Усилители, Принцип работы |
Jul 8 2010, 18:15
Пользователь №: 58 342
Здравствуйте!!! :-) Если не возражаете, я буду здесь выкладываться схемы усилителей и говорить, что мне в них не понятно. А от Вас прошу помощи разобраться в этом. За счет таких резисторов создается смещения на базе транзитора Q1? Или там вообще нет смещения? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал aptr0n - Jul 8 2010, 18:32
Aug 19 2010, 11:45
Пользователь №: 42 252
Порылся в загашниках и нашел спайс модель на 2Т325В .model 2T325B NPN (Is=49.6f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=70 Bf=313.5 Ne=1.358 Ise=49.56f Ikf=.135 Xtb=1.5 Br=4 Nc=2 Isc=100p Ikr=20m Rc=20 Cjc=2.5p Vjc=.72 Mjc=.333 Fc=.5 Cje=2.5p Vje=.75 Mje=.333 Tr=250p Tf=516.5p Itf=0 Vtf=0 Vceo=15 Icrating=0.06 mfg=USSR) Собрав на ней схему в LTSpice получил импеданс около 68 Ом. Уменьшив резистор базы с 2к до 1к3 получил искомые 75 Ом. Нагрузку усилителя взял 75 Ом. Ток коллектора - 1,06 мА
Aug 19 2010, 17:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(yakub_EZ @ Aug 19 2010, 15:45)  Собрав на ней схему в LTSpice получил импеданс около 68 Ом. Уменьшив резистор базы с 2к до 1к3 получил искомые 75 Ом. Нагрузку усилителя взял 75 Ом. Ток коллектора - 1,06 мА Чтото мне подсказывает, что усиление у вашей схемы будет близко к единице  Какой тогда в ней смысл? Цитата(Caa @ Aug 19 2010, 18:00)  Проверил расчет на примере схемы, считая, что Iк0=1.06мА, а Uкэ0=2.5В. Расчетные номиналы не совпали... А вы про диод в базовом делители не забыли?
Aug 20 2010, 06:59
Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 21:43)  Чтото мне подсказывает, что усиление у вашей схемы будет близко к единице  Какой тогда в ней смысл? А такой вот и смысл, что схема единично усиливает по току на нагрузку в коллекторе. Ставим 150 Ом получаем в два раза или 6дБ Цитата Диод в прямом направлении, я думаю, можно считать сопротивлением в максимум 100 Ом (это с очень большим запасом). Вот странно, знаете что такое ВАХ для транзистора и забываете про ВАХ диода. Он кроме падения напряжения ещё выполняет функцию термостабилизации. Токи и напряжения имеют подобный вид: CODE --- Operating Point ---
V(Q1c): 3.94209 voltage V(Q1b): 1.6777 voltage V(Q1e): 1.06317 voltage V(D1): 0.577108 voltage V1: 5 voltage
Ic(Q1): 0.00105791 device_current Ib(Q1): 5.25997e-006 device_current Ie(Q1): -0.00106317 device_current I(C3): -3.94209e-018 device_current I(C2): 1.06317e-018 device_current I(C1): 1.6777e-018 device_current I(D1): 0.000846611 device_current I(R6): 3.94209e-018 device_current I(R5): 0.000851871 device_current I(R4): 0.00105791 device_current I(R3): 0.000846611 device_current I(R2): 0.00106317 device_current I(R1): 1.06294e-018 device_current I(V2): 1.06317e-018 device_current I(V1): -0.00190978 device_current
