> Пластина как радиатор., Помогите посчитать
vik362
сообщение Aug 20 2010, 05:03
Пользователь №: 28 427
Всем привет!
Внезапно всплыл вопрос по теплопроводности/теплоотводу.
Т.к. я совсем не в теме, прошу помочь. Или ткнуть мордой лица.
Есть горизонтальная теплопроводящая пластина толщиной L.
На ней с шагом a расположены точечные теплорассеивающие элементы мощности P. Квадратная решетка.
Какой градиент температур по пластине (хоть качественно)?
1). В условиях открытого пространства (воздух, комнатная температура +25С, уровень моря).
2). В корпусе. Аппроксимируем его двумя пластиковыми пластинами (сверху и снизу).
Конкретные параметры источников тепла:
шаг а = 10 см;
мощность P = 3 Вт
пластина: дюраль 1 мм/2 мм.
Хотелось бы понять, какая установится температура (мечтаю, что бы не более 70 С). Градиент - не более 10С?
То же в корпусе - 2 мм стандартного пластика для корпусов.
Каков вклад конвекции?
И самый важный вопрос: какова минимальная толщина дюраля для градиента 10 С?
Спасибо!
Сообщение отредактировал vik362 - Aug 20 2010, 05:05
vik362
сообщение Aug 20 2010, 07:55
Неожиданно много...
а на воздухе???
ЗЫ: по-моему в совецкое время на радиаторы считали типа 30см2/Вт.
Условие выполняется!
Сообщение отредактировал vik362 - Aug 20 2010, 07:58
PhX
сообщение Aug 20 2010, 09:27
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(vik362 @ Aug 20 2010, 11:55) *
Неожиданно много...
а на воздухе???
Я считал так:
Теплопроводность пластика 0.2 Вт/(м*К) 2мм толщина
Эквивалентная теплопроводность воздушной прослойки примерно 0,1 Вт/(м*К) 10мм толщина
Коэффициент теплоотдачи горизонтальной поверхности 12 Вт/(м^2*К)
Тепловыделение резисторов 48Вт
Площадь теплоотдающей поверхности 0,09м^2
Общее термическое сопротивление 0.193 (м^2*К)/Вт
Падение температуры алюминий воздух 103 К.
Ну и собственно 103+25+запасец=150 грС
Для свободной конвекции на открытом воздухе получил
температуру пластины 75К
Цитата(wla @ Aug 20 2010, 12:26) *
Да 150град - многовато.. У меня в гараже стоял плоский масляный обогреватель на 500Вт размером 600х500мм.. температура в гараже 10град, на радиаторе 80.. итого градиент 70град на 6см2/Вт
Как хорошо ваш радиатор подтверждает коэффициент теплоотдачи поверхность-воздух
500Вт/(70К*2*600мм*500мм)=11,9 Вт/(м^2*К)
Если все, то не я...
vik362
сообщение Aug 21 2010, 05:58
blink.gif Размышлял по поводу обмана природы.
Полная фигня получается.
Ведь, даже чтоб повеситься от всех этих безрадостных размышлений, определнных параметров веревка нужна. Экономичного варианта - нитки не хватит blink.gif
А если заменить в моем рисунке верхний пластик на металлическую пластину - что изменится от базового варианта?
PhX
сообщение Aug 21 2010, 07:30
Проблема, как уже сказал Microwatt, в воздужной прослойке. Предложил бы присабачить теплоизлучающие элементы непосредственно на металлический корпус.
