HV изоляция, сантехнический полипропилен |
Aug 5 2010, 23:57
Пользователь №: 58 779
Привет всем! Возникла бредовая идея выполнить изоляцию из сантехнического полипропилена. Назначение: изол. корпуса диодных столбов и делителя напряжения, каркасы ВВ обмоток, изоляторы. По всему, преимуществ масса. Как то: непрохая диэлектрическая прочность, приемлемый температурный диапазон, широкий и доступный конструктивный ассортимент, невысокая стоимость. Однако, если все хорошо, значит чего-то не заметили. Ваше мнение, плиз.
Aug 20 2010, 02:55
Цитата(Максим Зиновьев @ Aug 19 2010, 22:02)  Люди распределяют параметры, в основном паразитные. У Вас - то же самое сплитирование по сути, если я понял, что первички включаются параллельно. В противном случае, мсм, вообще смысла нет, так как стабилизации U век не дождаться. Ну я тогда, наверно, тоже людь. Заморочка исключительно во имя борьбы с паразитной ёмкостью вторичек, которые надобно соединить впослед. Вчистую это сделать - увеличить Ктр или количество ячеек . Ни то ни другое неприемлемо по условиям. Стабилизация напряжения штука хорошая, но от нее можно отказаться, поскольку продолжительность процесса не более 5 мин и основной критерий успешности испытания - стабильный ток утечки. Если болтает, то уже что-то не так. Норма утечки 0,2мА, удвоители прикинул на 20мА. Думаю достаточный запас чтобы определиться стоит продолжать испытания или нет.
Aug 20 2010, 14:45
Цитата(gte @ Aug 20 2010, 21:43)  Палка о двух концах. Трансформатор меньшей мощности будет иметь большую емкость, при том же переменном напряжении, естественно. Так что, прежде чем дробить, надо все внимательно посчитать и сравнить. Согласен полностью. Посчитать и сравнить м-но при путней разработке, а тут самодельщина. Скорей аналогии рулят.
Demian_71 HV изоляция Aug 5 2010, 23:57 gte Цитата(Demian_71 @ Aug 6 2010, 03:57) При... Aug 6 2010, 17:34 Demian_71 Цитата(gte @ Aug 7 2010, 01:34) Полипропи... Aug 6 2010, 18:51  gte Цитата(Demian_71 @ Aug 6 2010, 22:51) Ну ... Aug 7 2010, 06:55 yakub_EZ Если вам нужно много, то может проще попробовать н... Aug 7 2010, 11:59 gte Цитата(yakub_EZ @ Aug 7 2010, 15:59) Если... Aug 7 2010, 13:09  Demian_71 Цитата(gte @ Aug 7 2010, 21:09) Ключевые ... Aug 8 2010, 04:05   gte Цитата(Demian_71 @ Aug 8 2010, 08:05) Точ... Aug 8 2010, 20:00    Demian_71 Цитата(gte @ Aug 9 2010, 04:00) Вот здесь... Aug 12 2010, 03:52     gte Цитата(Demian_71 @ Aug 12 2010, 07:52) По... Aug 12 2010, 07:03   sergeeff Цитата(Demian_71 @ Aug 8 2010, 08:05) Точ... Aug 9 2010, 05:56    vlvl@ukr.net Цитата(sergeeff @ Aug 9 2010, 08:56) Не з... Aug 9 2010, 06:14     gte Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 9 2010, 10:14) ... Aug 9 2010, 08:48 cant СИЛИКОН - лучше не придумать: есть везде. использу... Aug 9 2010, 07:48 Demian_71 А на 5кВ 50Вт делаются?
ковчег сделали любители. п... Aug 12 2010, 08:06 gte Цитата(Demian_71 @ Aug 12 2010, 12:06) ко... Aug 12 2010, 17:44  Demian_71 Цитата(gte @ Aug 13 2010, 01:44) Ну если ... Aug 12 2010, 18:41   gte Цитата(Demian_71 @ Aug 12 2010, 22:41) Аг... Aug 13 2010, 06:24    Demian_71 Цитата(gte @ Aug 13 2010, 14:24) Не было ... Aug 13 2010, 11:43    Demian_71 Цитата(gte @ Aug 13 2010, 14:24) А вопрос... Aug 15 2010, 11:31     Microwatt Цитата(Demian_71 @ Aug 15 2010, 14:31) Си... Aug 15 2010, 11:40 Lexdaw АИД-70? А если не секрет какие у вас конденсаторы ... Aug 13 2010, 12:32 Demian_71 Цитата(Lexdaw @ Aug 13 2010, 20:32) АИД-7... Aug 13 2010, 13:23 Demian_71 относительно друг друга. Это проще реализовать на ... Aug 15 2010, 11:45 maximiz Цитата(gte @ Aug 12 2010, 11:03) Бросьте ... Aug 15 2010, 12:16 Demian_71 Цитата(maximiz @ Aug 15 2010, 20:16) , а ... Aug 15 2010, 12:38  Белый дед Моя настольная книга была - Техника физического эк... Aug 18 2010, 03:03   gte Цитата(Белый дед @ Aug 18 2010, 07:03) Мо... Aug 18 2010, 08:52 Максим Зиновьев ЦитатаКак бы не так. Процветают...