Объясните для чего вам надо расчитать эту схему для именно этого транзистора? Лучше покрутите её в симуляторе, спаяйте и убедитесь как она усиливает и шумит. Или это для учебного процесса? Модель я вам дал. По ней можно посторить много ВАХ. Как пример, ваши ВАХ. В рабочих точках по постоянному току они более менее соответсвуют Серия ВАХ дана для базового тока до 40 мкА с шагом 4 мкА так как транзистор имеет большее усиление неджели по которым стоили ВАХ
aptr0n Усилители Jul 8 2010, 18:15 Herz За счёт резисторов R4, R5. Именно они (да ещё диод... Jul 8 2010, 18:50 bbill Получается, что на выходе(Output) отрицательное на... Jul 8 2010, 22:21 dimka76 Цитата(aptr0n @ Jul 8 2010, 22:15) За сче... Jul 9 2010, 04:53 Herz Цитата(dimka76 @ Jul 9 2010, 07:53) На ба... Jul 9 2010, 07:41  Quasar Цитата(Herz @ Jul 9 2010, 11:41) За счёт ... Jul 9 2010, 08:25   Пушкарев Михаил Цитата(Quasar @ Jul 9 2010, 12:25) Во мно... Jul 9 2010, 10:39   Herz Цитата(Quasar @ Jul 9 2010, 11:25) Отрица... Jul 9 2010, 11:06    Quasar Цитата(Herz @ Jul 9 2010, 15:06) Это не с... Jul 9 2010, 11:20     Herz Цитата(Quasar @ Jul 9 2010, 14:20) Так во... Jul 9 2010, 14:55      defunct Цитата(Herz @ Jul 9 2010, 17:55) Что знач... Jul 9 2010, 21:27      Quasar Цитата(Herz @ Jul 9 2010, 18:55) Вот имен... Jul 11 2010, 17:58       Herz Цитата(Quasar @ Jul 11 2010, 20:58) Но то... Jul 15 2010, 14:25 aptr0n Что-то я ничего не пойму. Зачем нужен транзистор Q... Jul 9 2010, 05:21 Пушкарев Михаил Цитата(aptr0n @ Jul 9 2010, 09:21) Что-то... Jul 9 2010, 05:28 yakub_EZ Цитата(aptr0n @ Jul 9 2010, 09:21) Что-то... Jul 9 2010, 05:24 dimka76 Цитата(yakub_EZ @ Jul 9 2010, 09:24) Инте... Jul 9 2010, 07:07 yakub_EZ Сомнительное мероприятие, из за 3 вольт при 130 по... Jul 9 2010, 07:45 aptr0n Получается ток смещения базы транзистора Q1 проход... Jul 9 2010, 08:11 yakub_EZ Цитата(aptr0n @ Jul 9 2010, 12:11) Получа... Jul 9 2010, 08:20 sonycman Это на сколько же ватт этот усилитель? +-130 вольт... Jul 9 2010, 08:57 aptr0n 1500 W Jul 9 2010, 10:15 aptr0n А зачем вообще нужен резистор Q3? При каких услови... Jul 9 2010, 12:11 yakub_EZ Цитата(aptr0n @ Jul 9 2010, 16:11) А заче... Jul 9 2010, 13:35 aptr0n Скитати, на счет книг, как опытные специалисты, по... Jul 9 2010, 14:07 domowoj Могу еще порекомендовать
А.Б.Гребен
Проектирова... Jul 9 2010, 14:30 СветLANa Цитата(domowoj @ Jul 9 2010, 21:30) ни ка... Jul 10 2010, 05:50 aptr0n А эта ничего, что она такая старая? Jul 11 2010, 17:26 aptr0n Господа, объясните пожалуйста как работает термост... Jul 13 2010, 10:06 yrbis ЦитатаГоспода, объясните пожалуйста как работает т... Jul 15 2010, 12:25 yrbis Мдя, не прав, сори. Про схему можно найти в яндекс... Jul 16 2010, 07:43 Caa Здраствуйте!