- vik362   Пластина как радиатор.   Aug 20 2010, 05:03
- - PhX   Цитата(vik362 @ Aug 20 2010, 09:03) Всем ...   Aug 20 2010, 06:43
- - vik362   Что-то типа такого...   Aug 20 2010, 07:00
|- - PhX   Цитата(vik362 @ Aug 20 2010, 11:00) Что-т...   Aug 20 2010, 07:41
|- - wla   Цитата(vik362 @ Aug 20 2010, 11:55) Неожи...   Aug 20 2010, 08:26
|- - Microwatt   Цитата(vik362 @ Aug 21 2010, 08:58) А есл...   Aug 21 2010, 06:18
|- - Oldring   Цитата(PhX @ Aug 21 2010, 11:30) Предложи...   Aug 21 2010, 10:32
|- - vik362   Цитата(PhX @ Aug 21 2010, 11:30) Предложи...   Aug 22 2010, 13:17
|- - Oldring   Цитата(vik362 @ Aug 22 2010, 17:17) За по...   Aug 23 2010, 06:49
|- - Microwatt   Цитата(Oldring @ Aug 23 2010, 09:49) Посм...   Aug 23 2010, 07:32
|- - Oldring   Цитата(Microwatt @ Aug 23 2010, 11:32) Ид...   Aug 23 2010, 07:48
- - Microwatt   Вообще-то радиаторы оценивают не в см/Вт, а в К/Вт...   Aug 20 2010, 09:32
|- - ArtemDement   Цитата(Microwatt @ Aug 20 2010, 13:32) А ...   May 7 2011, 09:28
|- - Microwatt   Цитата(ArtemDement @ May 7 2011, 12:28) О...   May 7 2011, 12:23
- - vik362   Огромное всем спасибо! Ситуация безрадостная,...   Aug 20 2010, 11:57
- - vik362   Итак, результаты измерений. Смотрю, и скупая мужс...   Sep 10 2010, 13:11
|- - Microwatt   Цитата(vik362 @ Sep 10 2010, 16:11) Итак,...   Sep 10 2010, 15:24
||- - Oldring   Цитата(Microwatt @ Sep 10 2010, 19:24) Дю...   Sep 11 2010, 08:16
|- - PhX   Цитата(vik362 @ Sep 10 2010, 18:11) Две п...   Sep 13 2010, 09:56
|- - AlexeyW   Цитата(PhX @ Sep 13 2010, 12:56) Резистор...   Nov 12 2010, 13:32
- - vik362   Небольшое уточнение. 1). Градиент по тонкой пласт...   Sep 10 2010, 17:12
- - Microwatt   Хм.. грубый расчет дает, что пластина 30х50см, пос...   Sep 10 2010, 17:40
- - Scanner   Цитата(Microwatt @ Sep 10 2010, 20:40) Хм...   Nov 6 2010, 15:05
|- - Microwatt   Цитата(Scanner @ Nov 6 2010, 18:05) Толщи...   Nov 6 2010, 15:47
- - injener   ЦитатаДа как рассчитал.... эмпирически, с 1 кв см ...   Nov 7 2010, 06:50
|- - Microwatt   Цитата(injener @ Nov 7 2010, 09:50) В теп...   Nov 7 2010, 08:30
- - TheMad   Возможно, кому-то будет полезно. Для первичных при...   Nov 8 2010, 19:16
|- - Oldring   Цитата(TheMad @ Nov 8 2010, 22:16) Для пе...   Nov 13 2010, 07:17
|- - AlexeyW   Цитата(Oldring @ Nov 13 2010, 10:17) Не м...   Nov 13 2010, 20:01
- - Scanner   А какую мощность может рассеивать алюминиевая плас...   Nov 24 2010, 21:30
|- - Microwatt   Цитата(Scanner @ Nov 25 2010, 01:30) А ка...   Nov 24 2010, 21:43
- - Scanner   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2010, 00:43) Те...   Nov 26 2010, 08:55
|- - AlexeyW   Цитата(Scanner @ Nov 26 2010, 11:55) Дейс...   Nov 27 2010, 14:35
- - Microwatt   К четртовой бабушке эти сингулярные экспрессии вос...   Nov 27 2010, 14:55
|- - AlexeyW   Цитата(Microwatt @ Nov 27 2010, 17:55) К ...   Nov 28 2010, 16:51
||- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Nov 28 2010, 19:51) Но в...   Nov 28 2010, 19:40
||- - AlexeyW   Цитата(Microwatt @ Nov 28 2010, 22:40) Да...   Nov 29 2010, 19:18
||- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Nov 29 2010, 22:18) а во...   Nov 29 2010, 20:50
||- - yakub_EZ   Кину свой камешек в кувшин САПР После терактов,...   Dec 1 2010, 09:08
