) *
В принципе да, я подавал на затвор положительный ток и все было нормально, но ведь на рисунки подают минус на затвор. Неужели рисунок не правельный???
Правильный. Это напряжение смещения рабочей точки. Транзистор примерно наполовину призакрывают, а уже относительно этого уровня подают знакопеременный сигнал. Без смещения будет искажение усиленного сигнала.
Цитата(rezident @ Aug 19 2010, 23:12) *
Эта равноправность не относится к полевым транзисторам, изготовленным по технологии D-MOS (те которые MOSFET), т.к. у них подложка технологически соединяется с истоком. Поэтому управляющее напряжения на затворе для них отсчитывается именно относительно истока.
Поэтому я категорично и не утверждаю, но, в принципе, у простейших старых полевиков исток и сток несколько условны, в отличие от коллектора и эмиттера биполярных (ну, если не брать самых первых).
Цитата(rezident @ Aug 19 2010, 23:20) *
Нужно понимать так, что полевой транзистор униполярный (т.е. неполярный) прибор в отличие от биполярных транзисторов.
Вообще название униполярный происходит от того, что в этом приборе ток обусловлен переносом зарядов одного знака, в отличие от биполярного.
При условии, что на затвор подано соответствующее по величине и полярности напряжение, которое создает между стоком и истоком проводящий канал.
Ну, это с оговоркой, что это МДП транзистор с индуцированным каналом, а топик стартер всё-таки пока спрашивает про транзистор с управляющим p-n переходом, канал в котором есть и при отсутствии напряжения на затворе относительно истока.
Сообщение отредактировал EUrry - Aug 19 2010, 19:30
- M0NTAN0   Полевые транзистоы   Aug 18 2010, 17:35
- - ledum   Цитата(M0NTAN0 @ Aug 18 2010, 20:35) Я пр...   Aug 18 2010, 18:06
- - EUrry   Цитата(M0NTAN0 @ Aug 18 2010, 21:35) Поле...   Aug 18 2010, 18:15
- - M0NTAN0   Помогите разобраться. Я соединил полевик с источни...   Aug 19 2010, 18:27
|- - EUrry   Цитата(M0NTAN0 @ Aug 19 2010, 22:27) а ве...   Aug 19 2010, 18:35
||- - M0NTAN0   Цитата(EUrry @ Aug 19 2010, 21:35) Потому...   Aug 19 2010, 19:11
||- - rezident   Цитата(EUrry @ Aug 20 2010, 00:35) У поле...   Aug 19 2010, 19:20
|- - Alexashka   Цитата(M0NTAN0 @ Aug 19 2010, 22:27) Помо...   Aug 20 2010, 17:15
|- - EUrry   Цитата(Alexashka @ Aug 20 2010, 21:15) А ...   Aug 21 2010, 07:04
|- - Alexashka   Цитата(EUrry @ Aug 21 2010, 11:04) Да, с ...   Aug 21 2010, 09:57
- - rezident   Цитата(EUrry @ Aug 20 2010, 01:24) у прос...   Aug 19 2010, 19:31
|- - EUrry   Цитата(rezident @ Aug 19 2010, 23:31) 0В ...   Aug 19 2010, 19:32
- - rezident   Цитата(EUrry @ Aug 20 2010, 01:27) Вообще...   Aug 19 2010, 19:36
- - EUrry   Цитата(rezident @ Aug 19 2010, 23:36) Воо...   Aug 19 2010, 19:48
- - rezident   Цитата(EUrry @ Aug 20 2010, 01:48) В прин...   Aug 19 2010, 20:19
- - EUrry   Цитата(rezident @ Aug 20 2010, 00:19) И ...   Aug 19 2010, 20:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