Не могли бы подсказать из каких ... Aug 17 2010, 13:29 MaslovVG Цитата(Caa @ Aug 17 2010, 17:29) Здраству... Aug 17 2010, 14:32  ledum Цитата(MaslovVG @ Aug 17 2010, 17:32) Схе... Aug 17 2010, 14:50 Caa Цитата(Caa @ Aug 17 2010, 17:29)
4. Вычи... Aug 18 2010, 05:42  Alexashka Цитата(Caa @ Aug 18 2010, 09:42) По повод... Aug 18 2010, 06:13   Caa Цитата(Alexashka)1. Видимо имелось ввиду согласова... Aug 18 2010, 07:26    Alexashka Цитата(Caa @ Aug 18 2010, 11:26) Таким об... Aug 18 2010, 10:25 Caa Нашел схему промышленного усилителя ( на основе ка... Aug 18 2010, 10:40 Alexashka Цитата(Caa @ Aug 18 2010, 14:40) Нашел сх... Aug 18 2010, 11:05  Caa Цитата(Alexashka @ Aug 18 2010, 15:05) Да... Aug 18 2010, 11:29   ledum Цитата(Caa @ Aug 18 2010, 14:29) Кстати, ... Aug 18 2010, 11:58    Designer56 Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 17:58) Да где... Aug 18 2010, 12:02    Alexashka Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 15:58) Интере... Aug 18 2010, 12:31 ledum И какой интересно получился коэффициент шума за сч... Aug 18 2010, 11:24 yakub_EZ Увлёкся вашими исканиями, заинтересовался и решил ... Aug 18 2010, 13:26 Caa Цитата(yakub_EZ @ Aug 18 2010, 17:26) Вхо... Aug 18 2010, 14:06 Alexashka Я вот тоже попробовал промоделировать, получилось ... Aug 19 2010, 05:18 Caa Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 09:18) Да... Aug 19 2010, 08:24  Alexashka Цитата(Caa @ Aug 19 2010, 12:24) А входно... Aug 19 2010, 08:41   Caa Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 12:41) Ну... Aug 19 2010, 11:31 Caa Цитата(yakub_EZ @ Aug 19 2010, 15:45) Ток... Aug 19 2010, 12:02  Caa Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 21:43) А ... Aug 19 2010, 18:00   Alexashka Цитата(Caa @ Aug 19 2010, 22:00) Диод в п... Aug 19 2010, 18:37    Caa Цитата(Alexashka @ Aug 19 2010, 22:37) к... Aug 20 2010, 06:37     Alexashka Цитата(Caa @ Aug 20 2010, 10:37) А разве ... Aug 20 2010, 09:19      yakub_EZ Цитата(Alexashka @ Aug 20 2010, 13:19) ... Aug 23 2010, 06:16       Alexashka Цитата(yakub_EZ @ Aug 23 2010, 10:16) Да,... Aug 23 2010, 14:22        yakub_EZ Цитата(Alexashka @ Aug 23 2010, 18:22) Во... Aug 23 2010, 14:56         Alexashka Цитата(yakub_EZ @ Aug 23 2010, 18:56) Клю... Aug 23 2010, 20:11          yakub_EZ Цитата(Alexashka @ Aug 24 2010, 00:11) Ха... Aug 24 2010, 07:08           Alexashka Цитата(yakub_EZ @ Aug 24 2010, 11:08) Ско... Aug 24 2010, 09:57   Caa Цитата(yakub_EZ @ Aug 20 2010, 10:59) Вот... Aug 20 2010, 07:14    yakub_EZ Цитата(Caa @ Aug 20 2010, 11:14) Вот как ... Aug 20 2010, 07:43     Caa Цитата(yakub_EZ @ Aug 20 2010, 11:43) В A... Aug 20 2010, 07:52 Caa Тогда в сам расчет внес исправления:
Схема усилит... Aug 19 2010, 14:00 Caa Вольт-амперные характеристики транзистора KT-325 Aug 19 2010, 15:26 HappyAlbert Подскажите, есть ли в альтиуме модель идеального о... Nov 10 2010, 10:16 yakub_EZ HappyAlbert Возьмите Op Amp из Miscalleneous devic... Nov 10 2010, 17:20 HappyAlbert Попробую, посмотрим, что он из себя представляет ... Nov 12 2010, 05:57 yakub_EZ HappyAlbert Конечно можно, только лучше скопирова... Nov 12 2010, 06:20 HappyAlbert yakub_EZ спасибо за ссылку буду разбираться! Nov 12 2010, 06:42 Alexashka Цитата(HappyAlbert @ Nov 12 2010, 09:42) ... Nov 13 2010, 22:26  yakub_EZ Цитата(Alexashka @ Nov 14 2010, 01:26) Пр... Nov 14 2010, 08:57   Alexashka Цитата(yakub_EZ @ Nov 14 2010, 11:57) Опа... Nov 15 2010, 18:58