Ну, если, в ва... Aug 18 2010, 09:22 Demian_71 Цитата(Максим Зиновьев @ Aug 18 2010, 17... Aug 18 2010, 12:03 Максим Зиновьев Цитата(gte @ Aug 18 2010, 12:52) Книга не... Aug 18 2010, 11:03 Белый дед > в разделе по высоким напряжениям есть ошибки,... Aug 18 2010, 12:05 Белый дед "Полипропилен", из которого делают трубы... Aug 18 2010, 12:50 gte Цитата(Белый дед @ Aug 18 2010, 16:05) ... Aug 18 2010, 13:19  Белый дед А у вас с вашим прекрасным пониманием не прогорел ... Aug 18 2010, 13:28   gte Цитата(Белый дед @ Aug 18 2010, 17:28) Ну... Aug 18 2010, 14:01 Demian_71 Спасибо за книгу. Подобное сейчас встретишь нечаст... Aug 18 2010, 12:27 Максим Зиновьев ЦитатаМожет кто знает как расчитываются емкости уд... Aug 18 2010, 12:49 Demian_71 С запасом по напряжению конденсаторов вроде разобр... Aug 18 2010, 13:42 Максим Зиновьев ЦитатаА с последовательным соединением ИП с удвоит... Aug 18 2010, 18:20 Demian_71 [quote name='Максим Зиновьев' date='Au... Aug 18 2010, 18:47 Максим Зиновьев Тут всё будет зависить от конструктива и частоты(и... Aug 19 2010, 07:56 Demian_71 Цитата(Максим Зиновьев @ Aug 19 2010, 15... Aug 19 2010, 09:06    gte Цитата(Demian_71 @ Aug 20 2010, 18:45) Со... Aug 20 2010, 15:51     Demian_71 Цитата(gte @ Aug 20 2010, 23:51) Возможно... Aug 20 2010, 17:09      gte Цитата(Demian_71 @ Aug 20 2010, 21:09) С ... Aug 20 2010, 19:08       Demian_71 Цитата(gte @ Aug 21 2010, 03:08) Так я и ... Aug 21 2010, 00:12        gte Цитата(Demian_71 @ Aug 21 2010, 04:12) Уп... Aug 21 2010, 06:16         Demian_71 Цитата(gte @ Aug 21 2010, 14:16) Что прям... Aug 21 2010, 07:24          gte Цитата(Demian_71 @ Aug 21 2010, 11:24) В ... Aug 21 2010, 20:55           Demian_71 Цитата(gte @ Aug 22 2010, 04:55) Вы внима... Aug 22 2010, 00:25 Максим Зиновьев ЦитатаСообщение отредактировал Demian_71 - Сегодня... Aug 21 2010, 19:58 Demian_71 Цитата(Максим Зиновьев @ Aug 22 2010, 03... Aug 22 2010, 05:39 Vjacheslav Фторопласт для высоковольтной изоляции не годится ... Aug 22 2010, 05:23 Максим Зиновьев ЦитатаМаксим, нафиг этот стеб?
Да какой стёб-то? П... Aug 22 2010, 06:46 Demian_71 Цитата(Максим Зиновьев @ Aug 22 2010, 14... Aug 22 2010, 08:02 Максим Зиновьев ЦитатаЧем же так плохи ч/б катушки? Тем, что их че... Aug 22 2010, 10:35 Demian_71 Цитата(Максим Зиновьев @ Aug 22 2010, 18... Aug 22 2010, 11:28 Максим Зиновьев ЦитатаКонденсатор там и так выходит. Полумост же.
... Aug 22 2010, 12:01 Demian_71 Цитата(Максим Зиновьев @ Aug 22 2010, 20... Aug 22 2010, 12:26 gte Цитата(Demian_71 @ Aug 22 2010, 04:25) пр... Aug 22 2010, 12:38 Demian_71 Цитата(gte @ Aug 22 2010, 20:38) Вот и ис... Aug 22 2010, 13:15 Demian_71 Уважаемые!
У кого-нибудь была практика использ... Sep 10 2010, 00:30 gte Цитата(Demian_71 @ Sep 10 2010, 04:30) Ув... Sep 10 2010, 13:25  Demian_71 Цитата(gte @ Sep 10 2010, 21:25) Лаки исп... Sep 10 2010, 14:45 vlvl@ukr.net Цитата(Demian_71 @ Sep 10 2010, 02:30) У ... Feb 11 2011, 13:15 dpss Цитата(Demian_71 @ Sep 10 2010, 03:30) Ув... Feb 13 2011, 16:27