||- - TSerg   Цитата(yakub_EZ @ Dec 1 2010, 12:08) Кину...   Dec 1 2010, 14:50
||- - Microwatt   Цитата(TSerg @ Dec 1 2010, 17:50) Вот тол...   Dec 1 2010, 20:32
||- - TSerg   Цитата(Microwatt @ Dec 1 2010, 23:32) Но ...   Dec 2 2010, 11:33
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Nov 27 2010, 16:55) К ...   Dec 1 2010, 08:15
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Dec 1 2010, 11:15) А в тепл...   Dec 1 2010, 08:32
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Dec 1 2010, 10:32) Не слиш...   Dec 1 2010, 10:56
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Dec 1 2010, 13:56) Вот, нап...   Dec 1 2010, 11:20
- - TSerg   "Интересный" подход Даже для радиолюбит...   Nov 29 2010, 14:45
- - AlexeyW   да, вот тут действительно именно так. Я ведь на че...   Nov 29 2010, 21:19
|- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Nov 30 2010, 01:19) да, ...   Nov 29 2010, 23:59
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Nov 30 2010, 02:59) , ...   Nov 30 2010, 07:02
|- - AlexeyW   Цитата(tyro @ Nov 30 2010, 10:02) Вы эту ...   Nov 30 2010, 19:10
- - TSerg   >А просто имитация в симуляторах - будь даже он...   Dec 1 2010, 07:19
- - tyro   Цитата(Microwatt @ Nov 29 2010, 23:50) Ес...   Dec 1 2010, 08:55
|- - Microwatt   Цитата(tyro @ Dec 1 2010, 12:55) Если вы ...   Dec 1 2010, 11:38
|- - Microwatt   Цитата(tyro @ Dec 1 2010, 11:55) Если вы ...   Dec 2 2010, 14:04
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Dec 2 2010, 17:04) Сме...   Dec 2 2010, 16:33
||- - Microwatt   Цитата(tyro @ Dec 2 2010, 20:33) Гуру, Ва...   Dec 2 2010, 19:10
||- - tyro   Цитата(Microwatt @ Dec 2 2010, 22:10) Пож...   Dec 2 2010, 19:15
|- - vik362   Ну раз флуд пошел, добавлю свои комментарии на раз...   Dec 24 2010, 03:29
|- - Oldring   Цитата(vik362 @ Dec 24 2010, 09:29) А теп...   Dec 24 2010, 07:35
|- - asdf   Пардон, не обратил внимание, что тема старая.   May 12 2011, 13:21
- - Wise   Цитата(TSerg @ Dec 1 2010, 13:19) ..Так, ...   Dec 1 2010, 11:03
- - tyro   Не справочник по физике, но тем не менее http://ru...   Dec 1 2010, 12:05
- - AlexeyW   Кстати, раз уж речь зашла о тепле - для чего нужны...   Dec 1 2010, 21:08
|- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Dec 2 2010, 01:08) Кстат...   Dec 1 2010, 22:43
|- - AlexeyW   Цитата(Microwatt @ Dec 2 2010, 01:43) А э...   Dec 2 2010, 20:47
- - ArtemDement   Еще вопрос фундаментального характера - зависимост...   May 7 2011, 13:26
- - Microwatt   Строго говоря, конечно же нелинейна. Теплопередача...   May 7 2011, 17:08
- - Herz   Основной теплоотвод с радиаторов в обычных условия...   May 8 2011, 07:30
|- - ArtemDement   Цитата(Herz @ May 8 2011, 11:30) Основной...   May 8 2011, 18:12
|- - Herz   Цитата(ArtemDement @ May 8 2011, 21:12) А...   May 9 2011, 15:25
|- - tyro   Цитата(Herz @ May 9 2011, 19:25) Или Вам ...   May 12 2011, 13:36
|- - Herz   Цитата(tyro @ May 12 2011, 16:36) Нужны ....   May 13 2011, 08:32
|- - tyro   Цитата(Herz @ May 13 2011, 12:32) Пожалуй...   May 13 2011, 13:32
- - Microwatt   Да. Herz, пожалуй, точнее описал ситуацию. В перв...   May 8 2011, 09:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.02134 секунд с 7
